מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: ברגים
    Jun 2011
    ברירת מחדל ברגים
    אני הולך לקנות ברגים ואני רוצה לדעת אם יש ברגים \ אומים שבדרך כלל צריך בטיסן או שכל פעם צריך בורג אחר, למשל לכל מנוע צריך אותו בורג?
    אילו ברגים אני צריך פה?
    האם סוג החומר והתבריג משנה?
    חובה להשתמש בloctite?
    ועוד שאלה מישהו מכיר מקום לקנות בו סרט הדבקה עם סיבים שקוף ועמיד UV?
    דרך אגב בתמונה רואים שיש לי הרבה ברגים אבל רק כמה נכנסים וכשמבריגים אותם הם עוצרים את המנוע.
    נערך לאחרונה על ידי Hillso; 07-08-2014 בשעה 15:12:57.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ברגים
    רוב המנועים (בעיקר אילו הקטנים יותר) יסתדרו טוב מאוד עם ברגים מסוג M3 וזו ההברגה שיש במנוע עצמו. ההבדל הוא בדרך כלל באורך של הברגים. זה תלוי באופן ספציפי במבנה טיסן, עובי קיר האש, וצורת החיבור של תושבת המנוע.
    צריך גם להביא בחשבון את ראש הבורג הרצוי, אם רוצים בורג שקוע צריך ראש קוני ואם רוצים אותו בולט צריך ראש בורג רגיל.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 07-08-2014 בשעה 16:05:11.
    Jun 2011
    אז אם יש לי את הנתונים האלה איך אני יכול לדעת מה האורך של הבורג?
    פה למשל הברגים עוצרים את הסיבוב של המנוע
    נערך לאחרונה על ידי Hillso; 07-08-2014 בשעה 15:55:34.
    זכרון יעקב
    התמונה שהבאת היא דוגמה טובה. הברגים ארוכים מידי, נכנסים לתוך המנוע עצמו ונוגעים בסלילים של המנוע (לכן הוא לא מסתובב). צריך כמובן לקצר אותם כך שיעברו רק במעט מאוד (כמובן במצב מהודק) את ההברגה של המנוע ולא יגעו בשום אופן בסלילי המנוע. המגע הקל ביותר יקרע את הסלילים מיד עם הפעלת המנוע ...והמנוע לפח !
    אם הם ארוכים מידי, אין שום בעיה לנסר את הברגים לאורך המתאים.
    מודדים את עובי תושבת המנוע (אצלך זו מהפלסטיק) ואת עובי\עומק ההברגה במנוע עצמו וזהו אורך הבורג שצריך. כל מה שיוצא מהצד הפנימי של המנוע - מיותר ! (אפשר גם להוסיף את עובי הדיסקיות שמתחת לראש הבורג, אם אתה משתמש בהן)
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 07-08-2014 בשעה 16:21:05.
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    שים לב שאת הברגים הרכבת לא במקומם..!
    אני קניתי מהסיני ברגי 3M באורכים שונים 6,8,10,12 לכל אופציה שתיהיה
    אלעד
    Jun 2011
    אני מקווה שלא הרסתי את המנוע כי סובבתי אותו קצת ביד.
    הברגים ארוכים בממש מעט ב0.2 מילימטר בערך, עכשיו רק נשאר לחפש דיסקיות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ellad2007 צפיה בהודעה
    אלעד
    תודה, שמתי באמצע עכשיו.
    הברגים של הסיני מספיק טובים?
    ואיך מנסרים את הברגים?
    נערך לאחרונה על ידי Hillso; 07-08-2014 בשעה 16:26:37.
    זכרון יעקב
    ברגים (ועוד כל מיני דברים) מנסרים עם הכלי "המוזר" הזה שנקרא מסורית למתכת (כדאי שיהיה לך משהו כזה) ואת הבורג מחזיקים ע"י מלחציים קטנות ( גם דבר כזה כדאי שיהיה בבית)
    אחרי הניסור רצוי לשייף מעט את אזור הניסור עם שופין מתכת כדי להסיר את השאריות והקצוות החדים ולעשות "פאזה" לבורג (שיפוע קטנטן בקצה בבורג - ראה תמונה מצורפת).
ID:	111643   Click image for larger version.
ID:	111644   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 08-08-2014 בשעה 17:35:04.
  1. [עזרה!] Re: ברגים
    על ידי אליקופטר בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-02-2014, 22:57:07
  2. אשדוד והסביבה ברגים
    על ידי אליקופטר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-02-2014, 07:36:14
  3. [שאלה] האם יש ברגים חזקים לגריפים?
    הודעה אחרונה: 19-01-2012, 09:43:20
  4. [שאלה] בעיית ברגים
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 21:13:19
  5. [שאלה] ברגים לטיקס 700
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-01-2011, 14:37:57
