מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: עובר לשלדה חדשה DA-500 Inspire Carbon Fiber 500mm Quadcopter
    Mar 2015
    ברירת מחדל X8 COAXIAL MULTIROTOR 500mm
    כעת לאחר שצברתי מעט ניסיון בתחום, החלטתי לשדרג ולהעביר את הבניה מהשלדה הקיימת לשלדה חדשה.
    לעשות את הבניה נקייה יותר ולצמצם במשקל ככל הניתן ולהגדיל את זמן האוויר.
    מרבית החלקים מהישן עוברים לבניה החדשה כך שהעלות היא רק עבור הזמנת השלדה החדשה - 139$ ב- goodluckbuy ו- 4 מנועים נוספים.
    כאשר השלדה תגיע ואתחיל בבניה אשתף כאן בתהליך. אשמח לשמוע אם יש עצות וטיפים
    DA-500 Little Inspire Carbon Fiber Alien Multicopter 500mm Quadcopter Frame for FPV
ID:	133944 Click image for larger version.
ID:	134039Click image for larger version.
ID:	134040Click image for larger version.
ID:	134041Click image for larger version.
ID:	134042Click image for larger version.
ID:	134043Click image for larger version.
ID:	134044Click image for larger version.
ID:	134045Click image for larger version.
    הסטאפ:
    Flight Controller: DJI NAZA-M V2 - 267.77$
    DJI BTU Module Built-in Bluetooth for NAZA-M
    Sunnysky X4108S 690KV High Efficiency Brushless Motor for Multicopter 4S * 8
    4X 1345 13x4.5" Propeller Carbon Fiber CW/CCW Prop T-Motor For DJI Inspire 1 PD
    SKY 30A 4 In 1 Brushless ESC 2-6S For Quadcopter Multicopter * 2
Name:	FVT-30A-4-in-1-ESC-Brushless-Speed-Controller-SKY-III-series-for-RC-Multicopter-with.jpg
    FPV SETUP
    RCTimer IMP 3-Axis Gopro Brushless Gimbal w/Motors&AlexMos Controller - 150$
    Foxtech M800 8" monitor - 83$
    קובץ מצורף 128600
    YKS 11.1V 2200mah 25C Max 40C 3S Lipo Battery
    קובץ מצורף 129307
    Fatshark 600TVL CMOS V1 Fixed Mount FPV Camera NTSC PAL - 41.89$
    קובץ מצורף 124285
    HIEE TSD3215 5.8GHz 32CH 1500mW A/V Signal Wireless Transmitter for RC FPV System 75$
    FPV 5.8G 32CH A/V Receiver (RX) W/ LED Channel Display RC832 RP-SMA - 39$
    קובץ מצורף 124957
    Fatshark ImmersionRC SpiroNet 5.8GHz RHCP Antenna TX RX Set
    קובץ מצורף 129324
    TS832 Telemetry Transmitter Special Gopro AV Cable Power Cable DJI Phantom Vision Compatible
    קובץ מצורף 124958
    Hobbyking 3-Channel FPV Video Switcher - 4.92$
    קובץ מצורף 124289
    DJI iOSD mini Module Naza-M Compatible - 58$
    קובץ מצורף 124291
    הדגמה
    Smallrig 1/4" Quick Release QR Rail Clamp for 12mm Rod 1678 ניתוק מהיר לגימבל
    223mm FPV Video Transmitter Lead Cable with 5 Input for GoPro Hero 1/2/3/3+/4 - 1.5$
    קובץ מצורף 124293
    FPV Ground Station Aluminum Retractable Tripod
    קובץ מצורף 133361
    Tarot T810 T960 Carbon Fiber Tube FPV PTZ Camera Gimbal Mount Kit Tl96014 for Quadcopter Hexacopter
    XA650 X650 Landing Skid Mount FPV Gopro Gimbal Suspender Mounting Hook 12mm 2pcs with Screws
    FC Carbon Fiber Double Battery Mounting Plate Rubber Anti-vibration Board D12 for Quad HexaCopter 12MM tube
    DJI 5.8G AV Transmission Transmitter 12mm CNC Metal Mount Holder
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 23-01-2016 בשעה 15:41:38.
    Mar 2015
    ברירת מחדל תגובה: עובר לשלדה חדשה DA-500 Inspire Carbon Fiber 500mm Quadcopter
    מה דעתכם על השלדה הזאת?
    Mar 2015
    השלדה תומכת ב X4 ו- X8
    באיזה תצורה אשיג יותר זמן אוויר?
    x4 - סוללה אחת 4s 5000ma
    x8 - שתי סוללות 4s 5000ma
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 22-11-2015 בשעה 09:21:33.
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    היי ליאור
    זה לא משחק ניחושים, זה מדע די מדויק.
    תכנס ל-ecalc ותזין את כל הנתונים.
    רק כך תוכל לדעת מה הסטאפ המיטבי.
    אני מבין ללבך, שברגע מסויים נמאס 'לשחק בקאקא' ורוצים לעבור לכלי מיטבי... אז תשקיע את הכמה שעות, תשב במחשבון ותראה באיזה סטאפ יוצא לך הכי טוב.
    בהצלחה !
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    Ecalc יודע לחשב לרחפנים?
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
    Mar 2015
    בחישוב Ecalc עם 2 סווללות 4S 8000ma בסטאפ המתוכנן , 4 מנועים Sunnysky X4108S 690KV נותן 20 דק' ועם תצורה של 8 מנועים נותן 26 דק' (13" prop)
    נתון מעניין.
    May 2015
    תנסה לשחק עם הפרמטרים.. להגדיל \ להקטין פרופף לשנות פיצ' בפרופ וכו'
    בלי כל קשר... 8 מנועים זה תמיד עדיף... נותן לך שרידות.
    רק שים לב שאתה בוחר תצורה מתאימה (תצורת X ולא תצורת Octo)
    תעדכן איך מתקדם.
    בהצלחה !
    Mar 2015
    טוב החלטתי ללכת על 8 להבים
    צריך להזמין 4 מנועים נוספים ו 4 ESC לפרק הכל מהבניה הקודמת ולהעביר הכל לשלדה החדשה.
    מתוכנן לשים 3 סוללות של 6000ma 4S ולקבל 20-25 דק'
    כך זה אמור להיראות ללא הגימבל
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 24-11-2015 בשעה 10:16:58.
    Mar 2015
    אפשרי להפוך 2 סוללות 4S ל 6S אחת? הכוונה לפרק 2 תאים מסוללה אחת ולהעביר לשנייה כך שייצא בסוף 6S
    אני פשוט מעוניין לעבור לתצורה של 6S ויש לי הרבה סוללות 4S חדשות
    Mar 2015
    בחישוב עם eCalc הצלחתי להגיע ל 27 דק' ריחוף עם 2 סוללות 4S 8000ma
    בתצורה של 8 מנועים ופרופלורים 13" 4.5
    Mar 2015
    התחילה הבנייה
ID:	134873Click image for larger version.
ID:	134874Click image for larger version.
ID:	134875Click image for larger version.
ID:	134876Click image for larger version.
ID:	134877Click image for larger version.
ID:	134878Click image for larger version.
ID:	134879Click image for larger version.
ID:	134880Click image for larger version.
ID:	135089Click image for larger version.
ID:	135090Click image for larger version.
ID:	135091Click image for larger version.
ID:	135092Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 01-01-2016 בשעה 09:16:06.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliortt על הודעתו:
    guyst (26-12-2015)
  14. #13
    נראה טוב!
  15. #14
    Mar 2015
    הרחפן מוכן להטסה ראשונה
ID:	135122Click image for larger version.
ID:	135123Click image for larger version.
ID:	135124Click image for larger version.
ID:	135125Click image for larger version.
ID:	135126Click image for larger version.
  16. #15
    Nov 2015
    נראה מפחיד... תעלה סרטון כשאתה מטיס
  17. #16
    Mar 2015
    ערבבתי בהצלבה שני גדלים של פרופים 13" ו- 14" עד שתגיע הזמנה של פרופים תואמים.
    לא אמורה להיות בעייה עם זה נכון?
ID:	135145Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 03-01-2016 בשעה 07:42:16.
  18. #17
    Sep 2012
    יש לי תחושה שבקר הטיסה יעבוד הרבה יותר קשה, מעניין איך הוא יתמודד עם זה,
    הוא צריך לשלוח פקודות שונות לבקרים בשביל לייצב את הרחפן.
    התחושה שלי היא שזה לא ילך בקלות
    Sent from my SM-N920I using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
  19. #18
    Mar 2015
    תודה, אנסה בהזדמנות הראשונה כי עד שהפרופים יגיעו זה לפחות שבועיים. מאמין שיעבור בשלום..
    לגבי סוללות, העמסתי 3 סוללות 20,000ma 4S סה"כ , מקווה להגיע לחצי שעה בלי הגימבל בשלב זה
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 03-01-2016 בשעה 07:49:56.
  20. #19
    Mar 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי bennybl צפיה בהודעה
    תעדכן איך מתקדם.
    בהצלחה !
    בחרתי בתצורת Octo-rotor X
    נערך לאחרונה על ידי liortt; 09-01-2016 בשעה 14:10:33.
  21. #20
    Mar 2015
    ניסיון ראשון, לא מרחף יציב. מה הבעיה? naza m v2
  22. #21
    Sep 2012
    בחרת לעלות עם פרופים לא זהים?
    יש מצב שהוא מנסה לתקן ולהתייצב וקשה לו בגלל זה.
    אבל אולי זה משהו אחר.
    ב cleanFlight הכל עובד כראוי?
    FUTABA 9CAP
  23. #22
    Mar 2015
    פרופים זהים. נורה אדום כתום של הנאזה מהבהב לאחר שעולה לאויר. ע"פ נאזה זה אומר Compass error too big
    ייתכן אם אעלה יותר גבוה את האנטנה של ה GPS זה יעזור ..? ריקוד הנאזה בוצע כבר
  24. #23
    Sep 2012
    לא מכיר נאזה, מצטער
    FUTABA 9CAP
  25. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי liortt צפיה בהודעה
    זה קרה אחרי שידרוג תוכנה? ראיתי כמצה מתלוננים ברשת על שלא מצליחים לעשות קליברציה למצפן, אחרי שידרוגים...
    לי היתה בעיה פעם של קירבה בין המשדר וידאו (1.2) לאנטנת GPS.
    נסה לקרוא פה:
    http://www.dronezon.com/diy-drone-re...phantom-drone/
  26. #25
    Mar 2015
    עשיתי כעת שדרוג לנאזה. אעלה יותר גבוה את האנטנה של ה GPS, כרגע רק 2 ס"מ מהבקר. ואשנה את ההגדרות בנאזה בהתאם.
    חוץ מזה אין הרבה אפשרויות כי הוא עולה יפה לאויר ואת מתחיל להתנדנד.
  1. T600 Inspire 1 Quadcopter with 4K Camera and 3-Axis Gimbal
    על ידי unforgiven בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-01-2015, 05:12:51
  2. carbon vs carbon fiber. מה ההבדל ביניהם?
    על ידי israel121 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-07-2014, 13:20:47
  3. [שאלה] Bumblebee Carbon Fiber Quadcopter Frame 550mm
    על ידי omri yahav בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-11-2012, 16:03:46
  4. חלקי שדרוג מ carbon fiber
    על ידי שמואל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 19:30:16
  5. Carbon Fiber - צריך עזרה..
    על ידי Nlackrif בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-01-2010, 12:01:22
