מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סוללה פגומה
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה פגומה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Omer_Chovel צפיה בהודעה
    ניסיתי לאזן אותה אך ללא הצלחה השאלה האם אני יכוך להשאיר אותה ככה ולטעון אותה על 3 ץאים??
    שאלה נוספת האם bec חיצוני של 5 אמפר מתאים לטיסן 46?
    אפ
    1. אתה משחק באש, תרתי משמע. תא שירד מתחת ל 2.8 לא כדאי להעיר. לא מומלץ לעולם לטעון בלי איזון.
    לא הייתי מפרק/מלחים תאים לא משנה כמה אתה חושב שאתה מוכשר ומצוייד הייטב (אין הנחתום מעיד על עיסתו), גם לי יש גדול, אז מה (:
    אני מבין שאתה צעיר ומנסה לא להוציא יותר מידי כסף, אבל משחק עם סוללה לא שווה את העלות.
    2. BEC של חמישה אמפר יתאים לטיסן הבנוי עם 4-6 סרבויים ביריונים. התשובה כנראה שכן. אגב הטוב ביותר הוא למדוד את צריכת הזרם.
    3. כאן בפורום לא עושים UP אחרי שעה, ודאי לא בשבע וחצי לפנות בוקר.
    תשוביציק
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    תשוביציק
    תודה איציק להגנתי עשיתי אפ בטווח של 24 שעות לערך ולא שעה אחת.
    לגבי הסוללה הזאת היא כבר מזמן בתא למחזור סוללות.
    הזמנתי סוללה 1800 7.4 קניתי רגולטור ל5 וולט ו5 אמפר.לא הבנתי האם הוא מספיק ל5 סרווים הייטק hs311
    לצערי אין לי איך לבדוק את הצריכה
    הזמנתי סוללה 3000 11.1 לסטרטר
    ו1800 11.1 למשאבה חשמלית
    תודה עומר
    Using Tapatalk
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לOmer_Chovel על הודעתו:
    איציק רונן (17-02-2015)
  1. [עזרה!] סוללה פגומה מ-HOBBYKING
    על ידי tav31 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-01-2013, 22:20:23
  2. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף סוללה תמורת סוללה
    על ידי Magneto בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:09:52
  3. רוצה לקנות סוללה מהסיני למברגה איך אני מחפש סוללה 7.4v
    על ידי amitmeg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 18:10:19
  4. [שאלה] סוללה פגומה – שווה להפעיל אחריות או ש...?
    על ידי fox בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 17:49:05
  5. סוללה פגומה או לא ?
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 21:37:04
