עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 73
נושא: הקוברה הישן הקטן והטוב....
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל הקוברה הישן הקטן והטוב....
    נועד למנוע 0.25
    גוף מחוזק עם שכבת פייברס זנב מתפרק מצופה פייברס צביעה בצבע חסין ניטרו
    כני נסע servoless עם בולמי זעזועים
    מנוע rossi 40r
    תמונות נוספות עד סייום הבנייה בהמשך....
ID:	116173   Click image for larger version.
ID:	116174   Click image for larger version.
ID:	116175   Click image for larger version.
ID:	116176   Click image for larger version.
ID:	116178   Click image for larger version.
ID:	116179   Click image for larger version.
ID:	116180   Click image for larger version.
ID:	116181   Click image for larger version.
ID:	116183   Click image for larger version.
ID:	116184   Click image for larger version.
ID:	116185   Click image for larger version.
ID:	116186   Click image for larger version.
ID:	116188   Click image for larger version.
ID:	116189   Click image for larger version.
ID:	116190   Click image for larger version.
ID:	116191   Click image for larger version.
ID:	116193   Click image for larger version.
ID:	116194   Click image for larger version.
ID:	116195   Click image for larger version.
ID:	116196   Click image for larger version.
ID:	116198   Click image for larger version.
ID:	116199   Click image for larger version.
ID:	116200   Click image for larger version.
ID:	116201   Click image for larger version.
ID:	116203   Click image for larger version.
ID:	116204   Click image for larger version.
ID:	116205   Click image for larger version.
ID:	116206   Click image for larger version.
ID:	116208   Click image for larger version.
ID:	116209   Click image for larger version.
ID:	116210   Click image for larger version.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי Asaf197seven; 23-11-2014 בשעה 06:57:13.
    ברירת מחדל תגובה: הקוברה הישן הקטן והטוב....
    נראה ממש טוב. גם אני בניתי את הקוברה וגם ציפיתי את הגוף בפיבר.
    איך תסתדר עם המתקפל באף? זה נופל על השורש כנף. זו הסיבה שאני לא עשיתי מתקפלים כי לא ידעתי איך לפתור את זה . אגב את הכנף עשיתי מקלקר מצופה ולא מפרופילים (בניתי מתוכנית לא מקיט).
    אתה ממש תהנה ממנה טיסן מדהים מהיר מאוד. אני שמתי עליו 46 עם טיון. בהצלחה בהמשך
    בשורש הכנף יחתך חלל בשביל הגלגל...בתוכנית ההרכבה--הכנף מחוברת לגוף עם שן ושני ברגי ניילון...
    במקום זה אני אחבר את הכנף עם ארבעה ברגי ניילון ובלוקים עם ארבעה אומים ננעצים בדפנות הגוף בכל פינה בכנף יש אינסרטים שרוולים למנוע מעיכה וחיבור שני החצאים עם 3 שכבות פייברס 120 יוסיפו לחוזק....ישנם גם בולמי זעזועים וזרועות עוקבת נגררות בכני הנסע כדי לתרגם כל מכת עומס ממשיכה לאחור לפעולת הבולם....
    המנוע שיהיה עליו הוא rossi 40r מנוע חזק מאוד והרבה יותר מ 46 רגיל...אני רק לא מצליח למצוא לו טייונד פייפ....
    אני מעדיף כנף בנוייה מפרופילים ...קלקר מצופה חייב להיות מצופה כולו בפייברגלאס לדעתי לפחות כדי לשמור על עמידות ...אחרת במשיכות UP קיצונייות ותמרונים חריפים השכבה העלייונה של הציפוי נדחסת והכנף תישבר....
    נערך לאחרונה על ידי Asaf197seven; 25-11-2014 בשעה 08:26:13. סיבה: שגיעת קטיב
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    נראה מדהים. לגבי חוזק מבני בתימרונים חריפים, א ל תגיע לכאלו בטיסן זה(ל א למשוך UP חזק בשיא מהירות..) . לדעתי. פרופילים אכן ישמרו על מבנה כנף תחת סטרסים שונים, אבל בתנאי קיצון המבנה פשוט י ק ר ו ס. זה קורה מהר וכואב.
    כבוד ! ופרט נוסף , משקל. ,דבק-חיזוקים - פיבר- כל אלו מוסיפים חוזק וגם מישקל. בסוף מגיעים לחווית טיסה של מעבורת חלל.
    תעשה סרט יפה כשזה עולה.
    א.
    אתה צודק..יתווסף משקל אבל בתמורה יש לטיסן מדפים...ואתה כנראה לא מכיר אותי...שאני בונה משהו שאמור להיות חזק זה בשביל לעמוד בעומסים כמו שתיארתי קודם בניתי קיט ultra sport 60 עם מנוע 120 ...חזק מאוד..הכנפיים מתוכננות בצורה כמעט זהה ואותם כני נסע..כיסיתי הכל בלוחות בעובי 2 מ"מ ושכבת פייברס....הגוף עבר תהליך דומה ...שוקל 5 ק"ג אבל עם מדפים הנחיתה קלה ועד עכשיו הוא עומד בתמרונים שהיו מפצחים כל טיסן אחר באותה הקטגוריה....והוא יחסית לא קטן...אני חושב שהקוברה יהיה מאתגר...למרות שהטסט יהיה מפחיד....השקעתי עליו לא מעט ולא מתחשק לי לפצח את מנוע ה-rossi הנדיר שיש לי...אני צריך מסלול שיש בו אספלט או אדמה קשה וצמחיה רכה...ואז אני לא דואג כמו שהיה בלטרון.....
    נערך לאחרונה על ידי Asaf197seven; 25-11-2014 בשעה 17:23:29.
    איך מצאת מקום לסרוו גלגל קדמי? גם הקוברה שלי כבדה יחסית. אבל טיל בליסטי
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    שקול את הקוברה, מעניין כמה יצא לך.
    כני הנסע הם סרוולס )servoless יש לי רק בעיה אחת...סרוו היגוי לכן נסע קדמי...הזמנתי שלושה כאלו מהסיניעלה לי כל אחד מאה דולאר...ואני מרוצה...הבעיה היחידה שיכולה להיות היא בסטופרים האלקטרו מכאניים מין מפסקים מיקרוסקופים ..ישנו טריז פלאסטי שנלחץ מהצד על ידי המוביל של הזרוע שהפחית שלו ניתקת מלוח הצורן או הטריז עצמו נשחק או נשבר...אבל המנוע אמין ושאר המכלול גגשים וכולי טובי מאוד...אם היה צריך להתקין כני נסע מכאניים שמצריכים התקנת סרוו אי אפשר היה...יש לך תמונות של הקוברה שלך ?
    עוד לא סיימתי לבנות...אני מאמין שישקול יותר....עשרה סרוואים סוללה ומנוע 40 ...ישקול יותר אבל לא בהרבה....
    אי אפשר לצמצם שם משהו?
    אי אפשר....הוא לא יהיה כבד כל כך יחסית...אבל הוא יהיה בנוי כדי לעמוד בלחצים ותמרונים קיצוניים...מקסימום יתרסק...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahar_Hz צפיה בהודעה
    נראה טוב ...רק שבנוי שונה משלי נראה שיש קאול למנוע....אצלי כל הגוף חתיכה אחת....וגם חצי גוף קדמי מחוזק בעוד שכבה 3 ממ בלזה לבנה קשה לפי הפייברס. יש לך מושג איפה אני יכול למצוא טיונד למנוע שלי ?
    ברירת מחדל
    כן. שיניתי קצת שהגוף אצלי נגמר בחציץ אש ועשיתי קאול בשיטת התבנית הנעלמת מקלקר. הגוף אצלי 4ממ לכול האורך ללא החיזוק מהדיקט (בניתי מתוכנית לא מקיט, לא היה לי כח לחתוך דיקטים) ומצופה פיבר. טיון קניתי מטוור הוביס של מק.
    אתה תהנה מהקוברה חבלז.
    אני לא מצליח למצוא טייונד פייפ למנוע..
    עוד תמונות......
ID:	116530   Click image for larger version.
ID:	116531   Click image for larger version.
ID:	116532   Click image for larger version.
ID:	116533   Click image for larger version.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    Asaf197seven (28-11-2014)
  19. #18
    נכנסתי לקישור הזה.....זה טיונד למנועים בגודל 60 עד 75. ושלי 40. בעייתי מאוד גם למצוא את הנחיר שמתחבר ליציאה מהמנוע ואת הברך לאגזוז....מנועים כל כך טובים נכחדומהעולם וגם הזמינות של חלקים תואמים....
  20. #19
    יש טיון ל40 למק אבל הברגים לברך מתאימים לos ותואמיו. לרוסי ממשק שונה לאגזוז. שמת לב שהטיסן עומד בזוית התקפה גדולה שהוא על הגלגלים? צריך לסדר את זה כי בהמראה הוא ינסה להתנתק לך מוקדם מדי ויזדקר
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShahar_Hz על הודעתו:
  22. #20
    וואלה הוא צודק.
  23. #21
    הטיסן בכזו זווית כי המנוע לא מותקן ואין עליו בכלל צייוד.....שהמנוע יהיה עליו הוא יהיה מאוזן....
  24. #22
    כן...צורת חיבור האגזוז למנוע דבילית לחלוטין....השאלה היא האם ניתן לשנות בברך שמתאימה ליציאה שלos46ax את מיקום החורים ..ולקדוח אחרים שיתאימו למנוע ? יש לי את הכלים המתאימים .... הכוונה היא שאם לא היו ברגים...מבחינה של להצמידאת הברך למנוע יש התאמה ? כי אם כן אני אזמין את הטייונד מ towwerhobbies
  25. #23
    אותו סיפור היה גם שבניתי את האולטרא ספורט 60 ...שהרכבתי את המנוע (120) אז האף ירד אבל בעיית הזדקרות לא היתה....
  26. #24
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ל jette יש אגזוז מתאים יתן ביצועים יותר מכל טיון פיפ.
    https://www.jettengineering.com/accy/jettstream.html
  27. #25
    לא בלתי אפשרי.....
ID:	116571   Click image for larger version.
ID:	116572   Click image for larger version.
ID:	116573   Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה מחפש כנף לטיסן FW190 epo הישן והטוב
    על ידי elim55 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2013, 18:45:49
  2. הביקסלר הישן והטוב חזר לטוס אחרי שנת חורף ארוכה
    על ידי nelson בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 29-05-2013, 19:04:13
  3. השרון קוברה של סיג
    על ידי chen green בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 12:16:45
  4. אשדוד והסביבה מילניום 2 הותיק והטוב עם מנוע 90
    על ידי Yosi_Azulay בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-09-2010, 14:15:59
  5. מסוק הקוברה - מי בנה אותו?
    על ידי TheZohan בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 07-08-2008, 13:13:38
