קודם כל תודה על העזרה, יש לציין שזה לא קורה בכול טיסה זה קרה פעם אחת ואז שוב פעם אחרי 5 טיסות בארך, ככה שאם לא יקרה כלום זה לאב דבקה כי פתרתי את הבעיה, ואז יכול להיות שהתקלה עוד קיימת, אני מעדיך לגעת בכל הנקודות שיכולות לגרום לתקלה, אני בהחלת אתחיל בהחלפת הסרוו זה גם מה שחשבתי לעשות בכל מקרה, למרות שהסרוו עושה רושם טוב, לא נראה שהוא מהווה בעיה.
edgarfov - עם וזו הבעיה, אז קשה לי למצוא את ההגיות בשטח, למה חצי טיסה הוא עבד טוב ופתאום הוא עלה לפול גז ונתקע שם, בפתרון שאתה העלתה, זה נשמע כאילו זה היה צריך לגמגם מההתחלה או אם הוא השתחרר בזמן טיסה זה הוא היה צריך להסגר ולהיפתח לפי התנודות של המטוס ואף לשנות את עוצמת המנוע בלי שליטה, במקרה שלי הוא עלה בצורה מדוייקת לפול ונשאר שם ללא זייף, אני מעלה את הסוגיה הזאת כדי לנסות להגיע לפתרון הכי אגיוני בלי השארות!
תודה רבה
ניר מזור
