יש לי טי מקס 3.3 ובזמן האחרון הלכו לי כבר 5 סטים של גלגלי שיניים בסרוו היגוי, הסתכלתי על הסרוו סייבר ושמתי לב שהוא "פועל" רק לכיוון אחד.
איך אני יכול לעשות ככה שהיא יפעל לשני הכיוונים? כי זה ממש מתחיל לחרפן שאם פתאום יש לחץ על הגלגל הלך לי סרוו...
אתה יכול להעלות תמונה או סירטון של המצב?
בטי מאקס שלך יש שני סרוואים או אחד? [יש גירסאות של 2 ויש של 1]
כעיקרון אם חלק לא עובד כמו שצריך ייתכן והוא נפגע מאבן או ליכלוך וצריך להחליפו
יש שתי אפשרויות:
1. להחליף את הסרוו לסרוו רציני עם גיר מתכת ואז אתה צריך להחליט כמה רציני וכמה כסף אתה מעוניין להשקיע
2. להחליף את הסרוו סיבר לאז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה סרוו סיבר מאלומיניום או אורגינל של החברה רק חדש
הנה כמה קישורים:
סרוו א' גיבור:http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
סרוו ב' גיבור ישראל:http://www.amain.com/product_info.ph...eel-Gear-Servo
סרוו סיבר אורגינל:
http://www.amain.com/product_info.ph...crank-T-E-Maxx
סרוו סיבר משופר:
http://www.integy.com/st_prod.html?p...9#.UxIK8X8hDBk
ככל שאני מסתכל יותר על החלק הזה אני לא מצליח לראות שם חלק ששומר על הסרוו.
תקרא במאמר הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%F1%F8%E5%E5
לא רואים את זה בגלל שהוא בנוי מ 2 חלקים אבל נראה כמו אחד, הוא בנוי מ2 חלקים שאחד מהם מחובר ישירות לציר ההיגוי והשני מחובר לשלדה, ברגע שיש לחץ על הגלגל אחד החלקים מסתובב לצד ואז מוחזר על ידי קפיץ, הבעיה היא שהוא מסתובב רק לכיוון ימין, ואם יש לחץ מהצד השני הוא פשוט מעביר הכל לסרוו
תנסה לפרק אותו ולראות למה זה קורה?
למה הוא מעביר כוח לצד אחד ולא לצד שני?
ושוב... אם הוא איכזב ומייצר בעיות יותר מאשר מועיל או שתחליף אותו או שתחליף לסרוו חזק יותר.
