מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 52
נושא: Naza-m lite upgrade to v2 project
  1. #26
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Naza-m lite upgrade to v2 project
    וואוו! שיחקת אותה. לא יודע איך מצאת את זה, אבל זה פשוט שידרוג אדיר של המוצר.
    אם לא תקבל קופון אני מוכן לתת לך את הקרדיט שלי בסיני...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  2. המשתמשים 2 הודו ל Flying_student על הודעתו:
    Hagay (28-12-2014),Moti007 (28-12-2014)
  3. #27
    Jun 2014
    מישהו יכול להסביר איך מתקינים?
    ראיתי באתר רק את הקובץ בלי הסבר.
    לצערי אין לי אפשרות לראות סרטונים אז אם הוא מסביר את מהלך ההתקנה באחד מהסרטונים שם אני בבעיה אלא אם מישהו יסביר פה
  4. #28
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    בקרוב מדריך מפורט בעברית
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    FUNCAB
    AXN
  5. המשתמשים 2 הודו ל Moti007 על הודעתו:
    Hagay (29-12-2014),jonny123 (29-12-2014)
  6. #29
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    מדריך בעברית:
    1. הורד מהאתה של DJI את הנאזה אסיסטנט של לייט (1.00)ושל נאזה 2 (גרסה 2.2) וכן את האפליקציה של השדרוג מהאתר שלה.
    2. פתח את האפליקציה של השדרוג.
    3. כשהחלון שלה עוד פתוח פתח אסיסטנט 1.00 ועדכן לגרסה 4.02 (יוצא לך מיד).
    4. סגור אסיסטנט 1.00, פתח אסיסטנט 2.2, בצע את כל הכיולים.
    5. טוס בבטחה.
    בהצלחה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  7. המשתמשים 2 הודו ל ליאור זהבי על הודעתו:
    ChaoscripT (29-12-2014),TRISTAN (31-12-2014)
  8. #30
    Feb 2014
    הודה 23 פעמים ב 16 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי saniel; 29-12-2014 בשעה 17:09:40.
  9. #31
    Mar 2014
    גם אני עשיתי זאת .
    לאחר מכן הייתי חייב לבצע את ריקוד הנאזה - naza dance קלבריציה של הנאזה
    התרשמות שלי שהוא הרבה יותר יציב ודבר נוסף שהסוללות מתרוקנות לי מהר יותר בבדיקה .
  10. #32
    היישוב רעות
    חובה לבצע את כל הכיולים אחרי עדכון כזה.
    ליאור זהבי
  11. #33
    Feb 2014
    טוב שמעו אני לא יודע למה ואיך אבל מאז שעשיתי את העדכון יש לי (ולעוד רחפן של חבר) בעיות מאוד מוזרות, שמדליקים את הרחפן הוא ישר עולה ומהבהב כתום-כתום-כבוי-כתום-כתום-כבוי
    לפי מה שאני יודע זה אומר שצריך לרקוד את ריקוד הנאזה, אחרי ריקוד הנאזה זה לפעמים עובד ולפעמים לא, אבל בכל מקרה זה חוזר אחר כך שוב בצורה דיי אקראית, ניסיתי לעשות איפוס הגדרות, לכייל את הכל מחדש, לשנינו ועדיין לא עובד טוב...אני שוקל לחזור ללייט לצערי...:\...
  12. #34
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    איך עושים את ריקוד ה-NAZA?
    בברכה,
    תומר עינבר
  13. #35
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
  14. #36
    נשר
    ואם אין לי GPS?
    בברכה,
    תומר עינבר
  15. #37
    Feb 2014
    ואם אין לי GPS?
    לא יודע.
  16. #38
    Feb 2014
    אם מישהו החליט שנמאס לו ו\או בא לו לשנמך זה התהליך המאוד פשוט.
    אני שינמכתי חזרה בינתיים...
  17. #39
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי saniel צפיה בהודעה
    RTFM,
    זה תקין !
    ליאור זהבי
  18. #40
    חדרה
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    היה לי גם בידיוק כמו שלך כתום מהבהב איך שנגעתי שם במגעים זה הסתדר פיקס!
    עשיתי טיסה כמו אבן נשאר במקום תעשה כיול מתקדם וריקוד נאזה וזה יפתור את הבעיה
    דוד ש.
  19. #41
    Mar 2014
    כיול מתקדם ברמת התוכנה ?
    גם לי יש את אותו מצב כתום מהיר מבצע ריקוד (פוצח בשירה ) והכל דבש עד שישי הבא .
    Lior
    and when you wrote RTFM
    what did you mean by saying that
  20. #42
    Mar 2014
    LED blinks Yellow 4 times quickly ( ). The system is warming up. You cannot start the motors until the 4 rapid yellow flashes disappear. If the warm up waiting is longer than 2 minutes, please power off for 5 minutes, cold start, and then connect the assistant software, enter the "Tools" - > IMU calibration, carry out the Advanced calibration.
    It means that the IMU is warming up. It will go away after a minute and then the led will begin signaling the flight mode. Be patient after powering on. My Naza flashes like that for at least a minute after powering on. A constant yellow flashing means failsafe. Your craft is not constantly flashing yellow. And it is in the manual.
    I noticed that there's 2 fast blinking lights for atti-yellow, then gps-green before I start the motor. After searching the net, this is normal since the throttle is all the way at the bottom and not at the center. If you put the throttle stick to the middle it just blink once. I'm not sure what this means, but they said it's normal.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTRISTAN על הודעתו:
    saniel (05-01-2015)
  22. #43
    Mar 2014
  23. #44
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי TRISTAN צפיה בהודעה
    Lior
    ליאור, תגובה קצת מתנשאת איש יקר, אם הבנתי את הכוונה אז הכוונה היא
    "Read The Full Manual"
    מיותר לציין שקראתי את המדריך ולא פעם אחת, ובמדריך של הלייט אני כבר מאסטר.
  24. #45
    נשר
    האמת שה-"F" מייצגת מילה קצת שונה...
    בברכה,
    תומר עינבר
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtomer_inbar על הודעתו:
    saniel (05-01-2015)
  26. #46
    Feb 2014
    קיוויתי שזו לא הייתה הכוונה לזה... קיצור לשתף ידע זו לא מילה גסה, אם מישהו לא רוצה לעזור/ לצרף מידע למאגר הידע והתיעוד בנושא מסויים אף אחד לא מכריח אותו...אני חושב שתגובות כאלה מיותרות... יכלת לרשום "זה תקין, אתה יכול לקרוא על זה במדריך לגירסא 2"....היית יוצא הרבה יותר גבר!
  27. #47
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    ובקיצור, שווה לשדרג את הלייט? בהתחשב גם שתמיד אפשר לשנמך גירסאות אני לא רואה בעייה...
  28. #48
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל שדרוג Naza Lite ל Naza V2
    לכל מי שמעוניין, מתברר שיש דרך לשדרג את התוכנה של הלייט ולקבל V2.
    http://naza-upgrade.com/
  29. #49
    Feb 2011
    רחובותי
    ברירת מחדל תגובה: שדרוג Naza Lite ל Naza V2
    כבר פורסם פה
    http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?t=76954
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  30. #50
    Feb 2016
    הודה 15 פעמים ב 14 הודעות
    מצטער שמקפיץ אחרי כל כך הרבה זמן, צריך את עזרתכם
    בנסיון להפעיל את תוכנת הצד השלישי המחשב מסרב אחרי שניטרלתי את האנטי וירוס וחומת האש, וכל שינוי שביצעתי אחרי גיגול על ההודעה רן טיים לייברי
    כל רעיון יתקבל בברכה
    תודה רועי
  1. OSD ל- NAZA M LITE ? ? ?
    על ידי TRISTAN בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 03-10-2014, 15:18:35
  2. [שאלה] מה כדאי להשיג DJI NAZA LITE או DJI NAZA V2 ??
    על ידי unforgiven בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 12-07-2014, 13:31:33
  3. השרון naza lite+GPS
    על ידי motti בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 30-09-2013, 07:13:51
  4. האם יש הבדל באנטנה GPS של NAZA או NAZA lite ?
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-09-2013, 15:03:07
  5. [נתונים] What’s difference of NAZA-M Lite/NAZA-M V1/NAZA-M V2
    על ידי flyman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 14:26:46
