מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: כמה שאלות לגבי gyro
    Feb 2014
    ברירת מחדל כמה שאלות לגבי gyro
    אהלן..
    אלון הזכיר בשרשור הקודם חלק שנקרא gyro.
    כמובן שנכנסתי ליוטיוב והבנתי מה תפקידו של החלק.
    החלק אוניברסלי לכל הרכבים, זא gyro של באגי יתאים גם ל monster?
    זה דורש החלפה של שלט?
    במידה ואני קונה את החלק איזו חברה ממולצת?
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות לגבי gyro
    מעבר ליו טיוב הנה קישור לוויקיפדיה על ג'יירו או בשמו המלא ג'ירוסקופ
    הרעיון בחיבור ג'יירו לרכב הוא יצירת תיקון של הג'ירו וסיוע של הג'יירו בשמירה על הכיוון
    יש לא מעט סוגים של ג'יירואים מעולם התחביב
    נכון להיום השימוש בג'ירו הוא פחות למכוניות ויותר לטיסנים/מסוקים/רחפנים מהסיבה שבמכוניות זה לא חוקי להתחרות עם ג'יירו.
    ג'ירו בעבר היה למעשה מנוע שצף על 3 הצירים...היום הכול מוזער לג'וק קטנטן שבקושי נראה בעין עד רמה שהוא משולב במקלט הטיסן
    הנה דוגמה לג'יירו שעובד על ציר אחד:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    אתה מקבע אותו בציר הנכון ומחבר אליו בצורה טורית את הסרוו [את הג'ירו למקלט ואת הסרוו עליו הג'יירו שולט לג'ירו עצמו]
    הבעיה המרכזית שלי עם הרכיב הזה היא שבנהיגה במסלול לפעמים אתה רוצה שהרכב יחליק ולפעמים לא.
    ברכב ניתן לשים ג'יירו על ציר הסיבסוב במטרה למנוע או לשפר דריפט וכן לשים על ציר העילרוד ולמנוע הרמת גלגל או לשפר את ההתנהגות בזמן קפיצה
    אני מניח שיש ג'ירואים שניתן להפעיל או לנתק אותם כרצונך אבל אני לא נתקלתי בהם [ואשמח לקישור בעצמי]
    איזה מוצר מומלץ?
    פה אין לי ניסיון...אני עדיין דוגל במוצר איכותי ומערבי:
    http://www.amain.com/rc-helicopters/search?cID=&s=gyro
    שים לב כי אלו ג'ירואים למסוקים כדוגמה
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: כמה שאלות לגבי gyro
    כל מערכות ה gyro אשר משולבות במקלט/שלט ניתנות לשליטה מלאה דרך השלט.
    יש כאלו לספקטרום, טרקסס,פוטבה, רדיולינק ועוד.
    Gyro מאפשר החלקות רק יותר מדויקות.
    הוא מונע סיבסובים מיותרים ובעיות של איבוד כיוון תחת עומס.
    לא כולם אוהבים את זה אך לרוב התירוץ הוא שזה מוציא את המקצוענות.
    אני חושב שזו שטות, גם רכבי הפורמולה היום עמוסים בבקרות עזר ולא ניתן לנהוג את הרכב על הקצה ללא עזרתן.
    מאחר וטרקסס נכנסה לתחום ממש לאחרונה (החלוצים היו vetara אם אני לא טועה) אז לדעתי יש מצב שזה יתפוס ממש חזק.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני השתמשתי בג'יירו שרן נתן אליו קישור על הבאגי 2X4 שלי וזה עבד מעולה כנגד החלקות, וניתן לכוון את הGAIN מהשלט ובכך לשלוט כמה הג'יירו יתערב לך בהיגוי.
    בגלל שאני מסיע במסלול ויש המון פניות אז כיוונתי שלא יתערב יותר מידי כדי לא לפגוע בהיגוי.
    מתן.
    Feb 2014
    אלון אני רוצה להבין, במידה ואני מחבר את הגיירו על הרכב שלי, מאיפה בשלט המקורי אני אמור לשלוט עליו?
    ראם, על איזה ג'ירו אתה מדבר? ועל איזה שלט?
    לי נגיד יש את הMT4 ואני משתמש בפוטנציומטר (מן כפתור מסתובב) כדי לשלוט ברגישות של הג'יירו.
    מתן.
    למיטב הבנתי אתה יכול לשלוט מהשלט רק במקלט אשר משולב בו ג'ירו
    כמעט לכל חברה יש היום מערכת כזו...הסירטון שאלון הביא הוא סירטון של טראקסס
    גם ווטרה/לוסי ועוד חברות רבות יש מערכות דומות.
    אין לי ספק שהתנגדות לג'ירו במכוניות על שלט שקולה להתנגדות למנוע קיטור בזמנו...
    אני חושב שהמערכות האלו ילכו וישתפרו
    השאלה היא מה הקטע ברכב על שלט...אם לא אתה שולט בו.
    בשטח, בתחרויות ובמסלול לפעמים הג'ירו מתנגד לפעולה שאתה רוצה לעות בכוונה לדוגמה: אתה רוצה לקחת סיבוב בהחלקה וסיבוב אחר לא.
    גם אם ניתן לשלוט בג'ירו זו לא פעולה שמתבצעת תוך כדי נהיגה.
    Jun 2012
    מתן,
    בשלט שמגיע עם הרכב יש כפתור שניתן לשלוט ברגישות של הג'יירו?
    רן, אולי בחלק מהג'יירואים שמיועדים למכוניות צריך מקלט ספציפי, אבל לא בג'יירו שאני משתמש בו.
    אני פשוט מחבר אותו לכניסה של הסרוו, את הסרוו מחבר אילו ובערוץ נוסף מחבר את הגיין. חוץ מזה צריך לדבר איתו חייזרית כדי להגדיר אותו אבל זה לא קשור.
    יניב, כל רכב מגיע עם שלט אחר, ולרוב אם יש ערוץ שלישי אז הוא תפוס. (אם יש נגיד הילוכים, או נעילות דיפים)
    בכל מקרה צריך כפתור שהוא לא 0-1 אלא פוטנציומטר או כפתור שניתן להגדיר לו מספר "צעדים" לכל לחיצה.
    מתן.
    Jun 2012
    מתן שאלתי את השאלה הספציפית לגבי השלט כי הולך להיות לנו אותו רכב שלי הוזמן אתמול...
    יש אי הבנה, אני כתבתי MT4 כי זה השם של השלט שלי, שמיוצר על ידי Airtronics, אין לו קשר לרכב MT4 ואין לי את הרכב הזה.
    זה השלט: http://www.amain.com/rc-cars/airtron...r90481/p198446
    מתן.
    Jun 2012
    :-) :-) טוב ככה זה מתחילים.... צריך להסביר להם יותר טוב.
    Jan 2014
    אפשר לקנות שלט עם מערכת כזו (ועוד המון אופציות נוספות) בזול יחסית.
    http://www.banggood.com/RadioLink-2_...-p-935351.html
    יש עליו ביקורות מצויינות ברשת.
    Jun 2012
    רק לצורך הבנה האם כל שלט יכול לעבוד עם כל רכב?
    כן, לכל שלט יש מקלט שעובד בשיטת שידור מסויימת והוא יכול לעבוד רק מול מקלטים שתומכים בשיטת השידור הזו ואליהם אפשר לחבר כל בקר, סרוו וכאלה.
    נראה לי שעדיף שאת השאלות האלה תשאל באשכול שלך כדי להשאיר את האשכול הזה בנושא הג'יירו.
    נערך לאחרונה על ידי ebay007; 28-04-2015 בשעה 21:53:21.
    מתן.
    Aug 2012
    גילון
    הודה 14 פעמים ב 14 הודעות
    גיירו של מסוקים יכול להתאים??
    אם כן אז גיירו FBL או גיירו זנב??
    רון לוי
    טיסנים :
    "Extreme flight extra 300 104
    "3DHS Demonstrator EDGE 540 106"
    Bull Engine
    Savox servos
    הערוץ שלי:
    http://m.youtube.com/channel/UC65dvAm8MJgmd9CRdICbqew
    בתחום המסוקים אני לא ממש מכיר
    אין לי מושג לגבי ההבדלים בין המוצרים שציינת וכאן נוצר פער
    המערכות של הרכב [בקר,סרוואים,מקלט] עובדות די דומה למערכות של מסוק אבל מעבר לזה קצת קשה לי לענות בצורה וודאית
    הג'יירו בו אני משתמש הוא של מסוק:
    אין לי מושג אם פלייבארלס יעבוד, יכול להיות מעניין לנסות.
    מתן.
  1. [שאלה] כמה שאלות לגבי ה-9XR
    על ידי GreT בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 24-07-2013, 23:22:25
  2. [שאלה] כמה שאלות לגבי מכס וכו'...
    על ידי hurican בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 12:02:57
  3. כמה שאלות לגבי HYDROPLANE
    על ידי AmirSierra בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 04-09-2011, 21:35:12
  4. [עזרה!] שאלות לגבי OSD
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 13:46:50
  5. כמה שאלות לגבי ESP 500
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 22:19:02
