מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: de havilland dhc-2 beaver - ביבר סיני קצת אחרת
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל de havilland dhc-2 beaver - ביבר סיני קצת אחרת
    שלום לכולם,
    כפי שהבטחתי, לקחתי הפסקה קצרה מפרוייקט הסטילטו (כאן), והתחלתי לבנות את הביבר החדש שלי (עונה לשם ג'אסטין...) כדי שיהיה מה להטיס בסופ"ש הקרוב...
    ראשית נתחיל בספוילר... הביבר הזה אמנם משווק ע"י הסיני, אך הוא מיוצר בכלל ע"י חברת VQ Models מויאטנם. ביקורות נלהבות בפורומים שונים הביאו לציפיות לא מבוטלות מהדגם הזה ומסתבר שהכל נכון...
    איכות בניה טובה מאד, ציפוי מיוחד הכולל גרפיקה סקיילית בפירוט מדהים (עד רמת הניטים...), השקעה כללית בפרטים הקטנים, ובקיצור תענוג...
    המפרט של הביבר:
    מוטת כנפיים - 1620mm
    אורך - 1115mm
    משקל טיסה מוערך - 2700~2800g
    הנה רשימת המכולת:
    הטיסן - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...20mm_ARF_.html
    מנוע 870w מסדרת ה- SK3 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר 70 אמפר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים - TrackStar TS-400MG Digital 42g / 9.45kg / 0.11sec (כבר לא משווקים אצל הסיני)
    סוללות - 4S 4000/5000 mah
    פרופ - 12x6
    האמת שקשה לקרוא להרכבת טיסן ARF שרשור בניה... כל מה שצריך זה RTFM וזוג ידיים טובות... בכל מקרה הנה הסקירה על תהליך הבניה:
    נתחיל בפתיחת האריזה, באופן מפתיע אין שום קלקר, פצפצים או כל הגנה אחרת... פשוט חלוקה לשלושה תאים וכל החלקים ארוזים בשרינק ושקיות ניילון. הכל הגיע בשלום וללא רבב!
ID:	128088Click image for larger version.
ID:	128089Click image for larger version.
ID:	128090Click image for larger version.
ID:	128091Click image for larger version.
    עיון ראשון בחוברת ההוראות, וואלה, הפתעה! מפורט ומדויק לעילא... מתחילים בעבודה.
    קידוח חורים בפיירוול ובתושבת המנוע (מדיקט), הרכבת המנוע ויישור אופקי ואנכי (הפיירול כבר מגיע מוכן בזויות הנכונות, ימינה ולמטה, כ- 3 מעלות).
    הבקר מצא את מקומו בגחון מאחורי המנוע ומתחת לתושבת הסוללות, היה קצת קשה להשחיל את החוטים לתוך הגוף (אין ממש גישה), אך בסוף הסתדר.
ID:	128094Click image for larger version.
ID:	128095Click image for larger version.
ID:	128096Click image for larger version.
ID:	128097Click image for larger version.
    ממשיכים עם הרכבת הקאוול (בנוי טוב מפיברגלס וצבוע למשעי). בחזית מדביקים חיפוי\כונס אוויר שעשוי מדיקט ומאחור טבעת עם 4 מגנטים - שיטה מעניינת לנעילת הקאוול...
    באג אחד מצאתי בינתיים - מכיוון שהמנוע נוטה, השחלת הקאוול בצורה ישרה מביאה לכך שציר המנוע לא יהיה ממורכז (פגם אסטטי בעיני) ולכן היה צורך בהטיית טבעת המגנטים לקבלת מירכוז של הקאוול במבט מהחזית.
ID:	128099Click image for larger version.
ID:	128100Click image for larger version.
ID:	128101Click image for larger version.
    השלב הבא - הרכבת הזנב.
    מתחילים בהדבקת מייצב הגובה (ההגאים עדיין לא מחוברים, הותקנו על יבש לצורך מירכוז המייצב על ציר הגוף) והרכבת גלגל הזנב למקומו בתוך תא נסתר בתחתית הזנב.
ID:	128103Click image for larger version.
ID:	128106Click image for larger version.
ID:	128108Click image for larger version.
    ממשיכים עם הדבקת מייצב הכיוון למקומו, חיבור הגה הכיוון למוט הגלגל והדבקת הצירים וחיבור ההגה למייצב.
    למייצב הוגבה מוסיפים את המייצבים האנכיים בקצוות ומחברים את ההגאים.
    ולבסוף, חיבור ההורנים להגאים, זהו, הזנב מוכן...
ID:	128111Click image for larger version.
ID:	128112Click image for larger version.
ID:	128113Click image for larger version.
ID:	128114Click image for larger version.
    עד כאן ההספק לסופ"ש מקוצר אחד... לא רע...
    המשך יבוא, שבוע טוב לכולם.
    לואיס
ID:	128092   Click image for larger version.
ID:	128104   Click image for larger version.
ID:	128105   Click image for larger version.
ID:	128107   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Luis_C; 27-06-2015 בשעה 22:05:17.
    ברירת מחדל תגובה: de havilland dhc-2 beaver - ביבר סיני קצת אחרת
    נהדר, תודה על השיתוף!
    Sep 2014
    הגיע הזמן לחבר את האלקטרוניקה בגוף.
    מיקום ראשוני של הסרוואים (גובה וכיוון), המקלט (FrSky X8R כולל טלמטריה ושתי אנטנות) וחיווט בסיסי
ID:	128145Click image for larger version.
    משחילים את הפושרודים, הממ... ארוכים מדי (טוב שיש דרמל...). מקצצים, מחברים לסרוואים (כולל מפצל לפושרודים של הגאי הגובה). מיקום הסוללה ועיגונה הראשוני.
ID:	128147Click image for larger version.
ID:	128148Click image for larger version.
    הרכבת כן הנסע הראשי (אלומיניום צבוע), מהזוית הזו ניתן לראות את מיקום הבקר בחרטום.
    מוסיפים את החצאיות ואת הגלגלים (גם בעלי מראה סקיילי משהו). וזהו, הנער עומד על הרגליים...
ID:	128150Click image for larger version.
ID:	128151Click image for larger version.
ID:	128152Click image for larger version.
    עד כאן הספק של ערב אחד...
    נ.ב.
    רק אני שמתי לב לבוב הבנאי ברקע של התמונות?
    Can we build it? YES, we can
    Sep 2014
    עדכונים מאמש...
    מתחילים בעבודה על הכנפיים.
    המאזנות מגיעות כבר מחוברות לכנף, נשאר לחבר את ההורנים, להשחיל כבלי סרוו מאריכים (בתוך הכנף יש חוט עזר להשחלה) ולהתקין את הסרוואים והפושרודים.
ID:	128240Click image for larger version.
ID:	128241Click image for larger version.
    ליד הסרוו ניתן לראות את המחבר המיועד לקורת הייצוב של הכנף. קצת טריקי למצוא את הקדח מתחת לציפוי אבל בסוף מסתדרים...
    לפני הרכבת הכנף לגוף, משלימים את השחלת המוט המרכזי (מודבק לגוף) ומוסיפים את מחברי קורת הכנף בתחתית הגוף. כאן כבר היה קשה הרבה יותר למצוא את הקדחים ונדרשה יצירתיות...
    נעילת הכנף למוט המרכזי מתבצעת ע"י בורג שמוברג לקדח שיש ליצור בחלק העליון. וכמובן, נוספו 2 פינים מעץ לעיגון הכנף במיקומה המדויק.
ID:	128243Click image for larger version.
    אפשר להבחין בפרטי הסקייל על גבי הציפוי, בהחלט מרשים.
    ואפרופו פרטי הסקייל, זה הזמן לפיניש וקצת קישוטים... מדבקות על הקאוול, כונסי אוויר, חיפוי אחורי, דלת עם נעילה מגנטית וכמובן, ג'אסטין הטיס המסוקס...
ID:	128245Click image for larger version.
ID:	128246Click image for larger version.
ID:	128247Click image for larger version.
ID:	128248Click image for larger version.
ID:	128249Click image for larger version.
    זהו, רואים כבר את הסוף... הערב ארכיב סופית את הנער ואבצע בדיקת מערכות.
    ואם עוד אספיק לפני הסופ"ש, אחבר גם חיישן מתח לטלמטריה (טראניס... אלא מה...)
    Sep 2014
    ויהי בוקר ויהי ערב יום רביעי...
    וביום הזה הותקנה מערכת הטלמטריה (כמה טוב שיש גוגל ויוטיוב...) הוגדרו התראות למתח נמוך בתא סוללת המנוע, מתח נמוך במשדר, תקשורת חלשה (RSSI)
ID:	128272Click image for larger version.
ID:	128273Click image for larger version.
    הרכבה סופית ומלאה, בדיקת מערכות (הכל מנגן ושר), מרכז הכובד פיקס לפי הספר, שקילה (קצת כבד, אך יש 2 סוגי סוללות שיחוברו - 4000mah ו- 5000mah, ייבדק בשטח).
    תמונות ראשונות של היפיוף בחניה בבית... ההמשך כבר בשטח.
ID:	128275Click image for larger version.
ID:	128276Click image for larger version.
ID:	128277Click image for larger version.
    זהו... הלכתי לטעון את הסוללות... עמק חפר here we come
    Sep 2014
    מוכנים לשבת...
ID:	128282Click image for larger version.
    בהצלחה! מחכים לסירטון...
    Sep 2014
    עדכון אחרי הטסט פלייט בסופ"ש...
    מקצה ראשון בשישי, בבדיקות פרה פלייט מגלה שיש צורך בבדיקת\החלפת ספינר עקום, בוצעו בדיקות טווח ותפקוד כללי של משטחי ההיגוי, התגלה צורך במיתון תנועת ההגאים.
    עקב קוצר הזמן, הנושאים טופלו כבר בבית (כולל מירכוז הסרוואים, הגדלת האקספו ל-60).
    בשבת בוצעו טיסות המבחן הראשונות במזג אויר רגוע בשעות הבוקר המוקדמות, מספר קיזוזים קלים בטיסה הראשונה וזהו... הטיסן טס כאילו על פסי רכבת, פונה חלק, מטפס יפה, חולף מעל המסלול נמוך, לאט ויציב, פשוט כייף.
    הטיסה הרביעית כבר בוצעה ברוח צולבת חזקה עם משבים מעצבנים, אך זה לא הפריע לטיסה כייפית. קצת קנגרו בנחיתה, עדיין צריך ללמוד אותו ולהסתגל אליו.
    אפשר לסכם את הבניה וההטסה הראשונה כחוויה מהנה, הטיסן מומלץ בחום לאוהבי הסקייל ובכלל...
    נ.ב.
    סרטון עדיין אין, גם זה יבוא
  1. תל אביב והסביבה למכירה: Flyzon DHC-2 Beaver מדהים
    על ידי am1sh בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2015, 12:58:25
  2. [שאלה] BEAVER של טנדר טייגר ABS
    על ידי Roni_Ron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-06-2014, 14:46:55
  3. השרון למכירה טיסן BEAVER בלזה
    על ידי Enn0L בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2012, 15:03:45
  4. תל אביב והסביבה מחפש טיסן ימי ביבר
    על ידי smayo בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-03-2012, 12:44:35
  5. תל אביב והסביבה שלט גיאר 9
    על ידי david si בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 19:21:14
