גוף -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._with_PCB.html
מנועים [5] -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...300KV_24g.html
בקרי מהירות [5] {אסקייפים בשפת העם} (מאפשרים שליטה במנועים, בוחרים אותם לפי צריכת הזרם של המנוע. אם המנוע מגיע ל10 אמפר, אתה רוצה בקר מהירות שיכול "לסבול" זרם כזה. בדרך כלל בפירוט של המנועים כתוב איזה בקרים צריך) -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Version_3.html
פרופלורים [4] (שים לב שהם באים בזוגות. אחד מייצר עילוי כשהוא מסתובב עם כיוון השעון, השני כשמסתובב נגד כיוון השעון) -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...CW_Black_.html
בקר טיסה (נייז32, ראיתי שאחרים המליצו על CCCD. אני הטסתי עד היום רק עם נייז32 אז לא מכיר את השני) -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html
מקלט עם טלמטרי (טלמטרי זה בגדול העברה של נתונים מהמקלט על הרחפן, בחזרה אל המשדר שעל השלט, זה מאפשר הצגת סוללה וכו.) -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...elemetry_.html
רצועה לסוללה -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...4pcs_bag_.html
סוללה 1300מילי (כמה סוללות? לי יש 3, והזמנתי עוד 3 לא מזמן. אתה מטעין את כולן במזגן בבית, ואז בא לשטח ומטיס. כשנגמרות הסוללות או שאתה אורז הכל ונהנה ממטיסים אחרים, או שאתה שולף מטען ומטעין את הסוללות כשהן נגמרות, בזמן שאתה מטיס) -
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=9493
מחבר לחיבור הסוללה לרחפן -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=xt60
ציוד FPV:
משדר ומקלט וידאו (הייתרון של זה הוא שיש לו 32 ערוצים. אני מטיס איתו כבר שנה והוא עובד מעולה.)-
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...and_RC832.html
מצלמה (מצלמה בסיסית, זולה, ועובדת סבבה)-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...era_NTSC_.html
עדשה רחבה -
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64311__2_8mm_Board_Lens_F2_0_Mount_12x0_5_CCD_Si ze_1_3_34_Angle_115_.html
אנטנות -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_RP_SMA.html
משקפיים זולות ביותר (לא שיא האיכות, אבל תוכל תמיד בעתיד לעבור למסך (80-100$) או למשקפיים טובות יותר (300-500$)) -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_KIT_.html
סוללה למשקפים -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...500mAh_3C.html
סוללה למקלט - תשתמש באחת מהסוללות 1300 של הרחפן. או שתקנה סוללה 2200 נוספת.
שלט:
לי יש את הטרניס, אני מאוד מרוצה ממנו בגלל שיש לו אינסוף אפשרויות, לא תצטרך לקנות שלט אחר בחיים. אפשר לתכנת אותו בקלות, להקריא את רמת הסוללה, את מצב הטיסה כשאתה מחליף מצבי טיסה, ועוד אינסוף שטויות חיוניות. ה"חיסרון" שזה שלט של 220$. לעומת הפליסקיי שהמליצו לך קודם, שהוא שלט זול ובסיסי.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Mode_2_.html
מוד 1 המצערת (ה"גז") בצד ימין. מוד 2 המצערת בצד שמאל. אני באופן אישי מטיס מוד 2. נראה לי שרובנו בארץ מטיסים מוד 2. אבל אולי אני טועה.
וודא שאתה מזמין שלט עם סוללה. אם זה לא מגיע עם סוללה, חפש בגוגל Taranis Battery, יש כמה אופציות חלופיות לסוללה המקורית (שהיא לא משהו).
מטען לסוללות (זה המטען שאני משתמש בו כבר שנתיים, יש לו מאוורר שעושה יחסית הרבה רעש, אבל במחיר הזה, להטעין 4 סוללות בו זמנית, זה מעולה) -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18812
יש מטענים זולים יותר, שמטעינים סוללה אחת בכל רגע נתון, ויש איזה פטנט להטעין עם מטען כזה כמה סוללות ביחד, אבל אני לא בקיא בנושא, אולי מישהו ילמד גם אותי.
זהו נראה לי
