הזמנתי מסך 7" עם מקלט בילד אין ( עלה בערך 670ש"ח)
קיבלתי מכתב שיחרור מהדואר לממונה על המכס
מישהו פה יודע ,כמה אני אמור לשלם ? ומה להצהיר על מנת שלא יהיו בעיות
תצהיר באמצעות קבלה מהאתר שקנית ממנו וקבלה מהפאיפאל.
אתה אמור לשלם 18% מעמ בלבד, אם מדובר בחברות שילוח אקספרס אולי גם עמלות שונות.
בגלל שזה מקלט לפי מה שאני מכיר אין צורך באישור של משרד התקשורת.
למכירה APM 2.6
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%F8%E4-apm-2-6
nir-h (11-12-2014)
ניר.
אנחנו מדינת חוק.
מע"מ משולם כחוק ועל פי החוק.
המע"מ שאתה משלם לא משלם משכורת לפקיד כזה או אחר בדיוק כפי שהדו"ח תנועה שאתה משלם לא נכנס לשוטר לכיס
אם אתה חושד בשחיתות במוסד כזה או אחר פנה למשטרה, מבקר המדינה או בג"ץ.
בסופו של יום ברוב המיקרים אנחנו לא ממש משלמים מיסים או מע"מ על כל דבר.
אני כבר מזמן שכחתי מתי חבילה שקיבלתי נעצרה ונדרשתי לשלם עבורה [ואני לא נוהג לשקר בערך החבילה]
בקיצור. השימוש במילה "מושחתים" גם אם נאמרה בצחוק אינה במקומה.
Hagay (11-12-2014)
אם יש לך בעיה גם עם המדינה אז תמיד יש את "ברלין" [שנעשת רלוונטית בגלל איזה מחאה תורנית]
אם המדינה "מושחתת" לטענתך זה לא בהכרח הופך עובדי מדינה למושחתים.
כן. אני עובד מדינה.
לא. אני לא בתחום המיסים.
אבל באותה נשימה אומר לך שלא אני ולא אף עובד מדינה אחר שאני מכיר הם מושחתים
בגלל שחוק כזה או אחר לא מוצא חן בעיניך אתה נכנס להכללות מיותרות...ועוד מרחיק איתן לכת.
אני לא מרחיק לכת, זאת דעתי האישית
ואין לי שום דבר נגד עובדי המדינה ( אמא שלי עובדת במשרד האוצר)
תיארתי לעצמי שאתה עובד מדינה ,כי זאת גם התשובה שלה תמיד
מה לעשות 90% מהאנשים במדינה "מתוכנתים" לעבוד ולהגיד אמן על כל מה שהשילטון קובע
יש גם דרך להגיד דברים!
אני סוגר את הנושא
