מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 60
נושא: וינטג'......
  1. #26
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: וינטג'......
    הצבעים שאני אוהב....במיוחד הכחול....
ID:	123337   Click image for larger version.
ID:	123338   Click image for larger version.
ID:	123339   Click image for larger version.
ID:	123340   Click image for larger version.
  2. #27
    עבודה יפה! הכחול יפה אבל לא ככ שונה מהירוק, יהיה קשה להבחין בטיסה לדעתי
  3. #28
    בשנים עברו הייתי משתמש בצבע אחיד לכל טיסן....לא הפריע לי לזהות מצב טיסה , הייתי רואה כני נסע ושאר מאפיינים אחרים...ומרחוק שזו אמורה להיות הבעיה אין הבדל גם ככה...רואים רק צללית...
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    guyst (25-03-2015)
  5. #29
    סרוואים.....
ID:	123346   Click image for larger version.
ID:	123347   Click image for larger version.
  6. #30
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    יש חשיבות רבה לאופן צביעת הטיסן. אני נוהג לצפות בצבע בהיר (לבן, צהוב) בחלקו העליון ובצבע כהה (אדום, כחול) בחלקו התחתון.
    עלול להיות מצב שאתה מאבד ריכוז למספר שניות במהלך הטיסה. זיהוי הגוונים עשוי להיות קריטי להצלת הטיסן. דרוש רק נסיון מפחיד של פעם אחת כדי להכיר בחשיבות הדבר.
  7. #31
    לא משתחצן אבל יש לי את הנסיון הזה...מאז שנכנסתי לתחביב (26 שנים) המטוסים שלי תמיד היו בצבע אחיד...
  8. #32
ID:	123351   Click image for larger version.
  9. #33
    בניתי את יחידת הזנב - המייצבים וההגאים לפי התוכנית.....נראה לי שהגה הכיוון קצת מוגבל...
  10. #34
    הגאים ורדיו וכיסוי עליון...זה מה שנשאר ...מחכה רק למנוע מחו"ל ולאוויר...
ID:	123360   Click image for larger version.
ID:	123361   Click image for larger version.
  11. #35
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    ראיתי סרוואים למאזנות ולא ראיתי מאזנות?
  12. #36
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליקו צפיה בהודעה
    נכון....בטח זה מה שאעשה היום...
  13. #37
    רק מאזנות ....בעייתיות...העץ רך מדי
    צריך לצפות באפוקסי...
ID:	123419   Click image for larger version.
ID:	123420   Click image for larger version.
ID:	123421   Click image for larger version.
ID:	123422   Click image for larger version.
  14. #38
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הערה - לא להעלב, ללמוד !
    זו בטח תמונה מהקורס:"איך לא לבנות טיסן".
    הצורה שהפושרוד בנוי מזמינה צרות בשל פיתול תחת לחצים. הצורה שממש עדיף להעביר\לכופף אותו מסומנת באדום !
  15. #39
    לא להעלב ? מי בכלל נעלב....חסרים לך שני נתונים...
    1 המתכת קשה מספיק
    2 אין בכלל קושי בהגה הכיוון...עובד מצויין...
    איך לא לבנות ? אולי אתה יודע.....
  16. #40
    דילמה....אין לי מושג מה כדאי....
    מנוע 10 או 15 או 25
  17. #41
    מנוע 0.10 של טאנדר טייגר...
    לא רשום בטקסט או בתוכנית איזה גודל מנוע...
    עם מנוע קטן פשוט יטוס כמו וינטג' או לא יודע...
    ישקול בסביבות ה 800 גרם מוטת כנף בערך 120 אורך
    גוף 80
  18. #42
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    תקשיב לUMBO , זה גם כיפוף שיוצר חולשה בנקודות ה90מעלות וגם עומסי הגה גובה נופלים חזק
    לא טוב. האיור באדום הוא סוג של פתרון סביר.
  19. #43
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    מנוע 10 או 15 או 25
    כתוב להתקין מנוע 15-25, אז מה ההתלבטות?
    בתחום נפחים זה יש מנועים 'ספורטיביים' ויש 'תחרותיים' - ההבדל ניכר מיד במחירם, ובהמשך כמובן גם בביצועים.
    אני הייתי ממליץ על 15 'תחרותי' או 25 'ספורטיבי' כדי לקבל יכולת אווירובטית סבירה והטסה כייפית.
    לגבי ניהוג הגה הכיוון - מדוע סטית מהמוראה בתוכנית?
    אילו התקנת את 'הורן' הגה הכיוון במיקום המוראה, יכול היית להשתמש במוט ניהוג כמעט ישר לחלוטין...
  20. #44
    המתכת של מוט הניהוג קשה ולא כמו מוט טיפוסי..ככה עשיתי כי את הסרוואים מוקימתי יחסית גבוה...בהגה הגובה הכל ישר למשל...ולא כתוב איזה מנוע...יש לי כל מיני מנועים שנמצאים על המדף שנים...וכמעט חדשים.....אז רציתי למצוא להם שימוש....
    את המנוע בתמונה 0.10 תמיד אוכל להחליף אם לא יהיה חזק מספיק...
  21. #45
    החלטתי לנסות מנוע קטן שנמצא אצלי כבר יותר מ15 שנים...עד שיגיע מנוע ה25 מחו"ל.....תמיד אפשר להחליף אם לא מתאים..
  22. #46
    איו לי מושג אם הקטן הזה יקח את הטיסן לאוויר ...
    מה שבטוח זה שהוא נראה עם המנוע הזה וינטאג' אמיתי !
ID:	123472   Click image for larger version.
ID:	123473   Click image for larger version.
  23. #47
    זהו.
    מוכן לטסט...רק מקלט ולאוויר...
ID:	123627   Click image for larger version.
ID:	123628   Click image for larger version.
ID:	123629   Click image for larger version.
ID:	123630   Click image for larger version.
  24. #48
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    בשעה טובה... שיהיה בהצלחה!
    איפה אתה מטיס?
  25. #49
    ציטוט נכתב במקור על ידי Luis_C צפיה בהודעה
    איפה אתה מטיס?
    הרצליה , בתחנה הסופית....
  26. #50
    זכרון יעקב
    איפה אתה מטיס?
    ולמי שאינו ממש מהרצליה, קצת יותר מדויק, איפה זה ?
