עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: השעון ממשיך לתקתק..עוד אידxxט אחד !
  1. #26
    Oct 2013
    הודה 14 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: השעון ממשיך לתקתק..עוד אידxxט אחד !
    קודם כל אני מנסה למנוע ועדה שכזאת בלהכינס לכם לראש את הסיכונים ולגרום לכם להבין את הדברים לבד בלי חוק כזה או אחר, חוץ מזה כל המקרים שהייתי עד אליהם קראו בשדה לאנשים מנוסים ואחראים שלא הטיסו מעל קהל בגלל שהם מנוסים ואחראים ( כל אחד מהם יכול היה בכלות ללכת לגינה הציבוריתצ ליד הבית ולהטיס ולהיות "גבר" ליד כל הילדים שיתאספו לידו ויגרמו לו לזקפה בצורה כבוד " גבר גבר" , בגלל זה הם סיכנו את עצמם בלבד ( זאת קצת חוצפה להכניס אנשים לסיכון שהם לא רוצים בו או מודעים אליו רק כי בא לך ) . הפגיעה במישהו אחר היא זאת שתביא דיון כזה או אחר, ותביא לתביעה כנגד המטיס שלא ידע מאיפה זה נפל עליו, ואולי לגם כנגד המפיצים, לא צריך חוק בשביל להבין לקפוץ מהגג זה מסוכן רק צריך שהציבור יבין את הסכנה שבזה ! לא צריך לחכות למקרה הראשון כדאי שמטיסים יבינו שזה מסוכן .
    Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
    Using Tapatalk
  2. #27
    Oct 2013
    אבל משום מה אתה לא מבין את הסיכון שחפץ ששוקל 1.5 קג מגובהה של 20- מטר ומעלה( אולי גם 200 מטר) עם להבים מסתובבים זה מסוכן . אנשים עונים לי " לא יש לי מגני פרופים" ואללה שכלי כזה מתרסק מכשל טכני הוא עושה את זה עם הפרופים לכיוון האדמה אז מה בדיוק הם יעזרו ? הם אפילו לא צריכים להסתובב , המהירות שהכלי יגיע לבד יעשה את העבודה .!
    Using Tapatalk
  3. #28
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    KOOP אני לגמרי איתך אבל אתה חייב לתת מידי פעם ENTER או שניים.
    קשה מאוד לקרוא משפטים ארוכים.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    koop (06-05-2014)
  5. #29
    Oct 2013
    רות עבור
    Using Tapatalk
  6. #30
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasafh1 על הודעתו:
    koop (06-05-2014)
  8. #31
    Oct 2013
    נו בבקשה .
    תודה אסף.
    חוסר ההבנה שלהם זאת הסכנה !!!
    הוא החליט שהוגבה יתן לו זמן לצאת מההתרסקות .!
    הוא החליט שהפנטום מזהה תקלות ומתריע על כך ??
    הוא החליט שהפנטום שלו יכול להמשיך לטוס עם 3 מנועים !
    לא רק שזה לא נכון , זה ממש לא נכון .
    נניח שפרופ נשבר.
    לא רק שהוא יצנח למטה, הסיבוב של המנוע עם חצי פרופ יכניס אותו
    למערבולת כזאת שרק תגרם לו להיות יותר הרסני ופחות ניתן להבין איפה יפגע
    כך שאם, רק אם, האנשים בקהל יבחינו בו הם לא יצילחו לברוח ממנו .
    הבחור פה טס בגובהה שך 200 מטר , המהירות שהכלי יתפוס במצב של התרסקות יכולה בקלות להרוג עובר אורח תמים
    ולא הוא לא יכול לשלוט בו ברגע שהמונוע / הפרופ / הבקר / הנאזה / הבטריה / רדיו בתדר זהה / ציפור שעוברת / מטוס מנמיך / .. כושלים !
    ולא הפנטום שלא לא מתריע על תקלה
    ולא הפנטום שלו לא יודע אפילו לזהות תקלה
    פשוט הזוי
    ועוד יש לבחור חוצפה ..... אין מילים.
    Using Tapatalk
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkoop על הודעתו:
    asafh1 (06-05-2014)
  10. #32
    הפוסט בפייס הוסר ...
    אולי הוא הבין שטעה ? לא יודע ..
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasafh1 על הודעתו:
    koop (06-05-2014)
  12. #33
    Oct 2013
    איזה הבין ,
    ראתי כבר עוד שטויות שהבחור מעלה ,
    הבחור אלוף בסיכונים , כל יום הוא מעלה את רף הסיכון
    תראה יש לו שם פוסט שהוא בוגבהה של 2000 מטר לפי telemtria שלו
    הוא לא " גבר " אם הוא לא מראה לחברה שלו כמה גדול יש לו,
    ושמישהו מעיר לו , הוא תמיד מצתדק ותוקף .
    Using Tapatalk
  13. #34
    Oct 2012
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל התחילו הקנסות,בזכות המטיסים החכמים. מזל שעדיין לא פה
    קישור
    ממש נראה שבקרוב נוכל להטיס FPV בתוך הבית בלבד
  14. #35
    Apr 2014
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התחילו הקנסות,בזכות המטיסים החכמים. מזל שעדיין לא פה
    לדעתי אתם סתם נלחצים ומלחיצים.
    מה הרעיון של הנושא הזה? לעורר מודעות? ממש לא.
    עדיף שכל אחד ידאג לעצמו מאשר שכל שני וחמישי ייפתח אשכול דומה וכל אחד יגיד משהו דומה למילה "צודק".
    הרי בסופו של דבר האשכולות האלה לא עוזרים אלא עושים את ההפך - הם רק עושים רעש ובאלגן.
    שכל אחד יטיס בבטיחות וייהנה מהתחביב. -זה מה שיש לי להגיד..
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לStav250 על הודעתו:
    josh_1972 (06-05-2014)
  16. #36
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    רק עניין של זמן אצלנו. הבקרוב.
    להפך לדבר על זה למנוע את זה כמה שרק אפשר.
    אם נראה לרשויות שמדובר בחבורה אחראית שמטפלת בשורשים המקולקלים.
    יניחו לנו.
    אחרת יעשו במקומנו את העבודה.
    וכשזה יגיע. תצטרכו רשיון מטיס מלט. להטסת ביקסלר.
  17. #37
    Apr 2012
    אני חושב שצריך לפנות לכל בעלי עסקי הטיסנאות המוכרים את הפנטום.
    לבקש מהם למסור פלייר לכל רוכש חדש בו יופיעו הוראות הבטיחות וההגבלות להטסה בטוחה.
    להדגיש שם את נושא החבות הפלילית לסיכון חיי אדם.
    אולי כך נביא קצת למודעות.
    אני קורא מכאן ל: לול טי וי ספיד קונטרול טיסן נתניה הרצליה חולון וכל מי שפספסתי ומוכר ממוסד
    את הרחפנים הנ״ל.
    כדאי שתעשו משהו ממה שהמלצתי ותגבירו מודעות.
    יש לכם אחריות בנושא וכדאי לכם למנועהגדיעת הענף שאתם יושבים עליו.
    אני ממליץ לכם גם להחתים את הקונה על כי קרא את ההסבר ולשמור.
    מי יודע באיזה וח״ק תדרשו לתת דין וחשבון.
  18. #38
    Oct 2013
    בחברה שאמא שלי עובדת ב הם בבתי משפט כי מוכרים שיש של יצרן ישראלי ( לא חשוב שמות ) ואנשים שמעבדים את השיש הזה מתים כמו זבובים ממחלה שקורת כתוצאה מעבודה עם השיש הזה , אמא שלי רק מפיצה לא יצרן והם בבתי משפט מתבקשים הסבר למה הם הדביקו מדבקות בטיחות עבודה ואזהרות .
    אז כן אפשרי שבמצב יהיו נפגעים המפיצים יחטפו בראש
    גם לפני חודש פורסם שבית משפט פסק חצי מילון שקל כנגד יבואן של קורקינטים ממונעים , אני מסכים לחלוטין
    Using Tapatalk
  19. #39
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofek-raan צפיה בהודעה
    אני קורא מכאן לחנויות וליבואנים וכל מי שפספסתי ומוכר ממוסד
    את הרחפנים הנ״ל.
    יש לכם אחריות בנושא וכדאי לכם למנוע גדיעת הענף שאתם יושבים עליו.
    א. עיסוק בחנויות ויבואנים בארץ בפורום אסור.
    בבקשה ערוך את הודעתך. ופנה באופן כללי.
    ב. למיטב ידיעתי כמעט כל רחפן שאינו צעצוע נמכר תוך צילום תעודת זהות של הקונה
    בצרוף החתמתו על כתב הוראות בטיחות מסויים הכולל גם את הנקודות שציינת.
    ג. כמו שאתה ואנחנו רואים... זה לא עוזר.
  20. #40
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    זה לא עוצר שם...
    רשות הגנים הלאומיים באמריקה אוסרת על שימוש ברחפנים (לפי הגדרתם, כל כטב״מ) בתחום הפארקים.
    http://www.tweaktown.com/news/37503/...rks/index.html
  21. #41
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    למה אתם מצפים אם בעל חנות בארץ מציג לעוברי אורח איך פאנטום טס במרכז העיר ?
    עובר אורח ללא כל נסיון בתחום (ועם כסף בכיס) רוכש אותו ומייד עושה מה שלימדו אותו בחנות.
    תאונות יכולות לקרות עם או בלי רשיון או ניסיון אבל הבעיה היא באותם אנשים שלא יידעו אותם בדבר הסכנה כדי לא לפגוע במכירה.
    לסיכום לרוב מדובר בתאוות בצע, אין ספק שאם היו מסבירים לרוכשים הטריים את הסכנות הטמונות היינו רואים פחות מקרים בהם אנשים מטיסים מעל קהל והם היו רואים פחות כסף.
  22. #42
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: התחילו הקנסות,בזכות המטיסים החכמים. מזל שעדיין לא פה
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    זה לא עוצר שם...
    לדעתי טוב מאוד.
    צריכים גם לאסור הטסה בפארקים, בשטחים בנויים ובמרחק מסוים משטחים בנויים גם פה בארץ.
    אם אנשים לא מתעניינים בסיכונים - שלא יטיסו. הבעיה היא שאין מי שיאכוף את זה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. המשתמשים 2 הודו ל wonderd על הודעתו:
    eitan-ro (07-05-2014),merkur (08-05-2014)
  24. #43
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מסכים אתכם.. הבחור מפגר, אמבסיל, סתם איזה ערס שהוציא 2000 שקל על צעצוע
    שממילא יתרסק (בתקווה שלא על אנשים).
    הקלות שהכלים הללו נמכרים כצעצועים זה פשע.
    הבעייה היא שאין חוקים סדורים בנושא,
    אין אכיפה, ולך תתחיל לחנך את כל הערסים האלה שהם מסכנים את הסביבה, ממש מעניין אותם.
    לפותח השרשור: תגיד תודה שהיית עם מדים, בכל מצב אחר הוא היה שולף עליך סכין... אתה כבר לא יכול לדעת היום.
    עצוב...
    אין כמו יום שישי בדשא....
  25. #44
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    הינה עוד אידיוט מעבר לים.
    התרסק לתוך הקומה ה 30.
    http://www.diyphotography.net/dji-ph...uare-building/
  1. היום בחוף הדולפינריום..השעון ממשיך לדפוק
    הודעה אחרונה: 26-04-2014, 14:37:19
  2. [מוצר חדש] הסוף לצרות בכיוון השעון במצלמת מחזיק מפתחות הסינית
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-12-2010, 10:39:33
  3. [רעיון] לכוון את השעון
    על ידי מני2000 בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 02:15:38
  4. השעון של הפורום מקדים בשעתים את שעון החורף....
    על ידי ronibee בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 10:14:03
  5. הסיני ממשיך להפתיע ....
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 16:53:41
