מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מקלט turnigy 9x ו APM
    Oct 2013
    ברירת מחדל מקלט turnigy 9x ו APM
    שלום.
    יש לי מספר שאלות על המקלט הסטנדרטי שמגיע עם שלט tgy9x.
    קודם כל ראיתי שלא מחברים את ערוץ החמישי של המקלט ללוח APM. מה הסיבה לזה?
    ראיתי שישנה אפשרות ל failsafe ב APM למרות שאין לי את האפשרות בשלט.
    אני עובד במצב ppm. ערכו של pwm במינימום מצערת בסביבות ה 1050. לפי המדריך של APM. לאחר כיבוי השלט הערך אמור ליפול סביב ה 970. אצלי אם אני מכבה את הערך לא נופל. הוא פשוט נשאר במינימום. או שזה באג בתוכנה או שאולי אני עושה משהו לא נכון.
    ושאלה אחרונה. בשלט ישנה אפשרות לtimer שמופעל על ידי לחצן. האם ניתן לתכנת ככה שהטיימר יתחיל לעבוד כאשר מצערת עולה למשל ב 10 אחוז מהערך הנמוך ביותר. ו כאשר המצערת יורדת אז הטיימר עוצר.
    תודה מראש על העזרה.
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מקלט turnigy 9x ו APM
    1. בשביל מה אתה צריך את הערוץ החמישי? אם אתה רוצה סוויץ נגיד לאוטו טיון, או בשביל לכוון ערכים אז אתה כן צריך לחבר. אם אני לא טועה ערוץ שש או שבע.
    2. תנסה להרים את הערך שהוא יהיה במינימום נגיד ב1200 ואז שתכבה את השלט הוא יפול ל1050, ואז תוכל להגדיר פייל סייף. אם זה עדיים נשאר במינימום לצורך הדוגמא 1200 אז אולי המקלט מוגדר ככה, אין לי ניסיון עם המקלט המקורי אבל אני מאמין שחייבת להיות אפשרות להגדיר פייל סייף ואז פשוט תגדיר שהוא יהיה ב970 בעת איבוד קליטה.
    3.שוב, לא מכיר את התוכנה המקורית אני עובד עם er9x ושם האפשרות קיימת, וגם ממש קל להפעיל אותה... מקווה שעזרתי אם לא הבנת משהו תרגיש חופשי לשאול
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    כל הנסיונות שלי לעבוד עם המודול המקורי ולסדר failsafe העלו חרס. החלפתי ל frsky וגם הטווח השתפר פלאים. לפי המדריך שרץ באינטרנט ערוץ שש הולך ל 5 ב apm עבור בחירת מוד והוא מורכב ממיקס של שני סוויצים. וערוץ 7 הולך ל 7 עבור אוטו טיון
    Oct 2013
    אצלי כרגע ב APM מחוברים חמישה ערוצים 1-5, ארבע לכיווינים וחמישי לבחירת מצב טיסה. לעומת זאת במקלט מחוברים ארבע ערוצים ראשונים לכיוונים. החמישי ריק והשישי הולך לחמישי ב APM. וזה מה שראיתי שכולם עושים. מוזר למה לא משתמשים בערוץ חמישי במקלט.
    ומה נותן auto tune? עדיין לא עשיתי אותו. האם זה חיוני?
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אולי מגבלות הגרסה המקורית של ה 9x מאלצת שימוש בערוץ השישי מהשלט לערוץ חמישי במקלט, בכל מקרה בגרסאות הטובות כמו er9x וב 9xr אפשר להגדיר איזה מתג שרוצים לאיזה ערוץ כך שזה לא מאד משנה מה מחברים למה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    yaakov4785 (22-02-2014)
    Oct 2013
    תודה על התשובות.
    ועוד שאלה, יש למישהו נסיון עם המשדר והמקלט כמו שיש לי בהיבט של מרחק הטסה? לאיזה מרחק זה אמור לשדר 500-1000 מטר?
    האם בכלל מומלץ להחליף משדר ומקלט ולהשאר עדיין עם השלט שלי?
    אני רוצה לעבור ל fpv וחוסר בFS ובמרחק קצר של משדר הדיפולטי של 9x יכולים להיות הרסניים בשביל הרחפן.
    Sep 2012
    השאלה היא האם המקלט משאיר ערך אחרון כשמאבד את השלט, אם כן, לא הייתי מטיס עם זה, אם הוא מוריד את הערך למינימום ניתן להסתדר עם זה ע"י שינוי הlimit התחתון בשלט עצמו ליותר והעלאת ערך ה-FS ב-APM
  9. #8
    Oct 2013
    אני אבדוק אילו ערכים אני מקבל בסקופ עם כיבוי השלט.
    והאם יש משדר ומקלט מומלצים ששוה לרכוש אותם על פני הסטוק, אילו יתרונות קיימים למשדרים שהם לא סטוק שלי. תודה.
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
  10. #9
    ראשל"צ
    תרכוש frsky אם ברצונך להחליף מודל ומקלט מקורי. תומך ppm (חיבור אחד במקום 5 או 6).
    טוח רחוק יותר
    פייל סייף שעובד טוב.
    שיטת שידור טובה יותר.
    אם אתה אוהב diy אתה יכול לקנות מודל ומקלט שתומכים טלמטריה ולראות מתח rssi וכו על השלט עצמו. או יותר מזה, להמיר את הפרוטוקול טלמטריה שהapm עובד בו(mavlink) לפרוטוקול frsky וכך על השלט אתה יכול לראות גובה,מהירות,מרחק וכו.
    Oct 2013
    אפשר המלצה לדגם ספציפי של frsky שיתאים לשלט שלי? האם יש משמעות לתדרי שידור? להשאר עם 2.4? אהי לא מעוניין בטלמטריה כי המטרה זה fpv ושם יהיה לי osd לכן אני מחפש טווחים ארוכים יותר מהסטוק שיש לי עכשיו.
  12. #11
    Sep 2012
    זה הכי טוב 2.4 שמתאים לשלט שלך כרגע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=41609
    יש אופציות דיי זולות ל-433 Open LRS. בערך באותו מחיר.
    וממליץ לך לצרוב גרסה יותר טובה לשלט.
  13. #12
    Oct 2013
    נראה שאתה צודק לגבי שמירת ערך אחרון לאחר כיבוי השלט
    נראה לי מאוד מסוכן להטיס ככה, אם תעלם הקליטה הוא פשוט ימשיך לטוס באותו כיוון עד שתגמר הסוללה
  14. #13
    Oct 2013
    מה ההבדל בין
    ולבין
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    בכל מקרה שניהם לא נמצאים במלאי...בעיה..
  15. #14
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    מה ההבדל בין
    ולבין
    הראשון החדש יותר, עד 16 ערוצים טווח יותר גדול ותקרא מה עוד
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
  16. #15
    Oct 2013
    מאפיינים של החדש
    קוד:
    Module Specification:
    Operating voltage: 6.0V-15.0V
    Power consumption: 50mA
    Output Power:: 100mW
    Resolution: 3072 (11bit)
    Dimensions: 63.9x48.5x36.5mm
    Receiver Specification:
    Dimension: 46.5mm x 27mm x 14.4mm (1.83" x 1.06" x .56")
    Weight: 16.8g (.59 oz)
    Operating Voltage Range: 4V-10.0V
    Operating Current: 100mA@5V
    Operating Range: >1.5km (Full Range)
    RSSI output: analog voltage output (0~3.3V)
    מאפיינים של הישן
    קוד:
    Operating voltage:  3.5 - 10.0V
    Power consumption: 100mA
    Resolution: 3072
    Latency: 22ms
    Analog voltage: 0~3.3V
    Number of channels: 8
    Range: 1.5km-2.5km
    Dimensions: 55 x 25 x 14 mm
    Weight: 12.4g
    Version: 2.0
    Module specification:
    Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)
    Output Power:: 60mW
    Version: 2.0
    המקלט נראה דומה אותו טווח. ההבדל היחידי שאני רואה זה במודול 60mW לעומת 100mW.
    בתנאי שאני לא צריך 16 ערוצים, האם ההפרש בעוצמה שווה 20 דולר?
    כתוב בשניהם Pack for JR האם זה בטוח תואם turnigy 9x?
  17. #16
    Sep 2012
    יש בחדש אנטנות יותר טובות, יש סיכוי שהוא תומך בפרוטוקול הדיגיטאלי החדש xppm או משהו דומה, יש כנראה עניין של בינדינג יותר טוב (היו מקרים בישן או אולי ישן יותר של שני שלטים משפיעים על אותו מקלט), JR זו התצורת מודולים ל 9x ול 9xr אז זה מתאים
  18. #17
    Oct 2013
    תודה על המידע, הבעיה שאני לא מוצא בשום חנות את המוצרים הנ"ל במלאי
  19. #18
    Sep 2012
    זה והטרניס נחטפים עכשיו, אבל המלאי מתחיל להתחדש יותר מהר.
    (מת לטרניס.... למרות שמאד מרוצה מה-9xr)
  1. [עזרה!] Turnigy 9x
    על ידי jetisrael בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-11-2013, 15:14:30
  2. [עזרה בבחירה] איזה מטען - Turnigy Smart 6 או Turnigy Accucel8, i?
    על ידי sevet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-04-2013, 22:56:02
  3. צפון turnigy 9x
    על ידי lir בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-05-2011, 15:29:28
  4. [שאלה] Turnigy 9X
    על ידי omri2712 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 00:42:33
  5. [שאלה] איזה מנוע? Turnigy 2836 או Turnigy E500?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:27:28
