סוללה חדשה, עברה 2 טעינות, הנילון נפגע מהתהפכויות כי הייתה מורכבת חיצונית על המכונית שבתמונה.
100 שקל. סופי.
100 שקל. סופי.
הי גילעד
כבעלים של רכב טווין המר [כמו שלך רק מקורי] אתה מוזמן לקרוא את הסקירות שלי על הרכב:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68861
הסוללה שלך עדיין במצב בסדר...אבל היא לא תחזיק הרבה זמן מעמד במיקום הנוכחי...
אם אתה מסיע ככה אתה צריך לקחת בחשבון שייתכן מצב שבו בהתהפכות הבאה הרכב עלול לעלות באש
מכה קטנה מאבן חדה בסוללה, התאים נפרצים/מקצרים ו...אש אש מדורה.
אני ממליץ לא להסיע כך.
גם ככה המיקום של הסוללה ברכב הזה לא משהוא...ואתה שמת אותה בקום יותר גרוע מהמקום הגרוע המקורי מבחינת מרכז הכובד
הסיבה לכל זה [כמו שבטח שמת לב] היא שהסוללה הזו לא מתאימה לבית הסוללה
אתה צריך סוללה שנקראת שורטי פאק Shorty Pack
כך נראת הסוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
איך הרכב חוץ מזה?
איזה מנוע יש לו?
אני יודע שיצאו לטווין המר מספר גירסאות, איזו גירסה זו?
אהלן רן...
הדגם הוא feiyue fy03
עולה 400 שקל + - מאיביי/אליאקספרס.
הרכב הגיע לפני חודש, הסעתי פעם ראשונה- נשחקה הקורונה, הגיר התחיל להחליק, הדקתי עם שייבות, הסתדר לבינתיים.
הסעתי עוד פעם אחת- נשרף המקלט, אחרי 15 דקות נסיעה עשן מהמקלט... פתחתי אותו, נשרפו 4 טרנזיסטורים, הוחלפו...
לי זה הספיק... אצלי הוא כבר לא בשימוש.
הרכב מגיע עם מנוע 390 בראשד.
מקלט+בקר באותה יחידה, יחידה מאוד עדינה ולא איכותית.
לא מומלץ בכלל בכלל, מאוד לא אמין...
אם יש לך עוד שאלות בקשר אליו תשאל בכיף אשמח לענות...
וצודק בקשר לסוללה, לא מיקום תקין בכלל.
תודה על התשובה.
האמת? לא הפתיע אותי שהמחיר הנמוך מביא לאיכות נמוכה
אני כבר עוקב תקופה מסויימת אחר 2-3 רכבים בעלי מבנה מכאני זהה או כמעט זהה לרכב שלי.
חלק מאותם רכבים פשוט נעלמו מדפי האינטרנט לאחרונה ורק הרכב שלך נשאר.
אמנם ברכב שלי הוחלפו לא מעט חלקים אך גם לפני ההחלפה הבלאי היה אפסי.
ההחלפה היתה בגלל ההחלפה למנוע בראשלס והכפלת מהירות הרכב.
כשתרצה רכב רציני ותרצה להשקיע אתה מוזמן להתיעץ
תודה רן...
בינתיים מאז קניתי סטמפיד. אפילו הספקתי להתייעץ איתך פה בפורום לגבי בעיה שהייתה לי איתה(מנוע לאופרד עם מגנטים שהתפרקו)
בסוף החלפתי למנוע טורניג'י 3190kv עם בקר arrma blx180 , בינתיים מרוצה מאוד מאוד... דרך אגב אשמח לדעת מה אתה חושב על המערכת הזאת
ובמה היית ממליץ לי לשפר את הסמפיד? אני אוהב את ההתעסקות..
חוץ מזה, אני מחפש עכשיו לקנות פה בארץ סוללות 3 תאים חדשות/משומשות במחירי איביי... אם אתה מוכר או מישהו ממשתתפי הפורום אשמח לקבל פניות
תסלח לי אבל לא זכרתי לקשר את האשכול הזה לאשכול הקודם...
בדרך כלל אני בודק איזה אשכולות פתח גולש ומה כתבתי לו בעבר, הפעם ויתרתי על זה.
בכל מקרה, את המערכת שציינת אני לא מכיר.
לפי הנתונים היא קצת גדולה מידיי לרכב אבל זה לא גדולה ברמה של נזק אפשרי.
לגבי סוללה... העצה הכי טובה שאני יכול לתת חל היא לא לקנות יד שניה.
קנה מאי ביי סוללות חדשות
לגבי שיפורים... אל תעלב אבל סטאמפיד לא יהיה רכב טוב לעולם
תשקיע בלשפר רכב שכזה.
תהנה מהרכב ואת הכסף תחסוך לרכב שממנו תוכל להנות יותר.
ד"א. אם אני מחבר סטאמפיד עם סוללות 3 תאים...לא יוצא מזה משהו באמת טוב...
הרכב צפוי לבלאי מוגדל עד רמה של חוסר יכולת להנות מההסעה.
