מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: הרחפן הראשון שלי (for dummies)
    Feb 2014
    Lightbulb הרחפן הראשון שלי (for dummies)
    שלום חברים, החלטתי לכבוד השחרור לפתוח בפרוייקט ולבנות רחפן.
    צפיתי בעשרות סרטונים, קראתי עשרות מדריכים ו..זהו. לא הבנתי כמעט כלום.
    אני מחפש מישהו שיוכל ללוות אותי ממש הודעה בהודעה מהבסיס הבסיסי והלאה.
    הבעיה במדריכים שראיתי עד עכשיו זה שלכולם יש איזושהי שפה משותפת שאני עדיין לא מבין.
    איך לבחור frame? איזה מנועים כדאי? איזה סוללות לבחור? מאיפה כדאי להזמין ומה כל דבר אומר... (בעיקר האלקטרוניקה שמאוד מבלבלת, איך להתאים סוללה למנוע למוח ללא יודע)
    ראיתי מדריכים באינטרנט שממש נותנים לך רשימת קניות, וזה מצויין.. הבעיה היא הדברים שאין במלאי ואני לא יודע במה להחליף..
    אני חשבתי על רחפן עד 400$ או על רחפן עד 500$ עם FPV..
    אין לי כלום בבית, לא שלטים, לא מנועים, לא כלום. רק מלחם והרבה רצון טוב ללמוד תחום חדש בחיים שלי.
    אני צריך מדריך שידריך אותי ממש שלב שלב עם הסבר על למה כל חלק מתאים לכל חלק אחר כדי שפעם הבאה אוכל לעשות זאת לבד (או אם ממש קצת עזרה).
    כל עזרה תתקבל בהמון הערכה !
    תודה והמשך יום מצויין!
    Jun 2015
    ברירת מחדל תגובה: הרחפן הראשון שלי (for dummies)
    אני הזמנתי לפני כמה ימים את ה emax 250 pure carbon. זה ערכה שמגיעה עם פריים, בקר טיסה, בקרי מהירות, מנועים ופרופלורים מתאימים. אם תלך על זה אז תצטרך עוד כמה דברים כדי להשלים את הבנייה.
    ערכה
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=4025
    לוח חלוקת כוח
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=3841
    בטריה
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=3574
    מתאם בטרייה
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=440
    באזר לבטריה
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2598
    רצועה לבטרייה
    *http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2373
    חוטי חשמל איזה שתמצא לא ניראלי כל כך משנה
    סרטון בנייה
    *https://m.youtube.com/watch?v=Dk4xJNFI0S0
    סרטון הסבר לבאזר בטרייה
    https://m.youtube.com/watch?v=YK6J2OKxJu0
    נערך לאחרונה על ידי Dor Agassi; 08-06-2015 בשעה 21:12:48.
    Apr 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    אני גם הסתכלתי בדי הרבה סירטונים של Emax 250 הבניה נראית בסדר. לא מסובך מידיי.היה לי "חור" בעניין: אוקיי, הרכבתי את הערכה, ועכשיו מה? איך הערכה מתחברת לשלט? את זה מוצאים בסירטונים שונים לחלוטין מהבניה של הערכה. גם על זה ראיתי סירטונים. האם אפשר לקבל לינק לשלט + מקלט זול יחסית. אם אני בעתיד רוצה FPV, כמה ערוצים אני צריך?
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Dor Agassi צפיה בהודעה
    ערכה
    לוח חלוקת כוח
    בטריה
    מתאם בטרייה
    באזר לבטריה
    רצועה לבטרייה
    סרטון בנייה
    אם נגיד אני רוצה סוללה אחרת? או כמה סוללות בכלל אני אמור להזמין? איך אני יודע איזה סוללה בכמה מתח עבודה איך אני טוען אותה והאם יהיה אפשר לראות אחוזי סוללה על השלט?
    Jun 2015
    אני לא כל כך מבין בfpv אז אני לא רוצה סתם להטעות אותך. בגדול בשביל fpv צריך מצלמה, משדר, מקלט וסוג מסויים של מסך (גוגלס או מסך רגיל). יש מלא סרטונים ביוטיוב. לגבי ערוצים של שלט אני רוצה להזמין את הflysky עם 6 ערוצים כי לי זה מספיק.
    http://www.amazon.com/Digital-Proportional-Channel-Transmitter-Receiver/dp/9269807304
    אם אתה רוצה לקנות משהו יותר טוב תקנה futaba או frsky
    Apr 2015
    איך מוסיפים פונקציות של GPS כמו לדוגמה: Return to home, Hover ?
    Jun 2015
    סוללות לרחפן הזה צריכות להיות 3 תאים. 11.1V ובטווח של בין 1300 ל 2200 maH.
    טעינה עדיף לך לטעון דרך מטען חכם. הרבה אומרים שה imax b6ac הוא מטען מצויין.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    אחוזי סוללה אני לא יודע איך אפשר לראות על השלט אם בכלל. בגלל זה נתתי לך קישור לבאזר של הבטרייה שאומר לך כשנשאר לך קצת וולאטז' בכל תא.
    נערך לאחרונה על ידי Dor Agassi; 09-06-2015 בשעה 06:33:49.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    מהניסיון שלי:
    שלט - תזמין Turnigy 9x העלות סבירה, ואם עדכון Firmware תקבל שלט שתוכל לתכנת איתו כמעט בהכל.
    אם אתה רוצה לחסוך "כאב ראש" של תיכנות השלט - תזמין את 9xr. הבעיה היא שהפסיקו לייצר אותו, אבל אולי תוכל למצוא בחנויות אחרות.
    השלב הבא בשלטים זה הטאראניס בעלות של 250$ פלוס מינוס.
    כמובן שאיכות השלטים שציינתי הם סיניים, ואם יש לך מזומנים מיותרים (לפחות 300$) עדיף שתלך על משהו מהחברות המובילות (פוטאבה / גי.אר / ספקטרום וכו').
    אם כבר בחרת ב9x/9xr - מומלץ להחליף מודול שידור לFrsky. (עלות של כ50 דולר)
    שלט turnigy 9x וflysky th9x - זה אותו שלט. יש טוענים שהגימבלים של הפליסקיי יותר טובים. שווה לבדוק אם זה באמת נכון. במידה וכן, תוכל להזמין שלט מבנגוד באותו מחיר של הוביקינג כולל משלוח.
    מטען - לא ממליץ בכלל על imax. ממה שחקרתי בעבר יש לו ביקורות לא טובות. מטען כמו הreaktor 300w של הוביקינג הרבה יותר איכותיות. אם תרצה לחסוך במטען תלך על turnigy 200w. ממה שאני זוכר אין יותר במלאי, אבל שווה לבדוק.
    אם כבר בחרת אחד מהמטענים שאני ממליץ תצטרך ספק כוח. יש כאן מדריך איך מכינים ספק כוח למטען מספק למחשב.
    בהצלחה !
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    h107c (09-06-2015)
  10. #9
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    גוף - https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._with_PCB.html
    מנועים [5] - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...300KV_24g.html
    בקרי מהירות [5] {אסקייפים בשפת העם} (מאפשרים שליטה במנועים, בוחרים אותם לפי צריכת הזרם של המנוע. אם המנוע מגיע ל10 אמפר, אתה רוצה בקר מהירות שיכול "לסבול" זרם כזה. בדרך כלל בפירוט של המנועים כתוב איזה בקרים צריך) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Version_3.html
    פרופלורים [4] (שים לב שהם באים בזוגות. אחד מייצר עילוי כשהוא מסתובב עם כיוון השעון, השני כשמסתובב נגד כיוון השעון) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...CW_Black_.html
    בקר טיסה (נייז32, ראיתי שאחרים המליצו על CCCD. אני הטסתי עד היום רק עם נייז32 אז לא מכיר את השני) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html
    מקלט עם טלמטרי (טלמטרי זה בגדול העברה של נתונים מהמקלט על הרחפן, בחזרה אל המשדר שעל השלט, זה מאפשר הצגת סוללה וכו.) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...elemetry_.html
    רצועה לסוללה - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...4pcs_bag_.html
    סוללה 1300מילי (כמה סוללות? לי יש 3, והזמנתי עוד 3 לא מזמן. אתה מטעין את כולן במזגן בבית, ואז בא לשטח ומטיס. כשנגמרות הסוללות או שאתה אורז הכל ונהנה ממטיסים אחרים, או שאתה שולף מטען ומטעין את הסוללות כשהן נגמרות, בזמן שאתה מטיס) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=9493
    מחבר לחיבור הסוללה לרחפן - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=xt60
    ציוד FPV:
    משדר ומקלט וידאו (הייתרון של זה הוא שיש לו 32 ערוצים. אני מטיס איתו כבר שנה והוא עובד מעולה.)- https://www.hobbyking.com/hobbyking/...and_RC832.html
    מצלמה (מצלמה בסיסית, זולה, ועובדת סבבה)- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...era_NTSC_.html
    עדשה רחבה - www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64311__2_8mm_Board_Lens_F2_0_Mount_12x0_5_CCD_Si ze_1_3_34_Angle_115_.html
    אנטנות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_RP_SMA.html
    משקפיים זולות ביותר (לא שיא האיכות, אבל תוכל תמיד בעתיד לעבור למסך (80-100$) או למשקפיים טובות יותר (300-500$)) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_KIT_.html
    סוללה למשקפים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...500mAh_3C.html
    סוללה למקלט - תשתמש באחת מהסוללות 1300 של הרחפן. או שתקנה סוללה 2200 נוספת.
    שלט:
    לי יש את הטרניס, אני מאוד מרוצה ממנו בגלל שיש לו אינסוף אפשרויות, לא תצטרך לקנות שלט אחר בחיים. אפשר לתכנת אותו בקלות, להקריא את רמת הסוללה, את מצב הטיסה כשאתה מחליף מצבי טיסה, ועוד אינסוף שטויות חיוניות. ה"חיסרון" שזה שלט של 220$. לעומת הפליסקיי שהמליצו לך קודם, שהוא שלט זול ובסיסי.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Mode_2_.html
    מוד 1 המצערת (ה"גז") בצד ימין. מוד 2 המצערת בצד שמאל. אני באופן אישי מטיס מוד 2. נראה לי שרובנו בארץ מטיסים מוד 2. אבל אולי אני טועה.
    וודא שאתה מזמין שלט עם סוללה. אם זה לא מגיע עם סוללה, חפש בגוגל Taranis Battery, יש כמה אופציות חלופיות לסוללה המקורית (שהיא לא משהו).
    מטען לסוללות (זה המטען שאני משתמש בו כבר שנתיים, יש לו מאוורר שעושה יחסית הרבה רעש, אבל במחיר הזה, להטעין 4 סוללות בו זמנית, זה מעולה) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18812
    יש מטענים זולים יותר, שמטעינים סוללה אחת בכל רגע נתון, ויש איזה פטנט להטעין עם מטען כזה כמה סוללות ביחד, אבל אני לא בקיא בנושא, אולי מישהו ילמד גם אותי.
    זהו נראה לי
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnoamsmadja על הודעתו:
    h107c (09-06-2015)
  12. #10
    Apr 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamsmadja צפיה בהודעה
    ציוד FPV:
    שלט:
    זהו נראה לי
    תודה !! האם תוכל להוסיף מידע וקישורים למודול GPS? אני רוצה ליישם פונקציה של Return to home
  13. #11
    Jul 2014
    לא ראיתי שהאיש הזה ביקש ממכם סטאפ לרחפן 250.
    הוא הסביר לכם יפה שהוא צריך עזרה עם מושגים וכאלה ואתם ישר שלחתם אותו עוד פעם למיליון קישורים לדברים שהוא בחיים לא ראה וכנראה גם לא כול כך הבין.
    לפי דעתי כדי לך לצאת לשטח ולפגוש מטיסים (לי זה עזר) וחוץ מזה דבר ראשון נסה להבין מה הדרישות שלך מהרחפן, כך תוכל לדעת איזה רחפן לבנות.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvi Gudes על הודעתו:
    yarden.lev (09-06-2015)
  15. #12
    Apr 2014
    פתח תקווה
    נועם, לגבי טעינה של יותר מסוללה אחת בעזרת מטען עם יציאה אחת - חפש מדריך שרן ענבר כתב על טעינת סוללות במקביל.
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 09-06-2015 בשעה 08:45:28.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    noamsmadja (10-06-2015)
  17. #13
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    היי ירדן
    בדיוק כמוך, התחלתי לפני מספר שנים בכך שחרשתי את האינטרנט בצפיה בסרטונים ונסיון ללמוד את המושגים השונים (וישתבח שמו יש מלא כאלו... זו תורה שלמה שחלקה לקוח מגלי רדיו וחלקה באלקטרוניקה)
    לאחר מספר חודשים החלטתי לקפוץ למים ולהזמין את מה שנראה לי... כמובן שלא בהכל קלעתי בול, והייתי צריך להזמין עוד דברים שוב ושוב...
    אציע לך שלוש אלטרנטיבות :
    1. אתה מוזמן להתקשר אלי - אשמח להכווין אותך טלפונית. המזל בתחביב הזה זה הרצון של אנשים לסייע אחד לשני. "Give back to the community"
    2. תוכל להגיע למפגשים של מטיסים - שם תזכה לשמוע ה-מ-ו-ן דעות ורעיונות.
    בכל מקרה, קח בחשבון שמדובר בתחביב ממכר, לא זול, מורכב ודורשת עקומת למידה.
    בני
  18. המשתמשים 2 הודו ל bennybl על הודעתו:
    yarden.lev (09-06-2015),Zvi Gudes (09-06-2015)
  19. #14
    Feb 2014
    דבר ראשון תודה לכל העונים. מאוד כיף שיש קהילה כזו גדולה ומחבקת שתומכת בחברים חדשים.
    אז שוב, תודה לכולם.
    אני באמת אבל צריך עוד עזרה עם הבסיס, ולכן אני אשמח לקבל את ההצעות של השיחות הישירות איתכם, אני אגיד מראש שאני מחיפה אז אם מישהו מכיר קהילה או מפגשים קרובים לפה אני אשמח שישתף אותי.
    עדיין לא השתלטתי לגמרי על תפעול הפורום והודעות פרטיות וזה, אז אם תשלחו לי הודעה פרטית זה מאוד מאוד יעזור לי.
    שוב, תודה לכולם!
  20. #15
    Feb 2014
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    -הפריים שלקחת הוא 450, כבר גדול יותר ממה שהציעו לך.
    -הייתי שם עליו naze או APM ולא CC3D.
    -*** משהו שאין לי מושג, זה UBEC זה מוריד את המתח של הסוללה. זה סוג של שנאי(רגולטור). בד"כ שמים אותו כי הUBEC המובנה בבקרים(יש UBEC מובנה בבקרים), לא הכי יציב או שיש צורך ביובק נוסף לתוספות אחרים(לדים וכו').
    אם מדברים על בקרים, לא ראיתי ששמת. ממליץ על אפרו עם גרסאת סימוןK.
    -משהו שקשור לסוללות זה דיסטרבויישן בורד, הוא מפצל את המתח של הסוללה. מהסוללה מגיעים 2 חוטים, וכאמור יש לך 4 בקרים כלומר 8 חוטים, הוא מפצל לך מ2 ל-8.
    -מנועים הייתי מחליף לsuunysky אחלה מנועים, בסכום סביר למדי. הKV משתנה בסטאפ שתרצה ללכת עליו. אני עם פריים 450, 980KV על סוללה 3 תאים יש מספיק כוח. אם תרצה קצת יותר דחף תוכל לעבור לסוללת 4 תאים עם מנוע בKV שונה.
    -המשהו שקשור למנוע, זה ברגים שתופסים את המנוע לזרוע של הפריים וספינר(הספינר כביכול תופס את הפרופ), אם תקח את הSUNNYSKY זה כבר מגיע מובנה ולא תצטרך לקנות בנפרד.
    -סוללות תלוי בזמן טיסה שלך ובחישוב המשקל הסופי של הקוואד שלך. ניתן לשים גם 5 אמפר, תלוי במשקל ובזמן הטיסה אליו אתה שואף.
    -לא ברור גרסא שניה זה מתאם, מהקונקטור של הסוללות(בולט 4ממ) לXT-60. אתה יכול לוותר על זה אם תלחים על הדיסטרבויישן בורד קונקטור בולט 4ממ, אני ממליץ הפוך, לדבוק בXT60 בכל הפריים בלי מתאמים ובלי בטיח.
    -הלהבים הייתי מחליף למשהו חזק יותר, APC גראופנר וכו', המידה משתנה בהתאם לסטאפ שלך. תקרא קצת על ההבדלים בין הפורפים ואיך המידות משפיעות על ההתנגות וכל השאר(חום מנוע וכדומה).
    - ה"מה?" זה משהו שקשור לבניית הפריים, לא יצא לי לבנות את הפריים הספציפי הזה אבל אני מניח שעל זה אתה מבריג את הבקר טיסה, אם שזה ספייסרים לפריים עצמו, תחכה שמישהו שמבין יגיב.
    -"רציני מה?" זה אותו דבר במידה שונה.
    -ה"מה שתגידו" זה קונקטור, יכול להיות לסוללה, אבל השימוש הנרחב ביותר במידה זו זה בשביל החיבור בין הבקרי מהירות למנועים(שלושת החוטים, כלומר 12 זוגות בסהכ).
    - המטען סבבה למתחילים, שים לב שחסר לך ספק כדי "להניע" אותו.
    *בכוונה לא רשמתי בראשי תיבות, יש מקומות שתתקל בראשי תיבות.
    *שאני אומר סטאפ אני מתכוון לשילוש-מנוע+פרופים+סוללה. כל שינוי אחד מאלה ייתן לרחפן התנהגות שונה, זמן טיסה שונה, חום מנוע שונה וכו' יש להגיע לאיזון הכי מתאים לצרכים שלך עם השילוש הזה(לדוגמא אם תרצה זמן טיסה ארוך, תלך על KV נמוך עם סוללה שמנה וכו').
    ההמלצה הגדולה ביותר שלי, תתחיל לקרוא בפורום, אני באמת רשמתי את זה כי משעמם לי, אם היית תופס אותי בשעה נורמלית לא הייתי מתחיל לרשום את החפירה הזאת.
    הנושאים האלו נחפרו כמו לא יודע מה בפורום. פשוט תחפש ותקרא, ואת כל התשובות תמצא לבד.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtamos על הודעתו:
    h107c (10-06-2015)
  23. #17
    Dec 2011
    אני משתמש בגוף הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    יש לו כבר לוח מודפס על הגוף, כך שאתה מלחים את ארבעת בקרי המהירות אל הגוף, וגם את החיבור לסוללה (http://wiki.dji.com/en/images/6/68/F...eel450-esc.png), שאגב לא ראיתי אצלך ברשימה.
    לסוללה שאתה קונה יש חיבור אחר ממה שרובנו רגילים לראות כאן בארץ.
    אז יש לך שתי אפשרויות, הראשונה, להחליף את החיבור האדום לחיבור XT60 (צהוב) ואז על הגוף להלחים כזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    האופציה השניה, להלחים קונקטור כמו של הסוללה על הגוף של הרחפן: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9283
    הייתרון בכך שהחיבורים שלך הם כמו של כל השאר זה שאתה יכול לקבל עזרה בשטח אם שכחת משהו, או אם נשבר משהו. אם נניח שכחת מטען, ואתה רוצה להטעין בשטח, אתה מוזמן לחבר למטען שלי, אבל אם החיבורים שלך שונים אז אני לא אוכל לעזור לך
    לא ראיתי אצלך שרוול מתכווץ (שרינק בלעז), בשביל לבודד את החיבורים בין המנוע לבקרי מהירות.
  24. #18
    Feb 2014
    עזרתם לי מלא, למדתי המון והחלטתי לבנות אבטיפוס כלשהו, מקווה לעזרתכם באישורו ושדרוגו.
    החלטתי ללכת על קואד 450 למטרות חובבניות, יציב עם אפשרות לשדרוג עתידי ובלי דגש על ספורטיביות או מהירות. פשוט מחומרים איכותיים כדי שיהיה אפשר להשתדרג, להשתפר וללמוד.
    שלט + סוללה
    מסגרת Q450
    מנוע 750KV 35A (אני לא בטוח אם הוא מגיע עם מתאם או לא..)
    סוללות 4 תאים 5000mAh 30C
    מטען לסוללות
    בקר מהירות 30A
    בקר טיסה NAZA-m
    מלא פרופלורים
    signal loss alarm
    כבל חשמל אדום + שחור
    מנחית מתח ללד 5V3A
    סט מברגים TROX
    שרשרת לדים
    קונקטורים זכר ונקבה
    ספק כוח - ראש אנגלי אבל שטויות להחליף
    עוד סוג של קונקטורים, כרגע לא בטוח אם אני צריך אותם בכלל או לא
    שרוולים לכבלים
    (ביחד הכול יצא 580 דולר לא כולל משלוח, הרבה מעבר ליעד הראשוני של ה350$, יש איפה לקצץ או שזה ממש יפגע באיכות?)
    אוקיי, זהו לכרגע. אני אשמח לתגובות, מחשבות, הצעות, שינויים וכל דבר אחר שתגידו ישמח אותי מאוד!
    תודה רבה לכל העוזרים שהביאני עד הלום
    נערך לאחרונה על ידי yarden.lev; 10-06-2015 בשעה 23:10:35.
  25. #19
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yarden.lev צפיה בהודעה
    בקר מהירות 30A
    בפרטים של המנוע מצויין שדרוש בקר מהירות 35 אמפר... אתה בחרת בקר מהירות 30 אמפר..
    לגבי הסוללות..
    יש לך 4 מנועים שיכולים לצרוך 35אמפר.. זה 35X4=140אמפר.
    הסוללה שלך 5אמפר ב30C... זה 5X30=150אמפר.
    זה משאיר לך רק 7% מרווח ביטחון.. מרגיש לי קצת צפוף ויקצר משמעותית את חיי הסוללה.. "נהוג" להשאיר מרווח ביטחון של 20-30%
    הפתרון:
    אם אין לך מגבלה של מקום (מבחינת מידה ומשקל), סוללה עם אמפראג' גבוה יותר תפתור לך את הבעייה (נניח 6אמפר ב30C)
    אם יש, אז תמצא סוללה עם C גבוה יותר (35C)
    לגבי המטען..
    בחרת מטען שמטעין מכשירים עם כבל USB.. זה כנראה לא מה שאתה רוצה..
    נערך לאחרונה על ידי noamsmadja; 14-06-2015 בשעה 08:48:36.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnoamsmadja על הודעתו:
    yarden.lev (14-06-2015)
  27. #20
    Apr 2015
    הצעה לשינמוך (גם בתקציב)
    http://www.banggood.com/DJI-NAZA-M-L...-p-920654.html
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamir.frenkel על הודעתו:
    yarden.lev (11-06-2015)
  29. #21
    Jul 2014
    שלט + סוללה
    מסגרת Q450
    מטען לסוללות
    בקר מהירות 30A
    בקר טיסה NAZA-m
    מלא פרופלורים
    signal loss alarm
    מנחית מתח ללד 5V3A
    סט מברגים TROX
    שרשרת לדים
    קונקטורים זכר ונקבה
    שרוולים לכבלים
    שלום ירדן הנה כמה תיקונים והמלצות לסטאפ ששלחת:
    אני לא מכיר את המנועים אבל רשום שהם באים עם המתאם לפרופלורים והם צריכים פרופלור 12x4 כמו שניתן לראות בקישור הבא:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1733937
    אני ממליץ לך לקנות את הxt-60 בקישור הבא: (גם יותר זול וגם יותר נוח)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
    השרוולים שבחרת קטנים מדי עדיף לך לקחת גודל של 4/5 מ"מ.
    לגבי ההוזלה הnaza-m הוא המקום שלדעתי אתה מוציא הרבה כסף...
    וכדאי לך לקנות סוללות בbanggod אם אתה רוצה לחסוך בעלויות משלוח.
    נערך לאחרונה על ידי Zvi Gudes; 11-06-2015 בשעה 14:17:27.
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvi Gudes על הודעתו:
  1. מחפש לקנות את הרחפן הראשון שלי
    על ידי alonbez בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-05-2015, 16:58:12
  2. [שרשור בניה] הרחפן הראשון שלי
    על ידי matanmax בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-07-2014, 16:28:47
  3. החל פרוייקט הרחפן הראשון
    על ידי erez1977 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-03-2014, 18:21:01
  4. חוות דעת| הרחפן הראשון שלי ...
    על ידי Izchak Zarafi בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-11-2013, 17:55:35
  5. [מדליק] הרחפן הראשון בהיסטוריה
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-09-2012, 22:24:00
תגיות בנושא זה
