מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מנוע 1/10 סיני מה דעתכם
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל מנוע 1/10 סיני מה דעתכם
    שלום לכולם
    מה דעתכם על הCombo הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
    ברירת מחדל תגובה: מנוע 1/10 סיני מה דעתכם
    בקופון שקיבלתי הזמנתי אחד כזה...
    כששואלים טוב או לא צריך לשאול טוב או לא לאיזו מטרה?
    על מסלול לא הייתי עולה עם זה אבל בשביל להסיע ליד הבית זה סבבה לגמרי.
    לטעמי איכות המוצר הסיני עולה לאט לאט.
    במחירים אי אפשר להתחרות בהם
    השרות והמשלוחים שלהם בקנטים ורק נעשים יותר גרועים...עם המשלוחים דרך פיג'י...
    Sep 2012
    רן חשבתי לעשות איזשהו שינוי דרסתי במכוניות שלי
    להוריד מהjato את המנוע של הוורזה tork2200 להחזיר אותה לוורזא ואת המנוע של הוורזא לשמור לקיט הבא שאני יקנה ואת המנוע הזה שציינתי מהסיני אני יתקין על הjato
    קח בחשבון שיש צורך בשינוי יחס העברה משמעותי.
    יש צורך באיתור פיניון מתאים לגלגלי השיניים של טראקסס ולציר המנוע בעל קוטר שונה מהקודם.
    ויש צורך בהסעה עם סוללת 2 תאים בלבד...
    מה קרה שהגעת למסקנה הזו?
    Sep 2012
    להוזיל ולהעביר את המערכת החזקה לכלי הבא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&currentPage=1
    כאן יש פיניונים בגרושים
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 16-02-2014 בשעה 21:15:48.
    אני מקווה שהמערכת הזו מספיק חזקה לג'אטו.
    הג'אטו במקור מצוידת במנוע כמו רכבי 1/8 גדולים
    מערכת של 1/10 עלולה להיות מאכזבת במיוחד אחרי המערכת של ה 1/8 עם מנוע 2200
    שים לב לפערים שכתבתי למעלה.
    ובכלל: תשכול מחדש את כדאיות ההשקעה ברכב הזה.
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    היי.
    אני קניתי את הקיט הנ"ל לפני כחודשיים (רק 3520KV) והייתי מרוצה מאוד ביחס למחיר שלו.
    אציין רק שאני מסיע סלאש 2WD. כמובן שאין מה להשוות לקיטים המקצועיים יותר... (לצורך העיניין- אחי מסיע אותו רכב עם הVELINEON, והוא משמעותית יותר חזק).
    מה שחשוב יותר זה לא לנסות לשחק יותר מידי עם הגדרות התכנות שלו
    ניסיתי "קצת" לשפר את הביצועים: העליתי את ה"TIMING" ו "Acceleration" והרי לכך התוצאה אחרי 2 דקות של נסיעה:
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lucky911 צפיה בהודעה
    היי.
    תפתח RMA ותשלח להם בחזרה, רוב הסיכויים שתקבל זכוי על השווי שלו..
    גם אני שמתי מערכת כזו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
    על הרכב הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...8-%E1%E0%E2%E9
    לא... אחרית הימים עדיין לא הגיעה ולא מכת שמש היא שגרמה לי לקנות מוצר סיני
    קיבלתי קופון...ואמרתי לעצמי "בוא ננסה"
    כרגע ההרגשה הראשוני היא מאוד חד משמעית: אותו רכב, אותה סוללה אותו הכול... והרבה פחות כוח.
    ממש מורגש.
    חבר lucky911
    אתה לא לבד... אני מכיר עוד לפחות 2 גולשים ש"ניסו לשפר קצת" והרכב/מערכת נפגעו בצורות שונות.
    לדעתי הלקח הכי חשוב שצריך ללמוד פה [והוא גם המשותף לכל המקרים] הוא שאם אתה לא יודע מה משהוא עושה אז אתה לא נוגע בו.
    אם אתה כבר נוגע בו אז תשנה הכי מעט שאתה יכול
    תשנה רק פרמטר אחד בכל פעם
    ולא פחות חשוב...תשאל לפני שאתה עושה ולא אחרי.
    אם יש דבר שאני לא מתעסק איתו זה ה TIMING של המנוע.
    קראתי יותר מידי אזהרות על זה בשביל להימנע ממשחק בפרמטר זה.
    הייתרון המרכזי במערכות סיניות זה שהן זולות מאוד ולא צריך "לשבת שבעה" כשהן מתפרקות/נשרפות.
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    למען האמת.. הדבר שהכי הציק לי במערכת הזו זה התגובה של המצערת (PUNCH), שהייתה קצת איטית ובגלל זה ניסיתי כל פעם לשנות את ההגדרות.
    ולפי מה שהבנתי, הטיימינג היה הדבר הכי קרוב לזה. (אין את האופצייה של PUNCH בכרטיס תכנות).
    בכל מקרה כבר פתחתי קריאה לתיקון/החלפה.. וכשיגיע אני מתכוון להרכיב אותו על הRUSTLER של הבן שלי (סה"כ המערכת לא רעה), ואני שוקל להזמין:
    castles SV3 SCT. יש למישהו ניסיון איתה?
    תן קישור מחו"ל למערכת שאתה רוצה לקנות...
    צריך לשים לב ש SCT זו מערכת שמיועדת לרכבי שורט קורס.
    המנועים בה גדולים פיזית וקשה לי להאמין שיכנסו בראסטלר.
    לגבי תיקון/ החלפה... אני מקווה שהבעיה תפתר אבל אני לא אופטימי.
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    אני מודע לזה, כמו שכתבתי: לי יש סלאש 2WD.
    הנה קישור למערכת:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...5&I=LXDRLN&P=K
    איך היא בהשוואה לVELINEON?
    ברח לי לרגע שכתבת סלאש...
    לרכב הזה זו אחלה מערכת.
    קאסטל קריאיישנז היא חברה אמינה שנותנת שרות מצויין.
    ממליץ לך לקנות קאסטל לינק: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVR8&P=M
    זה רכיב נחמד שמאפשר לך לתכנת את הבקר ע"י חיבורו למחשב.
    את התוכנה אתה מוריד בחינם מהאתר שלהם: http://www.castlecreations.com/downloads.html
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    נהיה לי סיוט מתכנותים ***
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    היה לי כזה על XXT
    הבקר נשרף אחרי 2 לחיצות עם 3 תאים
    המנוע נמכר ב250
    בדרך כלל הייתי מסכים איתך.
    פה זה כל כך פשוט ונוח שזה לא סיוט בכלל.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ת'אמת שנראה לי שרק הקבל התפגר (או התפוצץ). תנסה להחליף אותו, לתקן את הכבלים ולראות אם עובד. לדעתי יש סיכוי.
    מתן.
    מתן.
    זה לא כזה פשוט.
    המעגל כולו מצופה באפוקסי או לכה וקשה להגיע להלחמות.
    מכבר לזה בכלל לא בטוח שזה יעזור.
    רק הריצות שבלמצוא חומרים ורכיבים יעלו יותר מהבקר.
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    הייתי בטוח גם שזה רק קבל... מסתבר שיש שם מעגל חשמלי בנוסף.
  1. תל אביב והסביבה מחפש מנוע למסוק 500 - לא סיני
    על ידי dror_z בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2013, 22:22:50
  2. צפון למכירה מנוע בנזין 26 סמ"ק סיני כמו חדש במחיר טוב
    על ידי Iglu2232 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-01-2013, 18:19:37
  3. אז ככה מרכיבים מנוע סיני?
    על ידי TheGeek בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 01-06-2011, 07:58:56
  4. מנוע DLE 55 סיני
    על ידי אשר2266 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-01-2010, 17:22:52
