שלום
אני ( והבן שלי ) באים מעולם הרכב והמסוקים
מעונינים להיכנס לתחום אנו חדשים לגמרי כך שאין לנו מושג
אשמח לעזרה
( היעד הוא להיות מקצועי בהטסה וגם במכונאות
עקב המעה ממקום עבודה לעוד שנה - שנה וחצי)
שלום
אשמח לעזרה
רוני בן יצחק
מה השאלה?
בגדול צריך להתחיל לקרוא והרבה, מקום טוב הוא המדריך השלם שלי בחתימה, יש קצת דברים פחות רלוונטיים אבל המון מידע מרוכז.
אחרי שאתה מבין מה מתחבר למה, אתה מחליט על כיוון כללי של מה אתה רוצה לבנות ולקנות, מכין רשימת טיוטה, מפרסם כאן לייעוץ ושיפור, מזמין, מחכה חודש וקצת, בונה, נהנה.
אקרא אחכים ואחזור עם שאלות
רוני בן יצחק
איך הרחפן הזה בכדי להתחיל ?
Syma x5c-1 2.4 gHz
רוני בן יצחק
לא מוצא הסבר למתחיל
מרוב דגמים הלכתי לאיבוד
יש המלצה לרחפן למתחיל אבל לא צעצוע
רוני בן יצחק
אם אתה רוצה כלי מקצועי למתחילים זה יותר קל: פאנטום, QX350, CX-20
אם אתה אומר שאתה רוצה להכיר את הקרביים (כמו בפוסט הפותח) אז חייבים לקרוא.
אין לי בעיה לקרוא
כמה עולה מוכן למתחיל?
וכמה להכיר את הקרביים ?
רוני בן יצחק
כתבתי בפייסבוק רשימת קניות, כמו שאמרתי שם, זה לא אכי טוב וזה לא אכי זול, אבל עם זה למדתי פחות יותר
https://m.facebook.com/groups/144000...85896891647189
"GodGiven"
DRI - Drone Racing Israel
לא ניתן להיכנס לשירשור בפייסבוק, ואני חושב שלטובת כולנו, עדיף אם תפרסם את המידע פה ולא קישורים לפייסבוק, כך יותר אנשים יוכלו להנות מהמידע, גם בחיפושים בעתיד.
Hagay (01-03-2015)
מעניין שהקישור לא עובד...
שימתי קישור כי יש שם מלאה תגובות מעניינות, בכל אופן הנה הפירוט משם:
Nathaniel Arzoine
שלום לכולם,
כמה אנשים שאלו אותי: ״עם איזה רב להב (רחפן) כדאי להתחיל...
אז אני התחלתי עם המפרט הבא, הוא לא הכי טוב, הוא לא הכי זול, הוא לא הכי יציב אבל הוא טס סבבה, ואפשר לשפר אותו בהמשך:
פריים 450 כמובן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
מנועים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
בקרים, לא לשכוח להגדיר אותם נכון, ללא שום SoftStar או Delay:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
פרופים זה לא מה שהשתמשתי במודל הזה אבל הם היו ממש טובים ב330:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ack_2pcs_.html
והכי חשוב בקר טיסה אני ממליץ על APM, ברור שאם יש תקציב אז הNAZA:
זה רק בקר + GPS
http://www.ebay.com/itm/APM2-6-APM-F...item1c48548dcc
זה עם טלמטריה בנוסף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hz_XT_60_.html
תהנו
"GodGiven"
