מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: t-maxx servo saver
    Feb 2014
    ברירת מחדל t-maxx servo saver
    יש לי טי מקס 3.3 ובזמן האחרון הלכו לי כבר 5 סטים של גלגלי שיניים בסרוו היגוי, הסתכלתי על הסרוו סייבר ושמתי לב שהוא "פועל" רק לכיוון אחד.
    איך אני יכול לעשות ככה שהיא יפעל לשני הכיוונים? כי זה ממש מתחיל לחרפן שאם פתאום יש לחץ על הגלגל הלך לי סרוו...
    ברירת מחדל תגובה: t-maxx servo saver
    אתה יכול להעלות תמונה או סירטון של המצב?
    בטי מאקס שלך יש שני סרוואים או אחד? [יש גירסאות של 2 ויש של 1]
    כעיקרון אם חלק לא עובד כמו שצריך ייתכן והוא נפגע מאבן או ליכלוך וצריך להחליפו
    יש שתי אפשרויות:
    1. להחליף את הסרוו לסרוו רציני עם גיר מתכת ואז אתה צריך להחליט כמה רציני וכמה כסף אתה מעוניין להשקיע
    2. להחליף את הסרוו סיבר לאז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה סרוו סיבר מאלומיניום או אורגינל של החברה רק חדש
    הנה כמה קישורים:
    סרוו א' גיבור:http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
    סרוו ב' גיבור ישראל:http://www.amain.com/product_info.ph...eel-Gear-Servo
    סרוו סיבר אורגינל:
    http://www.amain.com/product_info.ph...crank-T-E-Maxx
    סרוו סיבר משופר:
    http://www.integy.com/st_prod.html?p...9#.UxIK8X8hDBk
    ככל שאני מסתכל יותר על החלק הזה אני לא מצליח לראות שם חלק ששומר על הסרוו.
    תקרא במאמר הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%F1%F8%E5%E5
    Feb 2014
    לא רואים את זה בגלל שהוא בנוי מ 2 חלקים אבל נראה כמו אחד, הוא בנוי מ2 חלקים שאחד מהם מחובר ישירות לציר ההיגוי והשני מחובר לשלדה, ברגע שיש לחץ על הגלגל אחד החלקים מסתובב לצד ואז מוחזר על ידי קפיץ, הבעיה היא שהוא מסתובב רק לכיוון ימין, ואם יש לחץ מהצד השני הוא פשוט מעביר הכל לסרוו
    תנסה לפרק אותו ולראות למה זה קורה?
    למה הוא מעביר כוח לצד אחד ולא לצד שני?
    ושוב... אם הוא איכזב ומייצר בעיות יותר מאשר מועיל או שתחליף אותו או שתחליף לסרוו חזק יותר.
  1. [חדשות] 3.17mm Prop Saver חזר למלאי
    על ידי AvSa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2013, 12:12:45
  2. [שאלה] Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    על ידי nadavz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 21:30:27
  3. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
  4. [עזרה!] Prop saver 3.2mm
    על ידי SEVEN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2011, 21:15:04
  5. התקנת PROP SAVER ?
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 11:12:45
תגיות בנושא זה
