מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חוות דעת לפני רכישה (הטיסן הוזמן כבר)
    Feb 2011
    ברירת מחדל חוות דעת לפני רכישה (הטיסן הוזמן כבר)
    אתמול הזמנתי את הטיסן Skua מהסיני לאחר שהמנוע של הטיסן הקודם שלי (נייטרו) שבק חיים, מאחר ואין לי ידע בנושא טיסנים חשמליים התחלתי לקרוא ולהתעניין ולבסוף הרכבתי את המפרט הבא:
    טיסן (נרכש כבר)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45459
    בקר מהירות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    פרופלור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
    סוללה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=38301
    מטען
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    ספק כוח
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40V_220W_.html
    כבלים להטענה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_harness.html
    סרווים (2 מכל סוג)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=39339
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36619
    דבק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lue_4_oz_.html
    מאחר ואין לי ידע מקצועי וניסיון בתחום החשמליים אני מעוניין לקבל חוות דעת על הרכיבים, אם יש חלקים אחרים שעדיפים/ יש חוסר התאמה/ המלצות שונות / דברים שלא לקחתי בחשבון וצריך.
    ברירת מחדל תגובה: חוות דעת לפני רכישה (הטיסן הוזמן כבר)
    ציטוט נכתב במקור על ידי elad96 צפיה בהודעה
    טיסן (נרכש כבר)
    נראה סביר
    מנוע
    לא אתעמק באיזה מנוע כן צריך, אבל די בטוח שזה לא מנוע מתאים וטוב
    בקר מהירות
    מהגרועים ביותר שיש
    פרופלור
    לא טוב מספיק אבל חסר משמעות כשממילא אין לך מנוע טוב
    סוללה
    מצויינת
    מטען
    מצויין
    ספק כוח
    לא ידוע, בכל מקרה לא הייתי קונה ספק כוח אלא מכין לבד
    כבלים להטענה
    מיותרים לחלוטין
    סרווים (2 מכל סוג)
    הכי גרועים שיש
    דבק
    לא מתאים
    ממליץ לך לקרוא בריכוז המידע בחתימה שלי מה צריך לקנות , זה היה משנה לגמרי את הרכישות שלך
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    elad96 (07-10-2014)
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    אני ממש לא יודע מה הטעם בשרשור הזה אם כבר בכל מקרה הזמנת!?
    עודד נתן לך את ההמלצה הכי טובה לקרוא את כל המידע שיש בחתימה שלו.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnadavz על הודעתו:
    elad96 (07-10-2014)
  6. #4
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    אני שואל כי הזמנתי רק את הטיסן, ואני רוצה לדעת מה שאר הציוד שצריך לקנות עבורו.
    תודה רבה על שהקדשת זמן לבדוק את הציוד, קראתי את המדריך של מה צריך לקנות, ובחרתי את החלקים אחרי, אבל בנוסף התחשבתי גם ב-Requires לטיסן באתר של HobbyKing וקניתי את מה שהאתר המליץ בדף של הטיסן (שוב, אין לי ניסיון בחשמליים)
    Requires:
    4+ Channel Transmitter and Receiver
    4S 14.8V 5000-10000mAh LiPoly Battery
    2 x 9g Servos
    2 x 17g Servos
    3720 1200KV Brushless Motor
    12 Inch or less diameter propeller
    60A Brushless Speed Control
    נגיד בסרוואים כתוב שצריך 9g ו-17g, אז בחרתי מהמשקלים הללו אבל אני לא מכיר את הדגמים השונים ולכן איני יודע אם הם טובים או לא (עכשיו שמתי לב לזה שהם עם פלסטיק ולא מתכת).
    כמו כן פשוט בחרתי במנוע שהאתר הפנה אותי אליו וכנ"ל לגבי הדבק, והבקר שלא הבנתי את כל הנושא של התכנות שלו.
    לקחתי את ההערות ושיניתי מספר חלקים:
    טיסן
    מנוע
    בקר מהירות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    כרטיס תכנות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ming_Card.html
    פרופלור בהתאם למנוע
    סוללה
    מטען
    ספק כוח
    סרווים (2 מכל סוג)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...log_Servo.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ini_Servo.html
    דבק
    (לא יודע באיזה דבק משתמשים לטיסנים חשמליים מקלקר)
    אני זקוק לעזרה בבחירת המנוע והפרופלור כי יש המון פרמטרים לבדיקה ואני פשוט לא בעל ידע בנושא כדי לבצע בחירה שכזאת בעצמי, תודה על העזרה!
    עריכה:
    האם זהו מנוע שכדאי להשתמש בו?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    נערך לאחרונה על ידי elad96; 07-10-2014 בשעה 17:37:29.
  7. #5
    SK3 זה המנוע הכי טוב שיש בהוביקינג, לגבי הדגם עצמו זה מחייב התעמקות רצינית. בחירת מנוע סביר זה 2 דקות, בחירת מנוע אופטימלי זה לוקח ימים ושבועות, ולפעמים לא תמצא את האופטימאלי דווקא במותג שאותו אתה רוצה
    דבק CA רגיל ולא FS (גם דליל וגם סמיך)
    ספק כוח תכין לבד מספק כוח של מחשב ביתי
    הסרוואים הקטנים רק 929 . הגדולים יותר נראים מספיק טובים. תתעלם ממשקל הסרוואים ותתייחס רק למידות שלהם.
    אם תזדקק לעזרה נוספת אל תהסס ליצור קשר
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    elad96 (07-10-2014)
  9. #6
    Feb 2011
    תודה רבה!
    אשמח אם תעשה מעבר מהיר שוב ואם הכל בסדר אני אזמין את שאר החלקים:
    טיסן
    מנוע
    בקר מהירות
    כרטיס תכנות
    פרופלור בהתאם למנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8052
    סוללה
    מטען
    ספק כוח (אני בכל זאת מעדיף לרכוש אחד)
    סרווים (2 מכל סוג)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11856
    דבק (אם הבנתי נכון צריך את שניהם?)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oz_Medium.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uper_Thin.html
  10. #7
    אחזור על מה שאמרתי על המנוע:
    זה מנוע משובח ביותר, לגבי התאמתו לטיסן הספציפי לא אכנס לתהליך הבדיקה הזאת, את זה אני משאיר לך
    הבקר מהירות מצויין, כנ"ל כרטיס התיכנות
    תקנה פרופ APC ולא את זה שציינת, המחיר בחנויות הטיסנים בארץ לא מצדיק רכישה בהוביקינג
    הסוללה מצויינת
    המטען מצויין
    הספק, כבר הבעתי את דעתי והיא לא השתנתה, כל ספק ממחשב ביתי יהיה טוב ממנו. אל תתעצל, זה 5 דקות עבודת הכנה ותקבל תדריך בבוא הזמן
    הסרוואים מצויינים
    הדבק מתאים, תקנה גם מזרז לדבק
    אגב, בארץ תשיג דבקים טובים יותר, למשל זה (אבל גם אלו שלך טובים מספיק):
    http://www.home360.co.il/%D7%9E%D7%9...D7%A7-R21.aspx
    הדבק הזה יותר טוב משל הוביקינג
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-10-2014 בשעה 20:59:01.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    elad96 (07-10-2014)
  12. #8
    Feb 2011
    הסוללה מצויינת
    המטען מצויין
    הסרוואים מצויינים
    תודה על העזרה! רכשתי את הכל עם הפרופלור הזה במקום:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22429
    המחיר ששילמתי הוא: 1850 (כולל הטיסן)
    רציתי לשאול גם כמה כסף המכס ייקח בכל הסיפור הזה? (חילקתי את זה ל-3 משלוחים שלא עולים על 350 דולר)
  13. #9
    אמנם הפרופ שקנית אינו APC מקורי, אבל בהחלט מספיק טוב להתחלה
    רק כשהטיסן יהיה ברשותך אתה תדע מה הפרופ הכי נכון עבורו, וכפי שאמרתי תוכל לקנות בקלות בארץ
    מכס? זה מין אללה...אל תשאל בכלל
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    elad96 (08-10-2014)
  1. [שאלה] חדש בתחום, מבקש חוות דעת לפני רכישה
    על ידי jirjur בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2014, 10:43:04
  2. התייעצות לפני רכישה
    על ידי Omricho בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2013, 21:57:38
  3. [שאלה] מבקש חוות דעת על מוצר לפני רכישה - חיקוי של הF450
    על ידי giliav בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 03-05-2013, 10:09:25
  4. [שאלה] חוות דעת לפני רכישה
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 21-11-2011, 20:27:30
  5. התיעצות לפני רכישה
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 00:26:12
