מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מבקש חוות דעת על טיסן
    May 2012
    ברירת מחדל מבקש חוות דעת על טיסן
    אם משהו מכיר ויכול לתת חוות דעת על הטיסן בקישור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Search=phoenix
    חנן
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש חוות דעת על טיסן
    יש סיבה שאתה מעדיף את הגרסה הזאת על פני הגרסה 1600 או אפילו 2000 ?
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
    נתחיל מהסוף: עדיף לא לקנות כלום מאשר טיסן מאובזר לגמרי, תקבל אשפה מעופפת
    באשר לטיסן עצמו, אתה חייב להגדיר לעצמך מטרות ודרישות ממנו, כי בכל אחד משלשת הגדלים תקבל משהו אחר
    כעיקרון הטיסן הזה הוא אחת ההצלחות שהוביקינג מוכר ולא מייצר ויש פיתוי רב במידה הקטנה הזאת למי שחובב זריזות רבה וכושר תימרון חד
    ושלא יהיו לך ספיקות, ללא שידרוגים בסיסיים (כמו למשל בניית תושבת מנוע מסנביץ אלומיניום בנוי נכון) לא תהנה ממנו כפי שבאמת אפשר
    אם תרצה מעבר לזה, אעזור לך
    May 2012
    יש לי את הדגם 2 מטר של הפניקס ומאד מרוצה ממנו- אפילו שקניתי בגירסה PNF
    כעת אני מחפש טיסן קטן יותר בסביבות 1.4 מטר . כרגע אין אופציה לטיסן הזה בגירסה ARF
    ותמיד אפשר להחליף סט אפ
    ציטוט נכתב במקור על ידי chananr2 צפיה בהודעה
    אם כך תקנה את הקטן ללא היסוס. עם המנוע הבקר והסרוואים תסתדר עד שתרצה להחליף,אבל תייצר תושבת מנוע לפני ההטסה הראשונה וכמו כן תבנה חיזוקי קרבון לכנפיים, גם זה לפני הטסה ראשונה. כך תהנה מהטיסן לאורך זמן בצורה אופטימלית ותפיק הרבה יותר מהטיסה שלו (כן, חיזוקי הקרבון הבנויים נכון משדרגים את איכות הטיסה)
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    עודד, האם תוכל בבקשה לתת הסבר לגבי השדרוגים שאתה מציע: תושבת למנוע + חיזוקי קרבון.
    קישור או תמונות יעזרו מאוד
    אין קישור ואין תמונות, ביצעתי את זה רק לטיסנים שאינם שלי (ולהרבה כאלה)
    הרעיון הבסיסי הוא לייצר עיגול אלומיניום בקוטר הכי גדול שנכנס לתוך הגוף. חייבים לדייק בקוטר אחרת אין לזה ערך, מאלומיניום 1.5 מ"מ ואז להכין עיגול נוסף כזה רק יותר גדול ולשים אותו בצד החיצוני, ואז לשייף אותו בדיוק לקוטר החיצוני של הגוף. זה מונע מהפלסטיק הדפוק של היצרן להיקרע, מה שקורה המון בטיסן הזה.
    וקרבון צריך להוסיף לכנפיים בהתאם לצורך, קשה לי להסביר איך ואיפה בהתכתבות. אם זה חשוב לך בוא אלי עם הטיסן ואראה לך במדוייק
    May 2012
    בכל זאת האם ניתן יהיה להשתמש אתו עם סוללה 2200MAH
    ונראה לי שבקר בכל מקרה צריך להחליף ל 30-40A
    לגבי הסוללה אתה תדע רק כשהטיסן יהיה ביד שלך ותוודא מרכז כובד סביר, אין שיקול אחר
    לגבי הבקר, לא יודע מה הם דוחפים שם, אבל אם אתה מחליף בקר תחליף כבר גם את המנוע
  1. חוות דעת על טיסן
    על ידי sohos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2011, 12:42:30
  2. [שאלה] חוות דעת לגבי טיסן שלב שני ומנוע
    על ידי dorona בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-03-2011, 21:04:27
  3. [שאלה] חוות דעת - טיסן לבניה עצמית
    על ידי תומר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 20:19:00
  4. חוות דעת על טיסן והזמנתו
    הודעה אחרונה: 10-11-2009, 14:25:29
  5. [עזרה!] חוות דעת על טיסן
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 14:44:22
