עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 76
נושא: Bigfoot 30cc
  1. #26
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Bigfoot 30cc
    חיבור לינקים למאזנות ולמדפים:
    - כרגיל, ליטוש השכבה המבריקה המונעת הדבקה, גם מהלינקים וגם מהבסיסים. וכמובן ניקוי באלכוהול ונשארו שומנים...
    לא לשכוח לעבוד עם מסכה, זה אבק על הפנים. ()
    - יש לחשוף חלק מהציפוי באיזור הצמדת הבסיס. הציפוי הוא מאוד עבה (אמרתי קיט איכותי?) ולא מאפשר למקם את הבסיס באופן ברור.
    לכן חשפתי רק את החריצים בעזרת מלחם. לאחר מכן, חפישה של הבסיס + מילימטר לכל צד.
ID:	103958Click image for larger version.
    לאחר מכן חיבור של שני חלקי הלינק והבסיס למפרק הכדורי. לפני שמכינים את הדבק לבדוק שכל החריצים פתוחים ואין הפרעות, אצלי מרבית החריצים היום עם שאריות דבק.
    כרגיל, לא לשכוח לשים דבק גם על החלק וגם על הגוף.
ID:	103960Click image for larger version.
    לינקיציק
  2. #27
    שרון
    במקביל רונן מכין מכלי דלק.
    שני מיכלים איכותיים, גרמניים כמובן.
    חיבורי "דוברו" לדופן ולתדלוק ובקצה הצנרת בתוך המיכל פילטר "לבד".
    הוחלט ללכת על משאבות יד כדי לא לייצר אופציה של פצצת תבערה בבית
ID:	103966Click image for larger version.
ID:	103967Click image for larger version.
    מכליציק
  3. #28
    שרון
    שלב נוסף:
    פתיחת חורים בקאולין.
    אין הרבה מה לכתוב, למרות שזה החלק שלקח הכי הרבה זמן עד עכשיו.
    רונן ואני מתחת למטוס במשך שעתיים של מדידות ועבודת כרורגיה איטית עם הדרמל.
    למנוע הורכב אגזוז שונה המחזיק בתוכו פיה לשחרור עשן דבר שמאוד היקשה על המדידות והחיתוכים.
    אני מתלבט האם לפתוח פתח בתחתית גוף המטוס כדי לאפשר יציאת אוויר חם. מה דעתכם?
    במידה ולא אפתח פתח כנ"ל, האוויר סביב המנוע יהיה די בסטגנציה.
ID:	103999 Click image for larger version.
ID:	104000 Click image for larger version.
ID:	104001 Click image for larger version.
ID:	104002 Click image for larger version.
    בהמשך חיבור הקאולין לגוף.
    חיפויציק
  4. #29
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    נוווווו?
    שלי עולה השבת
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  5. #30
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    שלב נוסף:
    חיפויציק
    תפתח עוד, ח ם , ויהיה עוד יותר חם , העין שלי מדווחת שזה קצת מידי.
    הייתי ממשיך ל "ח" עד קיר האש, ח= הכוונה להמשיך את הצלעות עד הסוף (תחילת הקאול)
  6. #31
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    נראה פצצה, לא לשכוח אבטחות על כל הלינקים
  7. #32
    שרון
    נוווווו?
    שלי עולה השבת
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    שלי עלה, לא הספקתי לעדכן..... היה מדהים -
    יש לי חשש קל שאתה צודק.
    הבעיה שהיופי הורג אותי ולא מאפשר להרוס כרגע את הקאול.
    הטיסות הראשונות עברו ללא קאול. בקרוב טיסה עם קאול.
    אני רוצה למדוד טמ"פ של ראש המנוע, אם ובלי פתח תחתון ונראה על כמה תתייצב הטמ"פ של המנוע .... יהיה חם? נראה
  8. #33
    שרון
    ברירת מחדל תגובה: Bigfoot 30cc - מיכל דלק
    מיכל דלק:
    כאמור קיט מדהים.... כל החלקים למיכל הדלק מגיעים באריזה כמובן.
    היות וההמלצה היא להשתדל להגיע עם צנרת ישירה וקצרה ככל האפשר ממכל הדלק לקרבורטור החלטתי ללכת על שלושה חיבורים למיכל, ז"א לא לעבוד עם T על קו הקרבורטור לצורך הזנה.
    החלטה שניה שהיא נגזרת של הראשונה, לא לשים פילטר על קו ההזנה.
    יצרני המנועים מזהירים שפילטר מתכת הוא לרוב לא צפוף מספיק כדי להבטיח פילטור נאות.
    לכן הוחלט ללכת על שני פילטרים מצופי "לבד". אחד גדול בג'ריקן ואחד קטן במיכל של המטוס, במקום המשקולת.
    זה אמנם אומר שניתן לינוק פחות מהמיכל, אבל מרוויחים שאין חיבורים על קו ההזנה ויש פילטר טוב לדלק.
ID:	105861 Click image for larger version.
    את מתקון המיכל למטוס עשיתי דרך ספוג וורוד שהיה בבית. אחרי כמה ימים ראיתי שהסקוטשים לא מהודקים על המיכל. הסיבה כמובן שספוג נמעך ולא היה קפיצי יותר.
    החלפתי את הספוג בספוג איכותי יותר הכולל דוץ, אני מרוצה.
    את הצנרות הבטחתי בעזרת נועלים מפלדה קפיציק. לא בטוח שצריך, אבל אני לא רוצה "סטגדם" באוויר.
    כדי להבטיח פחות טלטולים של הצנרת הבטחתי הכל דרך קוביית ספוג לקרקעית המטוס.
Name:	2014-03-30 02.12.30.jpg
    בנזיניציק
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    guyst (30-03-2014)
  10. #34
    "היות וההמלצה היא להשתדל להגיע עם צנרת ישירה וקצרה ככל האפשר ממכל הדלק לקרבורטור החלטתי ללכת על שלושה חיבורים למיכל, ז"א לא לעבוד עם T על קו הקרבורטור לצורך הזנה."
    אז זהו שלא.
    הקרבורטור שואב דלק, ואין צינורית דחוס למיכל, רק צינור פלליטת עודפים ושמשמש סוג של מאזן אטמוספרי במיכל
    יש המון דיונים לגבי צנרת הדלק כיצד ואיך, אקצר - צינור לקרב, יוצא מהמיכל לצורה של פרסה מעל המיכל שמוצא הפרסה חוזר לקרב.
    אותו תהליך לצינור העדפים.
  11. #35
    שרון
    ראשית אני חושב שעבודה ללא T וכמה שפחות חיבורים בדרך היא נכונה בהייבט של נקודות כשל, כניסת אוויר למערכת וכו' - אני מקווה שעל זה אנחנו מסכימים!?
    אדגר, אשמח שלא תקצר ותסביר את התיאוריה. שוחחתי בעניין עם שלושה אנשים, תמונות משרשורים אחרים על הטיסן הזה, חוברת הבניה של הטיסן, וההיגיון שלי:
    בכל מקום דובר על העובדה שהצנרת לקרבורטור צרכה להיות קצרה ככל האפשר כדי להקל על משאבת הקרבורטור לשאוב. המלצה פה אחד הייתה לעשות את אותו הפיתול (סיפון), בצינור עודפים.
    צינוריציק
  12. #36
    בצלילה מנמיכים סלד בד"כ צלילה ארוכה יחסית תשאיר את הקרבורטור ריק, ברגע ההתיישרות תרצה להעלות סל"ד לא יהיה ממה. המנוע ידמום.
    אם יש ספיירים בצינור זה עוד דלק לדרמה של רגע היישור ופתיחת מצערת. יש עוד כמה תמרונים שצריכים עודפים של דלק בצינור לעבור את ה"דרמה"
    בישרה אופקית הקרבורטור מתמודד טוב יותר עם שצף בועות האוויר שחודרות אחרי שצינור המיכל היה באוויר.
    ואם זה עדיין זה לא מובן מדוע אנו עושים את זה אז הינה דוגמא יפה
  13. המשתמשים 2 הודו ל edgarfov על הודעתו:
    איציק רונן (30-03-2014),omribensamon (31-03-2014)
  14. #37
    שרון
    מעניין, נקודה למחשבה.
  15. #38
    שרון
    טוב, חשבתי על הנקודה. לא נראה לי שאתה צודק.
    לא מבין איך אורך הצינור פותר את בעיית האוויר בצינור: נגיד שהמשקולת נחשפת למשך 2-3 שניות... זה אומר שתתפתח בועה בגודל 2-3 שניות X ספיקה.
    הבועה הזו זורמת בתוך הצינור, עכשיו השאלה האם הקרבורטור יודע "לבלוע" בועה בגודל הזה, מה משנה מה אורך הצינור?!
    אם הבועה גדולה מידי המנוע יכבה ולא משנה אם היא הגיע מצינור ארוך או קצר.
    סקפטיציק
  16. #39
    הקרבו מתמודד היטב עם גודל מסוים של בועות, אבל לא בכל מחיר, אם הבועות מגיעות בשיא דרמת ג'י גבוהה \ שינויים בלחצים אטמוספריים גדולים מהרגיל - אין מנוע , וזאת עובדה. צרוף ארועים מקבילים, לא הבועה לבדה תייצר באלאגאן
    תרגיל פשוט בצלילה אנך ארוכה והתיישרות חדה יביא אותך לזה.
    מסביבי טסים הרבה בלי סיפונים ודי מבסוטים. עושים הקפות...
  17. #40
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    בכל הטיסנים שלי אני עובד בלי סיפון, ותאמין לי שאני לא עושה הקפות...
    המנועים עובדים מעולה בצלילה וגם בצניחה
    בברכה,
    סער אורדן
  18. #41
    אנחנו מפלנטות שונות כנראה.
  19. #42
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    איציק
    טסט בשישי?
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaron_k על הודעתו:
  21. #43
    שרון
    ברור, אתה מגיע?
    Sent from my G2. Please excuse typo errors induced by chubby fingers :-)
  22. #44
    עשיתם לי חשק למטוס כזה...
    ראיתי את המטוס של מארק בשבת נראה מגניב.
    בברכה,
    סער אורדן
  23. #45
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    על פי ההסבר שלך הכוחות הצנטרפוגליים פועלים רק על הדלק במיכל ולא על הדלק בצנרת ???
    ואללה פרק חדש בפיסיקה
    רק בשמחות
  24. #46
    כוחות עובדים על כל המערכת.
    כל מולקולה וסגסוגת שבה זוכה להתייחסות זהה. בלי להיכנס לניגזרות קוואנטיות
    אני לא בטוח מה מידת ההשפעה שם...
  25. #47
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Boaz Barnea צפיה בהודעה
    ברנע, זה בדיוק הרעיון בסיפון. היות ולצינור צורה של C התאוצה לא משפיעה על הדלק.
    כוחות התאוצה בכל צינור הפוכים ומבטלים זה את זה. נראה לי שאדגר פשוט לא ידע להסביר את ההסבר האמיתי מאחורי הרעיון.
    אגב מנגנון בדיוק כזה עושים במערכות דפוס גדולות.
    אדגר, עכשיו אתה סתאם זורק מילים מוויקיפדיה ללא קשר
    יאלה, בזה נגמר הדיון בנושא כדי לא לקלקל לי את השרשור. אם זה מעניין, נפתח את הדיון בשרשור אחר.
  26. #48
    שרון
    ברירת מחדל תגובה: Bigfoot 30cc - אלקטרוניקה
    אלקטרוניקה:
    החלטתי להפריד בין האלק'/סוללות והדלק.למה?!סתאם, גם ככה אני לא יישן בגלל הסוללות בבית, אז בתוספת בנזין....
    היות ולנוזלים יש נטייה לנזול כלפי מטה (חוק כזה בפיזיקה), החלטתי למקם את האלק' במדף העליון. הגדלתי וחיזקתי את המגש העליון כדי שיוכל לשאת את הסוללות, כולל תאוצה של הסוללות בנחיתה קשה.
    בחרתי סוויצ' כפול ללא "נקודת" תדלוק, מהסיבות הנ"ל.
Name:	2014-03-30 02.12.39.jpg
ID:	105960 Click image for larger version.
Name:	2014-02-25 17.06.37.jpg
    הדלת ננעלת בשני הצדדים בעזרת מגנטים חזקים מידי לכזו דלת קטנה. כדי לפתוח מהמרכז, היה צורך לחזק ולפזר את הכוח. הדבר נעשה בעזרת "מקל לגרון", לא זוכר את המינוח המקצועי.
Name:	2014-02-18 22.11.43.jpg
ID:	105962 Click image for larger version.
Name:	2014-02-18 22.11.21.jpg
    מהצצה לטיסן של דורי למדתי על הרעיון של קידוד צבעים ע"י אזיקונים לכבלי הכנפיים, רעיון מעולה ונקי.
    חיברתי סקוטש נוסף להחזיק את כל הכבלים העודפים לאחר החיבור בזמן הטיסה.
Name:	2014-03-30 02.14.13.jpg
    יש כ"כ הרבה מקום שהכל יוצא יפה ומסודר.
    חישמוליציק
  27. #49
    שרון
    ברירת מחדל תגובה: Bigfoot 30cc - סגירת קאול
    סגירת קאול:
    כדי לאפשר כיוון סיכות נוח בלי הצורך להציץ ולהסתבך, חיברתי שתי צינורות אלומיניום מול הסיכות. עגנתי אותם בעזרת "חצי תושבת מנוע", הצינורות לא נוגעים לא במנוע ולא בקאול כדי לא להעביר רעידות.
Name:	2014-03-28 19.36.55.jpg
ID:	105965 Click image for larger version.
Name:	2014-03-28 19.36.35.jpg
ID:	105966 Click image for larger version.
Name:	2014-03-28 19.36.28.jpg
    כיוון המיקום וקידוח בקאול.
Name:	2014-03-28 21.26.15.jpg
ID:	105968 Click image for larger version.
Name:	2014-03-28 21.26.11.jpg
    את הקאול הידקתי למקום בעזרת ברגים עם ראש נמוך דרך דסקות המצוידות בגומי (ניאופרן). הגומי מבטיח שהבורג לא ישתחרר. בהמלצת האדון ברנע.
Name:	2014-03-28 21.49.18.jpg
ID:	105970 Click image for larger version.
Name:	2014-03-28 21.37.10.jpg
    טיסות ראשות כמובן ללא קאול לבדיקה, אבל שהכל יהיה מוכן להמשך!
    קאוליציק
  28. #50
    שרון
    ברירת מחדל תגובה: Bigfoot 30cc - חלונות
    חלונות:
    אמרתי קיט משובח?! אז גם החלונות מדהימים. אין צורך לחתוך, ליישר, כלום.
    אני לא ידעתי, אבל באחד השרשורים קראתי על דבק לחלונות. חשבתי שזה די קישקוש, אבל במסגרת בזבוז הכסף הכללי על הטיסן:
Name:	2014-02-17 09.25.48.jpg
    החלטתי לרכוש את הדבק הנ"ל, הפתעה מדהימה.
Name:	2014-01-28 11.45.27.jpg
    להדבקה נדרשת כמות קטנה מאוד, קל לעבוד איתו, מתייבש מהר, שקוף ולא משאיר סימנים.
    אחיזה של החלון מהמרכז, מריחת דבק, הכנסה באלכסון לתוך מתאר החלות וחיבור זמני בעזרת מסקינגטייפ.
    לא למשוך חזק מידי כדי לא לעוות את החלון. בחלונות הגדולים עבדתי הפוך. השכבתי את הטיסן על הצד ולחצתי עם משקולות מבפנים.
Name:	2014-03-13 19.34.20.jpg
    מומלץ בחום!
    שקופיציק
  1. [דיון] 3DHS Bigfoot maiden
    על ידי mixerfix בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-12-2013, 15:11:25
  2. תל אביב והסביבה DLE-30CC
    על ידי ilanmor בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 12:02:52
  3. [שאלה] מנוע DLE 30CC
    על ידי oz-lotto בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 21:12:47
  4. תל אביב והסביבה RCG 30cc למכירה
    על ידי mixerfix בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-12-2011, 14:01:04
  5. תל אביב והסביבה Yak-54 30cc
    על ידי aladdin בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 08:01:04
