מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: TREX 600 או 700
    Apr 2013
    חיפה
    הודה 37 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל TREX 600 או 700
    שלום
    יש לי TREX 550 החדש עם גוף וראש 600 שאלת המיליון דולר איזה מסוק הבא כדאי 600 או 700 (מבחינה תקציבית עדיף טירקסים)
    רציתי לקבל חוות דעת חברה שהתנסו
    ממה שקראתי בפורומים בחול
    1) עדיף 600 כי הוא רץ על 12 תאים הרבה יותר כוח מה550 שלי( 6 תאים) להבי ראש יותר גודל יותר יציבות בסהכ הרבה יותר כח ולא יקר מידי לעומת ה700 וכן מרגישים שיפור מה 550
    2)700 מסוק מדהים והכי חוויתי שיכול להיות אבל הרבה הרבה יותר יקר $$$ פה נכנס הניסיון שלכם כן ? לא?
    בקיצור לחברה שטעמו משני הכלים אשמח לשמוע את דעתכם
    תודה מראש כל תשובה תתקבל בברכה
    אבי
    TREX 550 v2 FBL
    TREX 550 PRO DFC
    trex 700
    logo 600
    trex 500
    logo 500
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: TREX 600 או 700
    אם תקנה 600 לא עשית שום שינוי ממה שאתה מטיס כרגע !!
    כרגע יש לך זברה לבנה עם פסים שחורים ואתה שואל אם כדאי זברה שחורה עם פסים לבנים או סוס.
    זו דעתי.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 22-06-2014 בשעה 16:20:50.
    ,אלון שדה.
  3. המשתמשים 2 הודו ל אליקופטר על הודעתו:
    avishmuel (22-06-2014),sharonx (04-08-2014)
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    מסכים שה600 יותר זול, אבל ב700 העלות מול תועלת גבוהה בהרבה, אין כל כך הרבה הבדל
    בין הטירקס 550 לטירקס 600 בטיסה, אני מאמין שבכיוונים טובים ה550 יכול להתנהג אפילו טוב יותר מה600
    futaba 8fgh super
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    כל השוואה בין 550 ל600 מיותרת, זה שני מסוקים שונים, עם צריכה שונה, וכח שונה. אפשר להשוות בגודל אבל זה הכל. ה600 עובד במטח פי2 מה550 עם בקר 80 אמפר לעומת 90 ב550. 10 אמפר הבדל.
    חשבון פשוט מראה כמה וואט מומלץ לכל אחד מהם.
    הבדלי המשקל לשני המסוקים זניח ולכן ה600 לדעתי מסוק יותר חזק, ויבצע תרגילים שלא ניתן לבצע ב550 מבלי לפגוע בסוללה או/ו בבקר, ללא קשר לכוונים.
    לעומת זאת אם כבר יש 550 וחושבים על מסוק גדול, שיקול של אותו סוג של סוללות יכול להיות משמעותי.
    אם אחד מהזוג של ה700 הולך ניתן להמשיך להשתמש בסוללה הטובה ב550, שזה יתרון שאין אותו בין ה550 ל600.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShlomiB על הודעתו:
  7. #5
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הדבר היחיד שיצא לך מלקנות מסוק 600 במקום 700, אחרי שיש לך כבר 550 זה תחושה של החמצה והרגשה של "למה לא קניתי 700"
    שורה תחתונה, ה-600 וה-550 חולקים אותו ראש, זנב, ובום.
    אורך מסנפיר זנב עד קצה חופה בין 550 ל-600 הוא כמעט זהה, הבדל של 2-3 ס"מ
    ההבדלים האמיתיים בין המסוקים הם בלהבים שהם מסובבים, במשקל ומערכות ההנעה.
    ה-600 אכן מרגיש יותר כבד באוויר, אבל לומר שה-550 מוגבל ביכולות שלו בגלל המערכת הנעה זו טעות.
    לי היה עד לא מזמן 550, ועוד עם המנוע 600MX, שהוא חלש יותר מהמנוע שאליין מספקים עכשיו עם ה-550 (730MX).
    אין שום תמרון שהמסוק הזה לא יכול לבצע, וממש לא חסר לו כוח. מי שאומר אחרת כנראה לא הטיס 550 בזמן האחרון.
    המסוק הזה היה חזק, והייתי יכול בקלות לבצע איתו תמרונים מאוד תובעניים כגון תקטוקים של 4 נקודות, פאנלים מהירים מאוד, וכל מה שעלה על רוחי, המסוק היה טיל בליסטי.
    ומי שראה את נאור חמד (הבחור שהגיב בשרשור הזה, והוא מטיס הרבה יותר טוב ממני) מטיס את ה-550 שלו יודע ששום דבר לא מגביל את ה-550 בתמרונים שהוא יכול לבצע. למסוק אמנם יש הספק נמוך יותר, אבל הוא קל יותר בלפחות חצי קילו ומסובב להבים קטנים יותר.
    לעומת ה-600 שזה גודל שהולך ונעלם, ולדעתי גם ה-600 של אליין הוא די עגלה, בגלל תכנון מכאני דפוק הוא מוגבל מבחינת הזוויות שניתן להגיע אליהן ולכן הוא לא יכול להגיע לזריזות של ה-550. רק מבט חטוף בפורום של ה-600 מהליפריק מראה
    שחצי מההודעות שם זה אנשים שמתלוננים כל הבעיות המוזרות של המסוק הזה- בין השאר:
    יחס הנעה נמוך מאוד לזנב- מה שמחייב שימוש בלהבי 115 ממ' (כן כן כמו ב-700..) ואז גם צריך להגביה את הזנב מהרצפה כדי שהלהבים לא ייגעו.
    מנוע קרוב מידי לסרוואים הקדמיים, ותחת עומס יכול גם לגעת בהם, אליין סוג של עקפו את התכנון העקום הזה בגרסא האחרונה של המסוק בכך שהם התקינו גג"ש גדול יותר כדי להרחיק את המנוע מהסרוואים.
    בתור מסוק 600 הוא כבד- ויש לו עומס דיסק מאוד גבוה, מה שמחייב לעבוד בסל"דים גבוהים. אם לא מריצים סל"ד גבוה מאוד אז חוטפים בום סטרייק.
    אם עושים אוטורוטאציה קצת אלימה- חוטפים בום סטרייק
    אם מסתכלים על המסוק הזה לא נכון הוא גורם לבום סטרייק
    בקיצור- מסוק כבד ובעייתי, לעומת ה-550 שהוא סוס עבודה.
    האם יש הבדל בטיסה ביניהם? כן אבל לא משמעותי... האם זה שווה לעבור לסרבול של 12 תאים בשביל שיפור יחסית קטן? חד וחלק לא.
    לעומתם ה-700 הוא עולם שונה לגמרי, בגלל שהוא ספינת הדגל של אליין הוא כל הזמן עובד שדרוגים. זה מסוק 700 יחסית קומפקטי, שנהנה מיחס דיסק נמוך מה שנותן לו תכונות טיסה שונות לגמרי.
    הוא הרבה יותר חינני באוויר, יש לו הרבה יותר "FLOAT" במהלך הטיסה.
    ובניגוד ל-550 ול-600, יש לו מכלולים שונים לגמרי, המסוק פשוט גדול יותר בהרבה, וטס שונה לגמרי.
    יש לי הרבה טיסות עם 550, יצא לי להטיס כבר ב-10 טיסות שונות את ה-600 של אליין, ויש לי גם כמה טיסות על 700 (בעיקר על מסוקים שהם לא שלי )
    דעתי היא:
    550- אחלה גודל, סוס עבודה שקל מאוד להעלות אותו לאוויר מהר. מסוק זריז וכיפי
    600- תכנון ישן, מסורבל ומסובך, לא חסר לו בעיות וכמובן שיש את הסרבול של ה-12 תאים
    700-יש עדיין את הסרבול של ה-12 תאים, אבל המסוק פשוט שווה את זה.
    שים לב שקצת מאוד חברות משקיעות בכלל בלתכנן מסוקי 600 חדשים, בעוד שכמעט כל חברה שמכבדת את עצמה מייצרת מסוקי 550 ו-700. יש לזה סיבה, והיא פשוט מאוד כי ה-600 הוא גודל לא משתלם.
    אם תקנה 600, בפעם הראשונה שתראה ותשמע 700 טס אתה תבין את הטעות שעשית.
    עכשיו כולנו יודעים שיש לך טיימר שמתקתק מעל הראש, וברגע שהזמן ייגמר אתה תקנה 700
    בברכת נחיתות כמספר ההמראות- אלעד (שאתמול עשה טסט ל-700- היה מדהים!!!!)
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  8. המשתמשים 2 הודו ל bendisar על הודעתו:
    avishmuel (23-06-2014),bartovmoti (23-06-2014)
  9. #6
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    קצת נסחפת אלעד, ה 600 הוא גודל מצוין. ה''בעיות'' שציינת ב 600 הן לא כל כך בעיות אם מכוונים נכון את המסוק בהתאם ליכולות המטיס. ב 2350 סל''ד שזה בעולם החשמלי נחשב לסל''ד שפוי מאוד למי שלא יודע, המסוק יבצע כמעט כל מה שתרצה ועם סוללות טובות תקבל אפילו 5:00 טיסה ב 3d שזה לא מעט. אגב אין שום בעיות עם הזנב בסל"ד הזה, לא צריך להגביה שום דבר ואין שום חשש לבום סטרייק. 12 תאים סירבול? כל העסק יורד אחרי טיסה קשה הרבה יותר קר מ 6 תאים. שורה תחתונה, טירקס 600 מסוק מצוין וגודל מצוין, מתאים לכולם ממתחילים ועד למקצוענים שבידיים מיומנות יעשה הכל, כן כמו גובלין אפילו, וגם טירקס 550 אבל אני תמיד אעדיף 12 תאים על פני 6 בגלל עניין המתח הנמוך והזרם הגבוה שגורם לכל העסק לעבוד הרבה יותר חם וקשה. אם כבר לקטר על ה 600 אז הייתי שמח אם יאפשרו טעינת מגש הסוללות מאחור כמו ב 700 מה שלא מצריך הורדת החופה כל פעם. ה 700 הוא באמת הגודל האולטימטיבי אבל הריסוקים יותר יקרים בגלל עלות הלהבים וכו'
    אגב, מי שנורא רוצה עוד כוח ב 600 יכול פשוט להרכיב את המנוע של ה 700 בפנים ;-)
    Sent from my HTC One S using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי liran; 22-06-2014 בשעה 22:19:54.
  10. #7
    Apr 2013
    אלעד, תתחדש!!!
    לגבי ה600 וה550 זה מיותר להתווכח. מי שרוצה להתקדם מ550 יקנה 700 זה לא יעזור. אם חושבים על מסוק גדול להתחלה שיכול לקחת אותך דרך ארוכההה מאוד זה 600 או 520, לא 600 על 6 תאים. (דעתי האישית בלבד)
  11. #8
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    צודק!! לדוגמא יש חברות שבכלל אין להן מסוק 600 כמו גאוי, יש X5 ויש X7 אבל אין X6 וכנראה שגם לא יהיה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  12. #9
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    לוגו 600 נחשב לאחד המסוקים הטובים.
    חברת מיקדו לא יצרה בכלל גודל 700 הרבה שנים.
    לדעתי גודל 600 הזה צריך לעבוד 8 תאים או 10 תאים וכאן טמונה הבעיה של אליין סטוק.
    אליין בחרה ב12 תאים וזה גרם למסוק להיות כבד כמו בלוק.
    קייל דאהל התחרה בלוגו 600 תמיד על 10 תאים.
    לי אישית יש את 550 600ESP 700 של אליין
    ה600 שלי 8 תאים ואני אישית מעדיף אותו על ה550
    הESP600 הוא המסוק הכי טס שלי, (מעל 1000 טיסות) הוא בבעלותי 3 שנים ולפני כן היה שיך ל"אלוש".
    פתרתי את בעיות גאומטריה, בקלות אני מקבל 6 מעלות בסטפ J בביסטיקס
    אני מאוד נהנה מהמסוק, כוח או זריזות לא חסר.
    ה550 תמיד הורס את הסוללות בגלל ה 6 תאים.
    יש לי את המנוע החדש של אליין (730MX) ובקר 100 אמפר של castle ובק חיצוני של 20 אמפר מסובב להבי 520 ועדיין אחרי 4 דקות טיסה הסוללות רותחות.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkondason על הודעתו:
    liran (23-06-2014)
  14. #10
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי kondason צפיה בהודעה
    תודה על המחמאה אלעד, גם אתה מטיס מעולה.
    לוגו 600 הוא מסוק שבנויי הרבה יותר קל לכן לא צריך את הכוח שצריך בטירקס 600
    ובגלל זה אפשר להשתמש בסוללות קלות יותר ולקבל מסוק חזק יותר, אין מה להשוות בין הלוגו 600 לאף מסוק אחר
    בקשר ל550 שלך, אני משתמש בטלון 90, מטיס כבר שנה עם אותן סוללות, 4 דקות 3D שלי בלי רחמים,
    הסוללות שלי רק עכשיו מתחילות לרדת רותחות (45C) כנראה שזה קשור בכל זאת לכיוונים
    futaba 8fgh super
  15. #11
    Feb 2013
    קרית טבעון
    רוחלה
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    עזוב שטיות לך על 700 המסוק המושלם :P
    My children
    GOblin700 competition skookum
    GOblin380 skookum
    שלט-futaba-14sg-
  16. #12
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    700
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmeshushelly על הודעתו:
    Noam_ma (29-06-2014)
  18. #13
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי meshushelly צפיה בהודעה
    700
    הבהרת את הנקודה!
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  19. #14
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל Re: TREX 600 או 700
    אני לא הייתי עובר מ 550 ל 600 - ההבדל קטן מדי לטעמי.
    700 זה עולם אחר לגמרי ושווה כל שקל, אבל! רק אם אתה מוכן לעלות הכספית הקשורה בכך - 700 גדול יותר, יציב יותר, חזק יותר (כתלות בסטאפ כמובן) ומרשים יותר, אך עם זאת הוא גם עולה יותר לרכישה, דורש פי 2 סוללות, ובריסוקים/תיקונים/תחזוקה הוא גם יקר יותר.
    כשעוברים ל 700 צריך להיות מוכן גם נפשית וגם כלכלית לדעתי.
    יחד עם זאת כמו שכתבתי בהתחלה - לדעתי האישית זה שווה כל שקל.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  20. #15
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    700+
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSHAHAR AB על הודעתו:
  22. #16
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    לך על מסוק 700 יהיה לך הרבה יותר כייף להטיס וכמובן הניראות שלו הרבה יותר טובה מאשר כל מסוק 600 בהצלחה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    Noam_ma (05-08-2014)
  24. #17
    עשיתם לי חשק ל 700. כמה עולה אליין 700 הכי חדש קומפלט? כמה פק סוללות?
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
  25. #18
    רמת גן
    חוות רונית
    תראו תראו מי חזר אלינו לצד האפל של המסוקים, אחרי שהוא מבלה כל כך הרבה זמן בצד האפל (יותר) של הרחפנים
    בגדול, תכין את עצמך לחור די גדול בארנק מדובר על סדר גודל של 6-7K ש"ח להעמיד היום מסוק 700.
    הקיט הכי חדש של אליין הוא ה-טירקס 700L DOMINATOR
    שמגיע ב-2 גרסאות
    ה-700L- מגיע עם בקר 120A ומנוע 800MX (מנוע בהמה)
    ה-700L TOP שמגיע עם בקר 160A ומנוע 850MX, מנוע מפלצתי וזולל זרם- מפלצת מומנט.
    המחיר של ה-700L הוא 1270$ לקיט שכולל מסוק+מנוע+בקר+סרוואים+מערכת פלייברלס GPRO.
    המחיר של ה-TOP עדיין לא נחשף.. מדובר על דגם שעדיין לא יצא.
    לא יודע מה המערכת GPRO שווה, אם אתה בוחר במערכת אחרת זו הוצאה של עוד 200-300$.
    פאק סוללות של 2 סוללות 5000MAH 40C 6 תאים עולה כרגע בסביבות 600 ש"ח לפני מכס ל-2 סוללות זיפי.
    בקיצור זה יקר, אבל הוא ייגמד את ה-500 שפעם היה לך, מדובר על מסוק ענק עם משקל טיסה של 5.5 קילו.
    אני בזמן הקרוב אפרסם סקירה על הטירקס 700PRO, שההבדל בינו לבין הגרסאות החדשות הוא בעיקר באלקט'
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  26. #19
    Feb 2013
    קרית טבעון
    רוחלה
    לך על גובלין 700 יד שנייה לא תתאכזב!!
    My children
    GOblin380 skookum
    שלט-futaba-14sg-
  27. #20
    Nov 2011
    goblin 700 מכל הבחינות
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    Noam_ma (06-08-2014)
  1. ירושלים למכירה TREX 450 PRO FB + TREX 250E FBLכולל מזוודות וחלפים
    על ידי תומרע בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2012, 21:31:00
  2. תל אביב והסביבה trex 450 pro fbl beastx + trex 450 sport fbl beasx למכירה
    על ידי oov בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-07-2012, 23:50:00
  3. חברים האם אני יכול להפוך Trex 450 pro ל-Trex 450 sport
    על ידי oren-dab בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2012, 22:26:38
  4. תל אביב והסביבה כותרת ערוכה:מעוניין להחליף TREX 700 ב TREX 500
    על ידי אייל ח בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 22:31:56
