טוב אז כבר דיי הרבה זמן כולנו מכירים או ששמענו על דבק גורילה מסוג זה או אחר ניסיתי לחפש בפורום סקירה על הדבק הזה וצורת העבודה איתו, סוגי הדבק השונים ויעודם ולא מצאתי משהו מרוכז
גורילה היא חברה אמריקאית המייצרת מזה כ10 שנים מגוון רחב של דבקים, דבק מהיר דבק נגרים (כדוגמת האלפטי) אפוקסי דו קומפוננטי סרטי הדבקה ודבקים פוליאריטנים
בסקירה הזאת נתמקד בעיקר בסוג האחרון של הדבקים – הפוליאריטנים
עם כניסתם של הטיסנים המוקצפים לשוק התעורר צורך בדבק לצורך הדבקה חיזוק תחזוקה ותיקון של הטיסנים.
דבק הציאנו המוכר לכולנו כ "דבק מהיר" לא תמיד נתן את הפתרון היות והוא תוקף חומרים הרגישים לסולבנטים המוכרים לנו כקלקרים הרגילים, את המוקצפים שלא רגישים לסולבנטים הוא אינו תוקף ואכן מדביק אך לא בצורה מושלמת
בעיה נוספת בשימוש בדבק זה על מוקצפים מתעוררת גם בזמן תיקון חלק שניזוק או נמעך כתוצאה מריסוק, דבק זה אינו יכול למלא חלל גדול וגם אם נעשה שימוש בדבק סמיך ע"מ למלא חלל לאחר היבוש הדבק פציץ מאוד ונוטה להיסדק ולהישבר
דבק ה foam safe שהוא בעצם כמו דבק הציאנו הרגיל רק שאינו תוקף חומרים הרגישים לסולבנטים.
דבק נוסף הוא האפוקסי שאומנם אינו תוקף את החומרים המוקצפים אבל מצד שני יוצר הדבקה לא איכותית ומאוד חלשה ניתן להשתמש בו לסתימת חורים אבל התוצאה יוצאת כבדה יחסית וחלשה מאוד
הדבק שבעצם פותר לנו את רוב אם לא כל הבעיות הוא בעצם דבק הגורילה .
כמו שכבר הזכרתי לפני לחברת גורילה האמריקאית יש מגוון רחב של דבקים אבל הדבק שבו נתעסק בסקירה זו הוא הדבק הפוליאריטני
דבק זה מגיע בבקבוק במספר גדלים שונים במרקם שמזכיר דבש כלומר נוזל ברמת סמיכות גבוהה אך עדיין לא משחה,במצב זה הדבק מאוד מאוד דביק והכוונה היא שכל מקום שבו הוא נוגע הוא משאיר שאריות שיש צורך לנקות עם מטלית
הדבק מתייבש או יותר נכון מתחיל ריאקציה בנוכחות לחות /מים.
בזמן יבוש הדבק מתנפח ומכפיל את נפחו בערך פי 3~4 פעמים מנפחו המקורי כתלות במידת החשיפה שלו ללחות, ככול שהוא נחשף ליותר לחות הוא מתנפח יותר ומתקשה מהר יותר היות והדבק מתנפח בזמן היבוש הוא יוצר undercut לתוך החלקים שאותם הוא נועד להדביק וכך בעצם מחזק את ההדבקהבאופן מכאני בנוסף לתכונה הרגילה של הדבק
חוזקו הסופי של הדבק עצמו לאחר היבוש ניתן לשליטה ע"י רמת הדחיסות של החומר
זמן היבוש של הדבק משתנה כתלות בכמות הלחות או המים שאליה הוא נחשף
אחרי שעברנו באופן כללי על התכונות של החומר נעבור לתכלס
אספתי מספר טיסנים שונים שברשותי כולם מחומרים מוקצפים שונים ומגוונים וכולם זקוקים לתיקון זה או אחר הכוללים הדבקה חיזוק ומילויי חללים
את הנזקים לפני התיקון ניתן לראות בתמונות
תחילה לפני ישום שכבת הדבק אני נוהג להרטיב את האיזור המיועד למילוי והדבקה עם מעט מים
(אני משתמש במיכל ריסוס ישן של זרז לדבק שמולא במים )ע"מ לזרז את תהליך היבוש
לאחר הרטבה עדינה של איזור ההדבקה וניגוב עודפי המים יש למרוח את הדבק בחריץ או על משטח ההדבקה ,מנסיון אישי מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות היות והדבק נדבק לידים מלכלך מאוד ומקשה על העבודה
מילוי חריצים וסגירת סדקים
הדבקת לוחות זה לזה
ובמקרה של מילוי חללים קצת יותר גדולים עומק המדרגה שיש למלא במקרה הזה הוא כ 4 מ"מ ואורכה כ 7 ס"מ
את החלק השחור בתמונה (מתקן כני נסע מתקפלים עטפתי בטייפ טפלון ע"מ שלא ידבק אבל נייר דבק שקוף יכול לעשות את העבודה הדבק מתחבר לנייר הדבק בצורה דיי חלשה היות ונייר הדבק חלק לגמרי ולכן קל יחסית לשחרר אותו ממנו לאחר היבוש
לאחר ישום שכבת הדבק ניתן לרסס שוב את השכבה העליונה של הדבק במעט מים ע"מ לזרז את תהליך היבוש
הבועות שרואים בדבק בתמונה האחרונה הם בעצם טיפות המים שמתחילות לעבוד עם הדבק ולנפח אותו ...
היות והדבק מתנפח בזמן היבוש ומכפיל את נפחו בערך פי 4 יש לכלוב את החלקים המודבקים אחד לשני עד לזמן היבוש הראשוני (בערך שעה תלוי בכמות המים שבאו במגע עם הדבק )
כאן נכנסת לתמונה גם קביעת חוזק הדבק בסוף ההדבקה היות והדבק מתנפח בזמן היבוש והניפוח הוא בעצם הקצפה של הדבק עם בועות אויר ככול שניתן לדבק להתנפח יותר כך חוזק הדבק ומרקמו הסופי יהיו חלשים יותר ונקבל משטח יותר "מחורר" בסוף היבוש .
בהדבקת חלקים זה לזה הדבר אינו רלוונטי היות וגם ככה צריך להצמיד את החלקים זה לזה בכוח עד ליבוש ראשוני של הדבק במקרה של הדבקת עץ זה לזה ניתן לעשות זאת ע"י כליבות
במקרה של הדבקת חומרים מוקצפים לא ניתן להשתמש בכליבות פתרון שמצאתי לעניין הוא "מסקינגטייפ" היות והוא נדבק בצורה לא רעה וחזק מאוד למתיחה
את עודפי הדבק יש לנגב מייד עם הופעתם עם מטלית יבשה
במקרה של מילוי חללים גדולים וסדקים בדרך כלל נעדיף לקבל חומר חזק יותר קשיח יותר ובעל מרקם יותר חלק עם פחות חורים כתוצאה מבועות אויר את זה נוכל לקבל ע"י ישום של יותר דבק באיזורים האלו וסגירת החלל כדי שלדבק לא יהיה יותר מידי לאן להתנפח בזמן היבוש דבר שיגרום לו להשאר דחוס יותר בזמן היבוש גם פה אני משתמש "במסקינגטייפ" ובעצם "חובש" את איזור ההדבקה . חשוב לשים לב ולסגור את כל הפתחים והמקומות שדרכם יכול הדבק להתנפח גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים
לאחר כשעה ~שעה וחצי של יבוש ראשוני מסירים את ה"תחבושות " וזו התוצאה
הבועה בפינה השמאלית העליונה נוצרה כתוצאה מכך שבאיזור ההוא היה חור מעבר לדבק לצד השני של הכנף והוא בעצם התנפח יותר באיזור הזה לכן חשוב לאטום אל כל חורי המעבר ע"מ למנוע בועות מסוג זה
בשלב זה של יבוש ראשוני של הדבק ניתן כבר לעצב אותו באמצעות סכין יפנית חדה ואף לשייף אותו לקבלת הצורה הרצויה
לאחר חיתוך עם סכין ושיוף להמשך צורה רצויה
לאחר התיבשות סופית של הדבק (כ24 שעות ) הוא מגיע לחוזק סופי מרשים במיוחד וחיבור חזק מאוד לחומר המוקצף חיבור חזק יותר מכל דבק שפגשתי עד היום
זמן העבודה עם הדבק הוא סביר כל עוד שלא רוסס במים יש דיי הרבה זמן עבודה היות וללחות באויר לוקח די הרבה זמן להשפיע על הדבק זמן היבוש הראשוני לעבודה ולהסרת הכליבות גם הוא דיי נוח לא מהיר כמו דבק מהיר אבל עדיין שעה עד שעה וחצי הם לא הרבה זמן המשקל הסופי של הדבק נמוך מאוד היות והוא מתמלא באויר ושומר בעצם על משקל נמוך גם כאשר נדרש למלא חללים וחורים גדולים יחסית והחיבור לחומר אותו הוא נדרש להדביק מעולה ההדבקה הסופית חזקה מאוד הדבק מאוד נוח לעבודה עיבודו ועיצובו לאחר היבוש הראשוני עם סכין ונייר שיוף קלים מאוד וקל מאוד להגיע לתוצאות טובות אני באופן אישי מאוד אהבתי את הדבק ואת התוצאות הסופיות שהוא מאפשר להגיע אליהם .
