התנסתי כבר בפארקמסטר של מולטיפלקס
יש לי תקציב לגוף עד 500
תודה לעוזרים מראש
תודה לעוזרים מראש
הטיסנים שלי
park master 3D
velocity 2 thunder tiger
המכונית שלי:
traxxas son uve digger with brushless
http://traxxas.com/products/models/e...igger-features
הי
רמה גבוהה של 3dב 500 שח זה קצת בעייתי
תוסיף קצת ותקנה טלינק
http://www.telink.eu/en-kategorie_166-0-airplanes.html
אתה תהנה מכל שקל שווה להוסיף ואגב הסטאפים המקוריים שלהם מדהימים ומומלצים מאוד
אקסטרווגנזה
מהמוקצפים הוא כנראה הטוב ביותר שקיים היום
עודד, בלי קישור אין שירשור...![]()
guyst (10-04-2014)
טוב החלטתי לקנות את הטיסן הזה:
http://www.telink.eu/cz-detail-10278...ne-kridlo.html
מנוע ובקר:http://www.telink.eu/cz-detail-10333....-reg-30a.html
סרווים:http://www.telink.eu/cz-detail-10051...6kg-16sec.html
יוצא לי 6300 דולר צכי שווה ל1080 ש"ח
הם שלחו לי חשבונית פרפורמה איך אני אמור לשלם אותה??
נערך לאחרונה על ידי aviad_multiplex; 10-04-2014 בשעה 11:38:57.
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
אתה הולך צעד אחורה
הטיסן שבחרת לא יותר טוב מזה שהיה לך
אתה הולך צעד אחורה
גם הסט אפ שבחרת סתם יקר
לא הייתי קונה את הסט אפ שלהם אלא בוחר מהוביקינג מהסדרות הטובות סט אפ יותר טוב בפחות כסף, למשל מנוע מסידרת SK3 ובקר מסידרת PLUSH או YEP שהם טובים מאלו שבחרת
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
קישור ספציפי לטיסן http://www.telink.eu/en-detail-10318...ixed-wing.html
ללא ספק הטוב ביותר אל תקנה משהוא אחר
עודד, לקנות מהקישור שהבאת לי ואם כן כמה יעלה לי הגוף??
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
לא ציינתי מאיפה לקנות, אלא רק את מה לקנות
תחפש איפה המחיר הכי מתאים לך ושם תקנה
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
לך לפי הקישורים הבאים מבטיח לך שלא תצטער. הסטאפ הזה עובד אצלי על יותר מ3 טיסנים של טלינק. דרך אגב היה לי את היאק, סוחוי, אקסטרה שלהם וכל הטיסנים פשוט מדהימים.
טיסן: http://www.telink.eu/en-detail-10318...ixed-wing.html
מנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
סרווים לכל הטיסן:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXTRE2&P=ML. (בסיני אין במלאי אז זה מקום מעולה להזמין ממנו.)
סוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (הזמנתי אותה לפני הבלאגן, או שתזמין מהמחסן באירופה או תחלופה עם נתונים כמה שיותר דומים.
אם תבחר באקסטרה לא תצטער.
עומר
נערך לאחרונה על ידי aviad_multiplex; 11-04-2014 בשעה 18:16:40.
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
הטיסן הוא הטיסן הנכון
המנוע טוב מאד , חזק ואמין
בקר המהירות נסבל, לא יותר, עדיף לקנות PLUSH וכמובן שחייבים כרטיס תיכנות
הסרוואים יקרים ולא מספיק טובים, הסרוואים 939 הדיגיטליים מהסיני יותר טובים מהם ועולים שליש
הסוללה מתאימה פחות או יותר, אבל הייתי הולך על לפחות 30-35C ולא נוגע בננוטק. אלו סוללות בעייתיות.
אם אתה קונה סרווים מהסיני 939 תקנה 30 יחידות ותשים אותם עם ברגים שיהיה לך קל להחליף לפני טיסה.ישרפו כמו מים.
אחרי שניסיתי אינספור סרווים זה היחיד שעומד בעומס של הטיסן הזה.
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
לא אמרתי שהם לא טובים.
אמרתי שהם לא מתאימים לטיסן הזה.
מעבר לעומסים שיש לו בטיסה יש לו גם עומס נוסף שהוא הציר. בגלל שהציר מepp הוא לא הולך הכי חלק והסרוו מתאמץ גם כדי להזיז את המאזנת על הרצפה, שלא לדבר על עומסים של טיסה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19959
אלו יעמדו היטב בעומס
לי לעומתך יש נסיון רע מאד עם היי טק, אחוז גבוה ביותר של תקלות מכל הסוגים
אישית לא אוהב את 939 .לי היו הרבה מאוד סרוואים של 929 והייתי מרוצה מהם מאוד.דרך אגב סרוו שעודד הציע מצויין אך איטי לטיסן 3D .לטיסן כזה צריך לפחות 0.10 במהירות .אישית ממליץ לך על 929 ,עבדו אצלי יפה בטלינק שנים בלי בעיה .
לגבי בקר לך על 40 אמפר בקר טורניגי פולס האדום עולה זול יחסית ואמין מאוד וגם תומך יפה ב4 תאים אם תרצה קצת יותר כוח.
לגבי מנוע לי היה מנוע של RC TIMER 3536 1100 KV ועבד חזק מאוד ויפה מאוד.
פרופ APC 11.4,7 עושה עבודה יוצאת מן הכלל.
חיים גיל תעשה תרגיל
דרך אגב הפארק מאסטר טיסן מצויין גם אך הוא קטן ביחס לטלינק וגם מאוד תזיזתי וקשה יותר להטסה ולא נעים להטסה ברוחות בכלל לעומת הטלינק שטס יחסית טוב בכל מזג אוויר. נהנתי יותר מהטלינק.
עכשיו שאני רואה את האקסטרא בא לי עוד פעם טיסן צעצוע.נכנסתי למחשבות עכשיו בגלל השירשור הזה .נחכה קצת אולי יעבור לי![]()
נערך לאחרונה על ידי haimgil; 12-04-2014 בשעה 21:36:55.
חיים גיל תעשה תרגיל
אבל איפה לקנות את הטיסן עצמו?????????![]()
הטיסנים שלי
park master 3D
המכונית שלי:
ניישלח לך בפרטי.כי אסור לפרסם פה חנויות בארץ
חיים גיל תעשה תרגיל
