מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: xHover MPX230
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל xHover MPX230
    הקדמה:
    במסגרת התשוקה לאדרנלין, התקדמות המדע והעובדה שבחורות תמיד אמרו לי שהגודל לא קובע
    חיפשתי רחפן מיני בגודל של 250 שיוכל לנווט במהירות בין העצים בפארק מבלי לשבת חודש בהמתנה לחלקים אחרי יום הטסה
    המגמה המתחזקת בשוק הציפה יצרנים רבים והמבחר הוא עצום
    אחרי מחקר של חברי לפשע גיא שטראוס ושלי החלטנו ללכת על שחקן חדש בשוק ולא להכנע לשילדות הוותיקות יותר.
    xHover MPX230 - לפי הסרטונים של היצרן וכמה מקורבים לצלחת הוצג רחפן זריז מוצק ועמיד המאפשר הקלטת וידאו ללא רעידות.
    מה בחבילה:
    1 x Top Plate
    1 x Middle Plate
    1 x Bottom esc plate
    4 x Arms
    6 x anodized red standoffs
    8 x hex spacers for bottom plate
    4 x landing gear
    16 x button head hex motor mount screws
    12 x button head hex screws for assembly
    1 x Neoprene Tape for HD camera
    1 x Xhover Battery strap
    1 x Allen Key for M3 screws
    החלקים והבניה, התרשמות שלי:
    איזור בקרי המהירות גדול יחסית למיני ולא הייתה בעיה להכניס את הבקרים וההלחמות בצורה מסודרת
    הגישה לאיזור בקרי המהירות נוחה גם לאחר הבניה ע"י שחרור של הפלטה התחתונה בלבד והרחפן עדיין נשאר יציב לעבודה.
    הזרועות עבות בצורה מפחידה ונדמה שלא יישברו לעולם, תושבות המנועים מתאימות לכמה גדלי מנועים ללא בעיה
    תחתית הכלוב העליון מאפשרת מיקום בקר הטיסה כמעט בכל נקודה לאורכו וחריצים יעודיים מאפשרים תפישה של כמה סוגי מצלמות בחלק הקדמי
    בפלטה העליונה יש חריצים למיקום אפשרי של סוגי מצלמות כמו כרטיס, מוביוס, GOPRO
    הכנה להערכה עם מחבר SMA לאנטנה מאפשר שמירה על המשדר וידאו ומיקום נוח יותר
    מלבד כיוון תחתית הכלוב אני לא רואה אפשרות לטעויות בבניה של השלדה, 10 דקות עבודה לכל בונה ממוצע
    מיקום הרכיבים וחיבור כל האלקטרוניקה יגזול ממך הרבה יותר זמן.
    מגוון האפשרויות לסוגי בקרי הטיסה ומיקומם, מיקום המצלמה וההתאמה לGOPRO, מוביוס, מצלמת כרטיס ומצלמות נוספות
    והאפשרות לחבר את הסוללה על המגש העליון של הכלוב או התחתון אומנם מבורך מאוד אבל גרם לי לשחק עם כל האפשרויות כמה שעות נוספות (בהנאה).
    מלבד תחושת האייכות הגבוהה בכל חלק לבדו וברחפן השלם נראה שחשבו פה על הכל בשלדה, בתכנון ובנוחות שלה עד לפרטים הקטנים ביותר
    הדברים הקטנים שמשנים בגדול:
    ברגים נוספים מכל סוג, ספוג נגד רעידות, מפתח אלן מתאים, שתי רצועות בחבילה וחשוב מאוד גם ברגים למנועים (המקוריים לא מתאימים לכלום)
    עריכה: שרוןX הוסיף תמנות מעולות מהבניה שלו, ממש מומלץ לצפיה, תודה שרון
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...337#post473337
    אז מה בכל זאת:
    אפשרות לפרופ 6 - לפי היצרן תהיה אפשרות להזמין זרועות מתאימות בעתיד הקרוב
    PDB - Power Distribution Board יעזור בחיבור בקרי המהירות
    הטיסה:
    לא הספקתי הרבה, בטיסה הראשונה כנראה בגלל מיקום של אנטנות הרדיו בצורה מאוזנת עיבדתי שליטה אחרי 300 מטר של הלג הראשון והרחפן צנח לקרקע
    עד לנקודת הריסוק הספקתי להתרשם שבאמת אין ג'לי בוידאו למרות השימוש בפרופים זולים ביותר, בנוסף גם הפגתי את הפחד הגדול שהיה לי
    הפחד שמדובר בצעצוע קופצני שאינו מגיב נכון לתנועות הסטיקים כדוגמת הסינים הזולים, התחושה היא של רחפן גדול אבל קטן שמייתר את גודל ה400 חסרי הגימבל
    בדיקת ריסוק ראשונה מראה שהשילדה חזקה מאוד ומגינה על המצלמות אבל אחד מבקרי המהירות לא מגיב לי, נדווח בהמשך
    סיכום:
    וואו
    סיכום מורחב:
    דבר ראשון האייכות של המוצר מדהימה ואם נתעלם מההלחמה של בקרי המהירות (שגם היא לא באמת כזאת נוראית כי החוטים דקים) אז בהחלט יש פה מוצר מנצח,
    בזמן כתיבת הסקירה חיפוש מהיר הראה גם שיש בעיות עם הPDB בכמה רחפני מיני ואני לא חושב שהייתי מזמין תוספת כזאת אם היתה.
    לגבי הגודל, אם חשבתם שמדובר בחיסכון כספי כי מדובר בקטגורית המיני אז שימו לב שהמחירים אינם באמת שונים מרחפן 450 והעלויות לא משתנות מלבד הסוללות
    אבל אחרי שתראו שהרחפן נכנס לקופסת נעליים ויושב טוב על לוח השעונים ברכב בדרך להטסה המחיר כבר לא יפריע לכם ותשאר רק התחושה של "איזה חמוד".
    סטאפ מלא:
    OpenPilot CC3D
    SunnySky 2300kv
    GemFan 5x3 2 blade
    Lumenier 12 amp ESC with SimonK Firmware
    ZIPPY Compact 1500mAh 3S 35C Lipo Pack
    Futaba rx\tx
    surveilzone 5.8G 15CH AV 500mW Wireless Transmitter 32CH Receiver Kit W/ 1CH DVR
    surveilzone Sony Super HAD CCD 600TVL Board Camera 2.8mm Lens
    5.8 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set (RHCP) IBCrazy
    סרטונים ותמונות:
    בהמשך...
Name:	2014-05-01 01.51.56.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 28-05-2014 בשעה 09:35:07. סיבה: הוספת סירטון
  2. המשתמשים 3 הודו ל Hagay על הודעתו:
    MDreamer (11-05-2014),nitbeat (05-05-2014),רן ענבר (17-05-2014)
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: xHover MPX230
    וואו חגי! אחד הסרטונים היותר טובים שראיתי. בהחלט סרטון תדמית שהיצרן ישמח להשתמש בו.
    כמובן שגם הסקירה מצוינת. שמחתי לשמוע ש"אצלכם" חשבו על הכל, בעוד "אצלנו" עם ה mini-d חסרו לי ברגי המנועים, ובמזל היו לי כאלה ספייר. זה בהחלט אחד מהדברים שתוקעים בנייה.
    אז למה בעצם לא ראינו וידאו מהמוביוס?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Hagay (05-05-2014)
  5. #3
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    פשוט מעולה !!!
    כיף לצפות בסרטון כזה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (05-05-2014)
  7. #4
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מגניב!!
    הסרטון פשוט אדיר!
    אשמח לקבל קישור לרכישה (אישתי תשמח פחות)
    הצלחתם לקבל הערכת זמן טיסה?
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    Hagay (05-05-2014)
  9. #5
    Oct 2013
    כמה בערך כל הסיפור הזה עולה?
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  10. #6
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    חזק מאוד. תתחדש
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    Hagay (05-05-2014)
  12. #7
    מגניב!!
    הסרטון פשוט אדיר!
    קניה נעימה http://xhover.com/collections/featur...pter-pre-order
    זמן טיסה 7-8 דקות
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    עולה לא פחות מרחפן רגיל...
  13. #8
    Oct 2013
    300$?
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
  14. #9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה. אין הקלטה כי בריסוק המצלמה הפסיקה להקליט ונמחק הקובץ הקצר.
    הוידאו מהכיול יצא ללא ג'לי למרות שלא איזנתי פרופים בכלל.
    בקרוב יהיו הרבה סרטונים
  15. #10
    כמה יצא המשקל הכולל בפועל ?
    המשקל המצויין באתר של 555 גרם נראה שמתבסס על תאוריה.
  16. #11
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: xHover MPX230
    תתחדשו! סקירה טובה ונראה שגם הרחפן
    No good deed goes unpunished
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    Hagay (05-05-2014)
  18. #12
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: xHover MPX230
    מוכן לטיסה כולל מצלמות, ציוד צב"ר והכל עם סוללה 640 גרם (הסוללה 140 גרם)
    יש אפשרות לגלח במשקל, לא ממש השקעתי בכיוון הזה
  19. #13
    קצת תמונות מהטסטים אתמול:
ID:	108053Click image for larger version.
ID:	108054Click image for larger version.
ID:	108055Click image for larger version.
ID:	108056Click image for larger version.
  20. #14
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    שלי 659 גרם....
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
  22. #16
    Oct 2013
    למה הפרופים רנדומליים בצבעים ולא שניים קדימה ושניים אחורה בצבעים תואמים?
  23. #17
    Oct 2013
    אולי שולי אבל בקר טיסה במיקום שונה מהאמצע משפיע על ה yaw. שמזיזים אותו קדימה סיבובים עשוים להתרחב משום שהבקר מפרש סיבסוב גם כתאוצה צידית ויפצה על זה עם רול לכיון ההפוך. בפועל, קצת חסר משמעות אבל בסיבוב מהיר קדימה הוא ירחיב טיפה את הסיבוב כאילו מסיטים טיפה את סטיק הרול לכיון המנוגד. בנוסף, חגי אני גיליתי שהמוביוס משפיעה לרעה על קליטה של גי פי אס וגם על המקלט של פריסקי( זה מה שיש לך שם? ). את שלי עטפתי בשתי שכבות של נייר אלומניום עבה, חורים לכפתורים ומאחורה למחבר, עטפתי בנייר דבק שקוף שיחזיק, והכל נפתר
    נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 10-05-2014 בשעה 19:50:59.
  24. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    לא יפה?
    מהמראה עד נחיתה זה צבר כך שאין משמעות לפרופים בטיסה...
    ניצן, אנחנו לא אנשי אקרו כמוך
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 10-05-2014 בשעה 20:02:48.
  25. #19
    Oct 2013
    לא יפה?
    אאההה
    זה לא-בלוס
    Lo Be LOS
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    guyst (10-05-2014)
  27. #20
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כי אפשר ולא ראיתי מישהו אחר עושה את זה (וגם מה שגיא אמר)
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    מנסיון עם הTBS דיסקברי הבקר טיסה מסתדר נהדר גם כשהחיישן לא במרכז הכובד, למשקל יש השפעה גדולה ורק ככה הרחפן מאוזן.
    לגבי המוביוס זה מאוד יכול להיות הסיבה לנפילה הראשונה, הזהרתי אחרים אבל שכחתי על המוביוס שלי, תודה
    ואני מטיס עם פוטאבה 2.4
  28. #21
    Nov 2012
    אם רק היה אפשר לדעת עם באיזה ערכי PID משתמשים על הרחפן הזה...
  29. #22
    מצטרף לשאלה. חגי - פרגן לנו באיזה SCREENSHOT עם הערכים, שנדע מאיפה להתחיל.
  30. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    בערב...
  31. #24
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    הערכים של הOpen Pilot CC3D אחרי הOPTune
  32. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    AvivT (11-05-2014),sharonx (12-05-2014)
  33. #25
    Oct 2013
    ממשק מדליק !
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (11-05-2014)
