עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: דבק גורילה - סקירה
    Dec 2012
    ברירת מחדל דבק גורילה - סקירה
    טוב אז כבר דיי הרבה זמן כולנו מכירים או ששמענו על דבק גורילה מסוג זה או אחר ניסיתי לחפש בפורום סקירה על הדבק הזה וצורת העבודה איתו, סוגי הדבק השונים ויעודם ולא מצאתי משהו מרוכז
    גורילה היא חברה אמריקאית המייצרת מזה כ10 שנים מגוון רחב של דבקים, דבק מהיר דבק נגרים (כדוגמת האלפטי) אפוקסי דו קומפוננטי סרטי הדבקה ודבקים פוליאריטנים
    בסקירה הזאת נתמקד בעיקר בסוג האחרון של הדבקים – הפוליאריטנים
    עם כניסתם של הטיסנים המוקצפים לשוק התעורר צורך בדבק לצורך הדבקה חיזוק תחזוקה ותיקון של הטיסנים.
    דבק הציאנו המוכר לכולנו כ "דבק מהיר" לא תמיד נתן את הפתרון היות והוא תוקף חומרים הרגישים לסולבנטים המוכרים לנו כקלקרים הרגילים, את המוקצפים שלא רגישים לסולבנטים הוא אינו תוקף ואכן מדביק אך לא בצורה מושלמת
    בעיה נוספת בשימוש בדבק זה על מוקצפים מתעוררת גם בזמן תיקון חלק שניזוק או נמעך כתוצאה מריסוק, דבק זה אינו יכול למלא חלל גדול וגם אם נעשה שימוש בדבק סמיך ע"מ למלא חלל לאחר היבוש הדבק פציץ מאוד ונוטה להיסדק ולהישבר
    דבק ה foam safe שהוא בעצם כמו דבק הציאנו הרגיל רק שאינו תוקף חומרים הרגישים לסולבנטים.
    דבק נוסף הוא האפוקסי שאומנם אינו תוקף את החומרים המוקצפים אבל מצד שני יוצר הדבקה לא איכותית ומאוד חלשה ניתן להשתמש בו לסתימת חורים אבל התוצאה יוצאת כבדה יחסית וחלשה מאוד
    הדבק שבעצם פותר לנו את רוב אם לא כל הבעיות הוא בעצם דבק הגורילה .
    כמו שכבר הזכרתי לפני לחברת גורילה האמריקאית יש מגוון רחב של דבקים אבל הדבק שבו נתעסק בסקירה זו הוא הדבק הפוליאריטני
    דבק זה מגיע בבקבוק במספר גדלים שונים במרקם שמזכיר דבש כלומר נוזל ברמת סמיכות גבוהה אך עדיין לא משחה,במצב זה הדבק מאוד מאוד דביק והכוונה היא שכל מקום שבו הוא נוגע הוא משאיר שאריות שיש צורך לנקות עם מטלית
    הדבק מתייבש או יותר נכון מתחיל ריאקציה בנוכחות לחות /מים.
    בזמן יבוש הדבק מתנפח ומכפיל את נפחו בערך פי 3~4 פעמים מנפחו המקורי כתלות במידת החשיפה שלו ללחות, ככול שהוא נחשף ליותר לחות הוא מתנפח יותר ומתקשה מהר יותר היות והדבק מתנפח בזמן היבוש הוא יוצר undercut לתוך החלקים שאותם הוא נועד להדביק וכך בעצם מחזק את ההדבקהבאופן מכאני בנוסף לתכונה הרגילה של הדבק
    חוזקו הסופי של הדבק עצמו לאחר היבוש ניתן לשליטה ע"י רמת הדחיסות של החומר
    זמן היבוש של הדבק משתנה כתלות בכמות הלחות או המים שאליה הוא נחשף
    אחרי שעברנו באופן כללי על התכונות של החומר נעבור לתכלס
    אספתי מספר טיסנים שונים שברשותי כולם מחומרים מוקצפים שונים ומגוונים וכולם זקוקים לתיקון זה או אחר הכוללים הדבקה חיזוק ומילויי חללים
    את הנזקים לפני התיקון ניתן לראות בתמונות
    תחילה לפני ישום שכבת הדבק אני נוהג להרטיב את האיזור המיועד למילוי והדבקה עם מעט מים
    (אני משתמש במיכל ריסוס ישן של זרז לדבק שמולא במים )ע"מ לזרז את תהליך היבוש
    לאחר הרטבה עדינה של איזור ההדבקה וניגוב עודפי המים יש למרוח את הדבק בחריץ או על משטח ההדבקה ,מנסיון אישי מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות היות והדבק נדבק לידים מלכלך מאוד ומקשה על העבודה
    מילוי חריצים וסגירת סדקים
    הדבקת לוחות זה לזה
    ובמקרה של מילוי חללים קצת יותר גדולים עומק המדרגה שיש למלא במקרה הזה הוא כ 4 מ"מ ואורכה כ 7 ס"מ
    את החלק השחור בתמונה (מתקן כני נסע מתקפלים עטפתי בטייפ טפלון ע"מ שלא ידבק אבל נייר דבק שקוף יכול לעשות את העבודה הדבק מתחבר לנייר הדבק בצורה דיי חלשה היות ונייר הדבק חלק לגמרי ולכן קל יחסית לשחרר אותו ממנו לאחר היבוש
    לאחר ישום שכבת הדבק ניתן לרסס שוב את השכבה העליונה של הדבק במעט מים ע"מ לזרז את תהליך היבוש
    הבועות שרואים בדבק בתמונה האחרונה הם בעצם טיפות המים שמתחילות לעבוד עם הדבק ולנפח אותו ...
    היות והדבק מתנפח בזמן היבוש ומכפיל את נפחו בערך פי 4 יש לכלוב את החלקים המודבקים אחד לשני עד לזמן היבוש הראשוני (בערך שעה תלוי בכמות המים שבאו במגע עם הדבק )
    כאן נכנסת לתמונה גם קביעת חוזק הדבק בסוף ההדבקה היות והדבק מתנפח בזמן היבוש והניפוח הוא בעצם הקצפה של הדבק עם בועות אויר ככול שניתן לדבק להתנפח יותר כך חוזק הדבק ומרקמו הסופי יהיו חלשים יותר ונקבל משטח יותר "מחורר" בסוף היבוש .
    בהדבקת חלקים זה לזה הדבר אינו רלוונטי היות וגם ככה צריך להצמיד את החלקים זה לזה בכוח עד ליבוש ראשוני של הדבק במקרה של הדבקת עץ זה לזה ניתן לעשות זאת ע"י כליבות
    במקרה של הדבקת חומרים מוקצפים לא ניתן להשתמש בכליבות פתרון שמצאתי לעניין הוא "מסקינגטייפ" היות והוא נדבק בצורה לא רעה וחזק מאוד למתיחה
    את עודפי הדבק יש לנגב מייד עם הופעתם עם מטלית יבשה
    במקרה של מילוי חללים גדולים וסדקים בדרך כלל נעדיף לקבל חומר חזק יותר קשיח יותר ובעל מרקם יותר חלק עם פחות חורים כתוצאה מבועות אויר את זה נוכל לקבל ע"י ישום של יותר דבק באיזורים האלו וסגירת החלל כדי שלדבק לא יהיה יותר מידי לאן להתנפח בזמן היבוש דבר שיגרום לו להשאר דחוס יותר בזמן היבוש גם פה אני משתמש "במסקינגטייפ" ובעצם "חובש" את איזור ההדבקה . חשוב לשים לב ולסגור את כל הפתחים והמקומות שדרכם יכול הדבק להתנפח גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים
    לאחר כשעה ~שעה וחצי של יבוש ראשוני מסירים את ה"תחבושות " וזו התוצאה
    הבועה בפינה השמאלית העליונה נוצרה כתוצאה מכך שבאיזור ההוא היה חור מעבר לדבק לצד השני של הכנף והוא בעצם התנפח יותר באיזור הזה לכן חשוב לאטום אל כל חורי המעבר ע"מ למנוע בועות מסוג זה
    בשלב זה של יבוש ראשוני של הדבק ניתן כבר לעצב אותו באמצעות סכין יפנית חדה ואף לשייף אותו לקבלת הצורה הרצויה
    לאחר חיתוך עם סכין ושיוף להמשך צורה רצויה
    לאחר התיבשות סופית של הדבק (כ24 שעות ) הוא מגיע לחוזק סופי מרשים במיוחד וחיבור חזק מאוד לחומר המוקצף חיבור חזק יותר מכל דבק שפגשתי עד היום
    זמן העבודה עם הדבק הוא סביר כל עוד שלא רוסס במים יש דיי הרבה זמן עבודה היות וללחות באויר לוקח די הרבה זמן להשפיע על הדבק זמן היבוש הראשוני לעבודה ולהסרת הכליבות גם הוא דיי נוח לא מהיר כמו דבק מהיר אבל עדיין שעה עד שעה וחצי הם לא הרבה זמן המשקל הסופי של הדבק נמוך מאוד היות והוא מתמלא באויר ושומר בעצם על משקל נמוך גם כאשר נדרש למלא חללים וחורים גדולים יחסית והחיבור לחומר אותו הוא נדרש להדביק מעולה ההדבקה הסופית חזקה מאוד הדבק מאוד נוח לעבודה עיבודו ועיצובו לאחר היבוש הראשוני עם סכין ונייר שיוף קלים מאוד וקל מאוד להגיע לתוצאות טובות אני באופן אישי מאוד אהבתי את הדבק ואת התוצאות הסופיות שהוא מאפשר להגיע אליהם .
ID:	84891   Click image for larger version.
ID:	84893   Click image for larger version.
ID:	84894   Click image for larger version.
ID:	84895   Click image for larger version.
ID:	84897   Click image for larger version.
ID:	84898   Click image for larger version.
ID:	84899   Click image for larger version.
ID:	84900   Click image for larger version.
ID:	84902   Click image for larger version.
ID:	84903   Click image for larger version.
ID:	84904   Click image for larger version.
ID:	84905   Click image for larger version.
ID:	84907   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי eladash; 25-02-2013 בשעה 19:48:47.
  2. המשתמשים 11 הודו ל eladash על הודעתו:
    asanado (25-02-2013),C-G (25-02-2013),Hillso (26-02-2013),igal gilboa (09-03-2016),knor11 (25-02-2013),Luis_C (09-03-2016),MDreamer (25-02-2013),nanaman (25-02-2013),oshram (26-02-2013),ronmen (09-03-2016),sharonx (25-02-2013)
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דבק גורילה - סקירה
    אחלה, תודה על השיתוף.
    לידיעתך, יש גם דבק גורילה לבן שצבעו מתאים יותר לקלקרים שלנו.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
  5. #3
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    תודה על הסקירה.
    רק אוסיף, שחברת אדסטיק מייצרת דבק זהה לגורילה במחירים נמוכים בהרבה.
    אני לא יודע בדיוק את המחיר, אבל בקבוק של ליטר (שזאת כמות עצומה) בטח עולה 100 שקל. לעומת 20 שקל לבקבוקון קטן של גורילה.
    מתן.
  6. #4
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    תודה על הסקירה.
    מחזק את דבריך ומוסיף עליהם:
    ליטר דבק אדסטיק עולה בערך 70 ש"ח, ולהפתעתי אורך חיי המדף שלו נמדד בשנים ולא בחודשים כמו גורילה (כמובן אם מקפידים לסגור את המיכל היטב) ,
    השימוש בשם "גורילה" מטעה. גורילה זה שם של חברה והשם הנכון לכל הדבקים האלו הוא PU (פוליאוריטאן)
    אין הבדל בחוזק ההדבקה או בדרך ההדבקה בין המוצר של גורילה לבין המוצר של אדסטיק
    יש עוד מקורות להשיג בארץ דבק PU בזול. אחד המקורות זו חברת סניקל שמוכרת קלקר והם מוכרים את הדבק הזה של יצרן אחר ובמחירים סבירים ביותר (לא זוכר בדיוק כמה, אבל בזול)
    והכי חשוב:
    דבק CA כן מדביק EPO ו EPP בצורה מושלמת, הרבה יותר טוב מדבק PU. השימוש בדבק PU נועד רק למצבי אין ברירה, במקומות שבהם יש צורך בנפח שלו, אבל לחלוטין ההדבקה בPU יותר חלשה מההדבקה בCA
    לסיכום, אין שום סיבה חיובית לרכוש גורילה דווקא. כל דבק PU אחר עושה את אותה עבודה בפחות כסף (הרבה פחות)
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Luis_C (09-03-2016)
  8. #5
    Jan 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אני משתמש בגורילה ואני מבסוט, הדבק קצת יקר , אבל לדעתי שווה את המחיר.
  9. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisan4us צפיה בהודעה
    תגובתך משונה, ואסביר:
    גורילה, אדסטיק, סניקל וכו', זה בדיוק אותו דבק. רק שגורילה משלשים את המחיר. כך שאם אתה מבסוט, סימן שהחומר בהחלט מתאים לך,עד כאן אין בעייה. אבל את המחיר הוא לחלוטין לא שווה אם אתה משיג בדיוק את אותו חומר בשליש מחיר (או פחות)
  10. #7
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני מסכים כמעט עם כל מילה. למעט השגה אחת: רכישת מיכל קטן במחיר של 30 שח' (כדוגמה) לשימוש חד פעמי, או מספר פעמים מועט, עדיין כדאי יותר מאשר רכישת מיכל גדול במחיר 80 שח' (כדוגמה), כאשר חלקו או רובו, שלא היה בשימוש, מתקשה במיכל עם הזמן.
  11. #8
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    אני חדש יחסית לקלקרים. ראיתי את הטבלה המפורסמת כאן, ניסיתי מספר דבקים ועדיין אני מרגיש שלא מצאתי דבק טוב.
    איזה דבק הכי טוב להדבקת EPP ו-EPO אחד לשני במקומות ששטח המגע לא סובל התנפחות או שקשה לקלוב?
    כמו לדוגמא הדבקת הגה הכיוון לגוף. יש שם שטח מגע קטן שצריך להחזיק עומסים גדולים ללא גמישות אך גם לא יישבר תחת לחץ או מכה.
    החלקים שמגיעים מודבקים מהסיני מודבקים היטב עם דבק קשיח שאינו נסדק או נשבר תחת לחץ ומחזיק היטב. איזה דבק זה?
    ראיתי פורומים בחו"ל שמשבחים את ה-welder. איזה דבק זה? יש אותו בארץ?
  12. #9
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אני עם עודד, לא מכיר דבק מוצלח יותר לעבודה עם EPP\EPO מ-CA, במקרה של שימוש ב-CA עדיף כמות קטנה (שכבה דקה) וכמות קטנה של זרז,
    במקרים מסוימים אין צורך בזרז ואף עדיף לתת לדבק להתקשות לבד (אפילו יום).
    לגבי הדבקים הפוליאוריטנים (כמו ה"גורילה"), עדיף להימנע מהוספת מים לצורך ניפוח יותר, כי החומר המנופח לא חזק.
    דבר נוסף, פוליאוריטן מתקלה די מהר, לעיתים הוא מתפורר לאחר פחות משנה, במיוחד שהוא נופח, אז יש יתרונות בסוג זה של דבק,
    לגבי עבודה עם EPP\EPO לרוב עדיף CA, מידי פעם הפוליאוריטן יותר פרקטי בשל תכונתו המתנפחת..
    יופי של סקירה, כול הכבוד על ההשקעה, זה חשוב לפורום..
  13. #10
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחלה סקירה, מקצועית וברורה.
  14. #11
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
ID:	84987 זה דבק pu של חברת דן ברוון [יצרנית סיליקון סופר 7 ] למי שמכיר הרבה יותר חזק מגורילה חיי מדף ארוכים בקבוק חצי ליטר 80 שח מי שמעוניין 0545770682 לא בשבת
  15. #12
    Jun 2011
    רמת גן
    אתה טועה בגדול מי מייצר את הדבק זה הדבר הכי חשוב [המותג]ולא איך קוראים לדבק אלא מי מייצר אותו בכל מוצר יש רמות לכן יש הבדלים במחיר הדבק שאני מדבר עליו מיוצר בשבדיה כיום מובילה בתחומה
  16. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי רוני שלוש צפיה בהודעה
    היית צודק בכל מקרה אחר, אבל איכותו של הדבק מתוצרת אדסטיק טובה לא פחות, אם לא יותר, מגורילה (שאגב, אינה חברה מובילה בתחומה גם אם היא בשוודיה).
    למותג יש משמעות במקרים מסויימים, ובמקרים אחרים אין. אני בדקתי את הנושא, ודבקים היה המקצוע שלי במשך עשרות שנים.את הדבק של סניקל לא בדקתי לעומק ולכן לא אתעקש איתך דווקא עליו, אבל אדסטיק יעשה בדיוק את אותה עבודה בשליש מחיר.
    יש עוד אספקט לנושא, וזה השימוש והצרכים. השימוש היחיד שבו יש צורך בדבק PU הוא בטיסני EPO EPP EPS , וגם שם המטרה אינה הדבקה סטנדרטית אלא הדבקת ברירת מחדל במקום שבו דבקי CA אינם מתאימים.
    לצורך ולמטרה הזאת גם אם היה דבק שטוב פחות ועולה פחות, גם היה מספיק מעל ומעבר. לא צריך תותחים כדי להרוג זבוב.
    בדיוק מאותה סיבה רובינו משתמשים באפוקסי של הסיני שעולה פרוטות וללא כל ספק פחות טוב מאפוקסי של 3M למשל שעולה בערך פי 15 ממנו, אבל בהחלט ממלא את המשימות שנדרשות ממנו. אני בטוח שגם אתה לא קונה לשימוש בטיסנים אפוקסי DP460EG .
    לסיכום, אני מדגיש את דברי שוב: אדסטיק לא נופל במאומה מגורילה, רק מחזיק הרבה יותר זמן מעמד אחרי פתיחת המיכל ועולה שליש
  17. #14
    May 2009
    עזרתכם בעבודה נכונה עם דבק גורילה.
    כבר יומיים מנסה להגיע לתוצאות אך נכשל כל פעם. מנסה לשפץ דאון קטן ולמלא חללים לאחר חיתוך. אני מנסה למלא בדבק ומוסיף מעט מים לטובת ההקצפה, לאחר מכן סוגר עם מסקינג טייפ שעשויי מנייר אך לאחר הייבוש הדבק נדבק לטייפ ובהסרתו נקרע ולא מותיר ברירה אלא לחזור על הפעולה, ניסיתי להשתמש גם בסלוטייפ רחב בתקווה שהדבק לא ייתפס עליו כמו על המסקינג טייפ אך לשווא, הגורילה נדבק ועוד איך. חשבתי למרוח מעט וזלין על המסקינג טייפ...
    אני משתמש בגורילה לבן שגם מתייבש מהר יותר...
    תודה לעונים.
ID:	136963Click image for larger version.
ID:	136964Click image for larger version.
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  18. #15
    Nov 2012
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    חללים כאלה אני בדרך כלל מתקן עם חתיכת epo משאריות.
    חותך את החוסר בצורה מסודרת, שם חתיכה חדשה ומשייף/ חותך את העודפים עם סכין יפנית.
    לגבי גורילה, במקום למרוח ואז להרטיב, אני קודם מערבב מעט גורילה עם כמה טיפות מים ואז מורח.
    בצורה כזו הדבק יתפס היטב בגוף ולא יתלש וכמו כן תשתמש במסקנטייפ נייר של צבעים.
  19. #16
    May 2009
    תודה על התשובה. יש לי עדיין בעייה עם המסקינטייפ. החומר נדבק אליו וכשאני מסיר אותו היציקה נקרעת... יש לזה פתרון?
    שוב תודה
    DX7
    and some Foam...
  20. #17
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לגבי המסקינג טייפ שנדבק, אני משמתמש בדבק סיבים בתור "תחבושת" והוא מתקלף בקלות לאחר הייבוש.
  21. #18
    אחרי שעברו כמה שנים וחלו שינויים יש מסקנות חדשות:
    אני לא מכיר יותר שום מצב שבו דבק PU הוא פתרון נכון בעולם הטיסנאות ואני, שמחזיק בבית דבקים שעולים מאות דולרים לא מחזיק יותר דבקי PU
    הוא אפילו לא משמש יותר כברירת מחדל
    מאז שיש לנו את הR21 גם הסמיך וגם הדליל חסל סדר PU
    היום נדיר מאד למצוא טיסני EPS (כבר שנים לא נתקלתי בזה) ולעומת זאת טיסני EPO או EPP נדבקים עם הR21 כאילו החלק עבר ריתוך (כמובן בשימוש נכון)
    אין היום שום תיקון סביר המצדיק שימוש בדבקי PU
    ורק כדי לסבר את האוזן, אני מתקן מאות טיסנים בשנה, בונה טיסנים משאריות של טיסנים אחרים, ועקב כך איכות נוחות ומהירות התיקון זה הדבר הכי משמעותי.
    ואגב, מי שבאמת עצלן ורוצה למלא חללים ללא התאמת חלקים שילמד להשתמש בשפכטל "פעם אחת" של יעקובי. גם זה הרבה יותר נוח לעבודה מכל דבק PU
    https://www.jacobi.co.il/product/%D7...0%D7%97%D7%AA/
    והכי חשוב: משקלו הסגולי של השפכטל הזה כל כך נמוך שהוא דומה למשקלו הסגולי של קלקר
    ועוד משהו קטן לסיום: כל טיסנאי/מודליסט וכו' מכיר היטב את התרגיל העתיק של שילוב אבקת סודה לשתיה עם דבק CA...
  22. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    Luis_C (10-03-2016),ronmen (09-03-2016)
  23. #19
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    אני לא מכיר.
    תוכל לפרט על זה קצת?
    FUTABA 9CAP
  24. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    אני לא מכיר.
    בהחלט
    תבחר שקע/חור/ גומחה בחתיכת EPO ותמלא אותה באבקת סודה לשתיה , כזאת שקונים בסופר
    עם השקע עמוק תעשה את זה בשלבים ולא בבת אחת
    על שכבת הסודה תטפטף דבק CA הכי דליל שיש ברשותך.
    אם השקע עמוק תחזור שוב על התרגיל הזה עד שהשקע מתמלא
    אתה תקבל מילוי מבני חזק ביותר, ניתן לשיוף וליטוש והכל תוך שניות
    הסיבה לבצע תהליך כזה בשלבים היא בגלל מהירות הריאקציה בתהליך הזה. אם אתה ממלא שקע עמוק בהרבה אבקת סודה העסק יתמצק לפני שהדבק הספיק לחלחל לכל העומק, לכן חשוב גם דליל וגם בשלבים כדי לקבל תוצאה אופטימלית
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    MRDATA (20-04-2016)
  26. #21
    Nov 2012
    נותן נפח
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Kle על הודעתו:
    ronmen (09-03-2016)
  28. #22
    Sep 2012
    זה אמור להתנפח?
    Sent from my SM-N920I using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
  29. #23
    זה אמור להתנפח?
    לא, זה לא מתנפח
    ממליץ לך לנסות את זה סתם על השולחן לפני שאתה מתקן כך טיסן, עדיף להכיר את התהליך בלי לגרום נזק
  30. #24
    כרמיאל
    שומרת
    תהליך הפעולה של הדבק, כפי שכבר נאמר קודם: שלב ראשון התנפחות, בשלב שני התמצקות. בגלל תכונת הדבק להתנפח יש להדק את חלקי החומר המודבק כך שישארו במקומם גם בעת התנפחות הדבק. התוצאה מבחינת ההדבקה תהיה חדירת הדבק לכל נקב וחריץ אפשרי ודחיסות גבוהה של הדבק עצמו.
  31. #25
    כרמיאל
    שומרת
    טעה, טעות. טועים. ישים לב להבא
    בטעות הגבתי לדבק פוליאוריטני ולא לתמהיל של סודה לשתיה ודבק CA דליל
    מצטער על ההטעיה
  1. [שאלה] כדאי לי לקנות גורילה מאקס?
    על ידי ebay007 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 12:55:40
  2. [שאלה] דבק גורילה
    על ידי omri1232 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-02-2011, 12:52:24
  3. [שאלה] דרושה גורילה ...
    על ידי SEVEN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-01-2011, 07:17:28
  4. פרצוף של גורילה
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 19:35:42
  5. שאלת גורילה
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 10:20:14
תגיות בנושא זה
