שלום ,
רציתי לשאול אם אפשר להטיס כבר ? יש הנחיות חדושות ?
שלום ,
זיו
למיטב ידיעתי עדיין לא
מחכים לראות מה יהיה מחר בבוקר ובמהלך הסופ"ש ואחר כך יתקבלו החלטות.
לציין כי זו היא נקודת מבט ביטחונית כללית ולא הנחיות רת"א/חיל האוויר
אני מניח שהנחיות ספציפיות ינתנו אחרי שהמצב יתייצב טיפה.
Zivshvar (07-08-2014)
מדוע לא ניתן להטיס? אני לא חושב שטיסנים לוקליים מהווים בעיה, הרי לא מדובר בטווח הטסה רחוק מהמטיס אז ניתן לזהות שההטסה בוצעה משטח ישראל
עדיין אי אפשר להטיס מסיכון שזה משבש את המכ"ם של כיפת ברזל..
אלעד
Zivshvar (08-08-2014)
מאיפה המידע הזה?
אני הטסתי בשטח פתוח בלי לפרסם מיקום ספציפי, וכשהגעתי הביתה הסתכלתי בצילומים. מסתבר שבמרחק של כ200-300 מטר מהאיזור שהתחסתי ישבה לה סוללה של כיפת ברזל..
הטסטתי לא מעל 50 מטר ובמרחק של 300 מטר גג ממני ולא היתה בעיה כל שהיא..
*כמובן שעכשיו אני לא מטיס שם יותר ואת הסטרונים מחקתי.
אבל לפי דעתי כל עוד מפעילים שיקול דעת ולא מטיסים באזורים שהם קרובים למקומות אסטרטגים(בסיסים וכו') בגבהיים נורמלים ובטווח ראייה לא אמורה להיות בעיה.
שוב זו דעתי ואני לא מכיר שום הנחיה מרת"א או צהל שאומרת אחרת...חוץ מזאת שהיתה לפני שלושה שבועות שדיברה על אזור הדרום.
מתן.
התשובה לשאלה שלך פשוטה:
כי חיל האוויר ביקש.
לפני כמה שבועות יצאה הנחיה של רת"א בנידון.
אמנם הטיסנים לא מוזכרים בפרט אלא פעילות אוירית בכלל...
אבל לנוכח הכטב"מים שיוצאים מעזה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות הוא להקפיץ כוחות סתם.
אני רוצה לומר לך שהטסה במודע או לא במודע ליד סוללת כיפת ברזל היא חוסר אחראיות משווע.
לפני שבועיים חברים שלי פרקו את הצורה לרחפן חשוד שנמצא בסמוך לבסיס סודי במרכז הארץ...
אין לך מושג כמה רגישה המערכת הביטחונית בימים אלו.
לא ממש מבין למה זה חוסר אחריות להטיס בלא מודע ליד הסוללה..
ע"פ ההנחיות שפורסמו כאן
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%E0%F8%F5%FE
שאישית אני לא מבין הרבה חוץ מהרצליה צפונה...
ושוב אני חוזר על ההפעלת שיקול דעת ולא להטיס ליד אזורים אסטרטגים. בניגוד לסוללה שיושבת בקרחת יער כלשהי, בסיס צבאי בדר"כ לא מוסתר..
מה לעשות... מאז שפורסמו הנחיות אלו יש ירי גם מצפון להרצליה.
מיקום סוללות השתנה מכל מיני סיבות.
צריך לגלות רגישות לעוד זמן מה...
חברים אני היום שאלתי אם יש שינויים בנושא ממישהו בכיר והוא אמר שעד שלא יהיה הסכם מפורט אין שינוי
אלעד
יאללה אין ברירה צריך לעבור למכוניות. התחלתי בקטן הזמנתי rally extreme edition מהמחסן באירופה. אם אני אתחבר לתחום הדו ממדי נעבור ל 1:10
אבל אם הבעיה היא לא "לתפוס את השמיים" אלא עניין התדרים, אז מה ההבדל בין מכוניות לטיסנים![]()
לדעתי הבעיה היא לא בתדרים אלא ב"לתפוסאת השמיים" מבחינת החזרי מכ"ם
וכן חשש מהתנגשות עם כלי טייס עקב פעילות אווירית גם באזורים שבדרך כלל לא משמשים לפעילות כזו.
חזל״ש 2 ?
שלום רציתי לשאול אם יש חדש בנוגע להנחיות , או שאפשר להטיס ?
תודה מראש
זיו
אני הטסתי בשטח שלנו במושב במרכז,יש תנועה ערה של מסוקים צבאיים ומשטרתיים שברגיל לא עוברים שם ובטח שלא בגובה נמוך כל כך.
עברתי להטיס בתוך העיר בחניון משאיות שמסביב יש עצים גבוהים שאני לא עובר אותם
