מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: לאחר חזרה לתחום מתלבט בהזמנה מחו"ל
    Nov 2013
    ברירת מחדל לאחר חזרה לתחום מתלבט בהזמנה מחו"ל
    היי חברים, טוב לראות את זיו הפורום מחדש...
    קודם כל לאחר הפסקה ארוכה בתחום החלטתי לחזור והפעם (אולי) לעולם הניטרו, כן מעניין אותי הבאגי וכן מעניין אותי לחזור למונסטרים.
    לפני שאני לוקח החלטה מה אני רוצה להזמין ומאיפה, ולא חסר אתרים בחול כמו שראיתי.
    האם כדאי להיכנס להזמנה מחול?
    הבנתי שיש סוג של בעיה עם משרד התקשורת בגלל השלט שמגיע בחבילה? אשמח לפירוט על זה ומה ההליך.
    בנוסף אשמח לשמוע על עניין תשלום המכס.
    סביר להניח שזה יתפס כן, אין מה לעשות. מה האחוזים שאצטרך לשלם מעלות החבילה והמשלוח?
    רב תודות.
    ברירת מחדל תגובה: לאחר חזרה לתחום מתלבט בהזמנה מחו"ל
    הי.
    ברוך השב לפורום
    הבעיה עם משרד התקשורת היא בעיה ביורוקרטית פשוטה
    בסופו של דבר זה עניין שמסתכם בטופס שאתה ממלא, שולח ומקבל אישור
    את האישור אתה מציג כאשר החבילה נעצרת ומופנה למשרד התקשורת [לפעמים החבילה נעצרת רק במכס]
    בחבילה בגודל של מכונית על שלט אין סיכוי שזה יעבור בלי עצירה כלל
    תוכל לקרוא על הטופס של משרד התקשורת בקישורים הבאים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76080
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F7%F9%E5%F8%FA
    ואם יש עדיין שאלות אנחנו פה
    לגבי מס צפוי:
    רכבים על שלט סופגים רק מע"מ של 17 אחוז על כל סכום של מעל 75 דולר [כולל עלות המשלוח]
    יש לשים לב לשיטות המשלוח השונות
    בחלקן החבילה תשוחרר מהמכס ע"י חברת השילוח ותצטרך להוסיף לסכום המס עוד עמלה ודמי טיפול לחברת השילוח
    ממליץ להתייעץ בבוא היום גם על שיטת המשלוח
    Nov 2013
    הי.
    ברוך השב לפורום
    לגבי מס צפוי:
    לך חיכיתי
    ראשית תודה רבה על העזרה עזרת לי מאוד.
    אז לגבי השלט אין לי מה לדאוג בעיקרון כל רכב שאני אזמין מכל סוג שהוא והשלט שאיתו הוא מגיע ניתן לפתור תעניין במידה והחבילה תשלח למשרד התקשורת באמצעות טופס שאני ממלא?
    ולגבי הרכב עצמו אם הבנתי אותך נכון לגבי המס הצפוי לי.
    נאמר שאני מזמין את הרכב הזה (לא באמת עם המחירים ההזויים האלה סתם לשם הדוגמא)
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Traxxas-...gAAOSw7hRWQOHb
    זה אומר שאני לוקח את ה 527 דולר שהרכב עולה + ה 505 דולר של המשלוח ומהסכום הכולל הזה של כ-1032 דולר אני אצטרך לשלם 17% מס בלבד?
    תודה רבה!
    אין צורך לצטט את התגובות שלי...
    זה לא מתריע בפני שמישהו הגיב...זה תופס המון מקום וגם ככה מה שכתבתי מופיע למעלה...
    את הטופס של משרד התקשורת כדאי להכין מראש לפני ההזמנה.
    זה משרד ממשלתי שהיעילות שלו ותודעת השרות שלו לא בשמיים
    כ"כ לא תרצה להיתקל במצב שבו הזמנת שלט שמשום מה לא מאושר לשימוש בארץ...
    החישוב שתארת הוא נכון.
    ייתכנו שינויים קטנים לפה ולשם אך זה לא ברמה היסטרית.
    ממליץ לך להתיעץ גם לגבי קניית הרכב עצמו.
    Nov 2013
    אין בעיה, אז אם כבר אנחנו פה.
    מונסטר או באגי ניטרו עדיפות, או בנזין גם לא מהווה בעיה עד אזור ה 3,000 שקל מחול
    יש לך הצעה בשבילי,.
    אני לשעבר מסיע את הבאחה של HPI ולפנייה SAVAGE וטימקס 3.3
    האמת שהכיוון הוא יותר מכונית ניטרו על רמה, אשמח לקבל ממך איזה קמצוץ מידע של אתר טוב שיש אולי (לא אכפת לי שמוכר גם משומשות כמו EBAY)
    לא קונים רכב משומש מחו"ל.
    פשוט כי אין דרך לבדוק אותו לפני הקניה...
    רכב בנזין?
    מתחלק לשניים
    1. רכבי 1/5 כמו שהיה לך
    2. לאחרונה יצאו כמה וכמה דגמים של רכבי 1/8 בנזין...
    אני לא בטוח שהם מוצלחים במיוחד.
    בכל מקרה הבעיה המרכזית עם רכבי בנזין ובמיוחד עם 1/5 זה שעלות השילוח שלהם גבוהה בגלל המשקל של הרכב.
    בפעם האחרונה שבדקתי, יותר זול לקנות רכב 1/5 בארץ.
    אני צריך קצת מיקוד על המושגים שלך.
    מבחינתי "רכב ברמה" הוא רכב תחרותי שמורכב מקיט ומאובזר מהתחלה ועד הסוף...
    אבל אני די בטוח שאי אפשר להרכיב חבילה שכזו בתקציב שלך אפילו לא מחו"ל.
    אפשר לקנות גירסאת RTR של רכב...ואז התקציב יסתדר.
    תבהיר בבקשה למה התכוונת
    אחת ההמלצות הכי חשובות היא שכל רכב שתקנה, מהארץ או מחו"ל, צריך שיהיו לו חלקי חילוף זמינים בארץ.
    רשות הדואר לא בשיא תיפקודה בשנים האחרונות ולכן המתנה לשלוח מחו"ל במשך חודש כשהרכב שלך מושבת זה לא כיף.
    אפשר לקנות רכב מחו"ל אבל חייב חלקי חילוף בארץ.
    איזה סוג רכב מעניין אותך?
    באגי? טראגי? מאנסטר? שורט קורס?...
    מה השטח בו אתה מתכוון להסיע?
    אתה בטוח שאתה רוצה ניטרו/בנזין ולא חשמל?
    Nov 2013
    חשמל לא מושך אותי. ולא משך אותי אף פעם.
    ניטרו היא העדיפות כרגע ועדיף מאנסטר. והאמת שעדיף RTR
    אשמח לקבל ממך המלצה לאחד כזה מחול
    מאנסטר מחו"ל?
    לצערי, לא יהיה לי משהו להמליץ לך שלא היה לך...
    הייתי ממליץ על סאבג'...לא כי אני חושב שזה באמת טוב אלא כי בתחום הניטרו אין חידושים
    שני רכבים שאולי יעניינו אותך כי הייתה לך באחה זה שני מאנסטרים בנזין:
    סאבג' בנזין:http://hpiracing.world/en/kit/109073
    ו LST2 בנזין: http://www.losi.com/Products/Default...rodID=LOS04002
    או שאתה רוצה רק ניטרו?
    Nov 2013
    מאנסטר מחו"ל?
    אשמח להמלצה על ניטרו מסוג מונסטר \ באגי או גם וגם ואז אעשה את הבחירהץ
    תודה רבה ממתין לך
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    יש באגי חדשה rc8b3,הרכב לא עשה חצי מיכל הרכב ללא שריטה סרוואים סוואקס הרכב נקנה ליפני פחות משבועיים מהיבואן בארץ מנוע אלפא תחרותי.
    הרכב עשה נסיעה אחת במשען ונמכר בגלל אי חיבור עם ניטרו...הוא אדם של חשמל.
    המחיר 3500,מחיר החבילה היה 6500.
    הרכב עבר הרצה אצל אחד החברה התותחים במסלול והמנוע חדש אין שריטה על הרכב ושוב הרכב חדש.יש תמונות בנייה של הקיט ליפני שבוע.
    אם אתה מחפש באגי..הדיל הכי טוב שיש במחיר הזה.
    אם אתה מעוניין תשלח לי מספר לפרטי אני אקשר בניכם.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 30-04-2016 בשעה 20:21:39.
    אני חייב להבין שיש חוסר סדר מסויים בבקשות שלך
    מצד אחד, אין מוצרים "חדשניים" פוצי דרך בשוק למעט המאנסטרים שהצגתי לך הנושא הזה רק מתחזק כאשר אני מחבר את זה עם רכבים שיש להם חלקים בארץ
    את המוצרים שהיו בעבר אתה מכיר כי היה לך.
    אם אתה לא רוצה את מה שהיה לך...ולא את מה שחדשני
    קצת לא ברור לי מה אתה כן רוצה?
    אם הייתי צריך להמליץ לך על מאנסטר, הייתי ממליץ על סאבג' [שכבר הייתה לך]
    הצעה של לוסי בתגובה מעל נשנעת לי כהצעה מצויינת לבאגי שיש לה גם חלקים בארץ
    תעזור לי להבין מה עוד ואיך אפשר לעזור לך?
    Nov 2013
    לא אמרתי שאני לא רוצה את מה שהיה לי באף תגובה תסתכל שוב אחי..
    אין לי בעיה לחזור למה שהיה לי גם אם זה סאבאג' או לא יודע מה (מבחינת הניטרו בלבד)..
    שנית כל טוב לקבל ממך אינפורמציה שאין ממש חידושים ככה אני פחות או יותר יודע איפה אני עומד.
    אני אשמח לקבל ממך המלצה גם לבאגי טובה וגם למונסטר הכי טובה וכך אעשה השוואה בין השניים מה לקחת בסוף.
    כמובן רק ניטרו כמו שציינתי ואני אשמח מאוד אם תתן לי קישורים באייבי או באתרים אחרים שאוכל להזמין מהם את אותו הרכב
    תודה תודה!
    טוב...
    רק דבר קטן: שוב...אין צורך לצטט אותי...
    הבנתי אותך
    אני אתן קישור מאתר אחד שנוח לי לחפש בו מוצרים...מחובתך לחפש את אותו מוצר יותר בזול גם באי ביי ובאתרים אחרים
    אני אתן דוגמאות ואתה תעשה את הסקר שוק.
    שים לב:
    אני נותן לך "תמונה" יותר רחבה טיפה
    אני נותן לך דף של מוצרים על פי נושא:
    במיון כתבתי: מכוניות>ניטרו>1/8
    אני אציג את הדף הכולל ואחריו את הרכבים היותר מוצלחים/מעניינים בקטגוריה:
    מאנסטרים [שים לב שנתקעים פה גם 1/10]:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...tro-kits/c2645
    סאבג' XL ביג בלוק:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...112601/p276963
    סאבג' "רגיל":http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...109083/p252878
    ה MGT של אסוסיאייטד [אני לא יודע עם יש חלקי חילוף בארץ]:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...sc20502/p19254
    פורמולה אוף רווד של קיושו [רכב יחודי לחולות]:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...33151b/p453899
    מאד פורס של קיושו: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...31229b/p439300
    לשני הרכבים של קיושו יש חלקי חילוף בארץ.
    יסלחו לי חובבי טראקסס: גם טראקסס וגם ניטרו זה יותר מידיי בשבילי...לא יכול להמליץ על השילוב הזה מבלי להרגיש חלושס [חולשה של אשכנזים...מחלה חמורה מאוד]
    באגי 4X4 1/8 ניטרו:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...tro-kits/c2637
    באגי MP9 מוכנה לנסיעה:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...889t1b/p439794
    באגי אינפרנו ניאו:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...003t3b/p474957
    שים לב שקקיט להרכבה יש הרבה יותר רכבים...http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...tro-kits/c7657
    אבל אלו שעולים יותר, מצריכים קניה בנפרד של מנוע, מערכת שלט, סרוואים, אגזוז, צמיגים, צביעת חופה והרכבה...
    שני רכבים ייחודיים מתחום הניטרו:
    באגי 2X4 בגודל 1/7:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...873t1b/p480683
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...31875b/p409958
    שניהם רכבים מוצלחים יחסית אך אינם ביבוא שוטף לארץ ולכן אין להם חלקי חילוף בארץ
    יש עוד קטגוריה אחת ממנה התעלמת:
    טראגי 1/8 ניטרו...
    מכל הקטגוריות, בה יש הכי פחות היצע היות וכקטגוריה היא טיפה פחות פופולרית מבאגי
    זה האינפרנו ניאו ST
    לרכב זה יש חלקי חילוף בארץ:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...002t1b/p488802
    מה דעתך?
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: לאחר חזרה לתחום מתלבט בהזמנה מחו"ל
    תסביר בדיוק איך הבחירה היא בין באגי למונסטר?!
    באגי מבחינתי זה רק למסלול (ומי שמסיע באגי מחוץ למסלול, סבבה לו אבל כל רכב אחר יעשה עבודה טובה יותר), מנגד מונסטר זה רק לשטח קשה, הכי רחוק ממסלול..
    אין בין שני הרכבים אפילו קשר קלוש ביותר.
    רכבי ניטרו טובים יש גם ל hobao במחירים דיי טובים מחו״ל וגם בארץ (כמובן שיש חלקים).
    https://www.ebay.com/ulk/itm/111817047572
    https://www.ebay.com/ulk/itm/191807725595
    עצה של ״חוזר״, תחשוב טוב טוב למה עזבת את התחום בכדי שלא תחזור שוב לאותה הנקודה.
    אני בזמנו הגעתי למסקנה שבזבזתי יותר מידי זמן על ההתעסקות עם ניטרו ובפתרון תקלות בשטח מאשר בלהסיע וזה כבר לא התאים לי עקב חוסר בזמן (עש שכבר מקבלים פס מהאישה..)
    כיום החשמלי נותן ביצועים שעושים קרקס לניטרו והמחירים אטרקטיבים מתמיד.
    עם זוג סוללות טוב מקבלים זמן הסעה של שעה.
    מטען טוב יכול לטעון זוג סוללות בשטח ברבע שעה (הסוללות החדשות).
    התחזוקה הרבה הרבה יותר פשוטה וזולה, אין רעש, אין לכלוך וגיפה שצריך לנקות אחרי כל הסעה, ולא מוגבלים בשטח ההסעה (שכונת מגורים, חולות, מים..)
    בקיצור לניטרו כיום יש רק חסרונות.
    מעבר לכך, המגוון כיום בחשמלי גדול יותר משמעותית מניטרו.
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: לאחר חזרה לתחום מתלבט בהזמנה מחו"ל
    אגב, ממש לא מומלץ רכבים עם סרנים חיים (כמו המד פורס או הפורמולה אופ רואד), הם לא יציבים בכלל, נוטים להתהפך ומקפצים כל הזמן.
    הם אהובים על האמריקאים עקב הסטאפ הדומה למונסטר אמיתי, אבל זה חרא של דבר בשטח.
    נקודה נוספת, רכבי ה 1/8 בנזין ממש לא מומלצים, יש המון תקלות עם המנועים והפרעות קליטה בשלט (עקב מיקום ממיר המתח לפלאג) והביצועים פושרים ונחותים מניטרו (שבעצמו נחות משמעותית מחשמלי)..
    Nov 2013
    רן, עזרת לי מאוד מאוד מאוד. תודה רבה קודם כל
    דבר שני ראיתי שאתה לא הכי ממליץ על טרקסס למרות שדווקא אהבתי את הטימקס שהיית לי בעבר.
    לדעתך גרסאת הסאבאג' יותר איכותית? נראה לי שאני אבחר במונסטר סופית ואצטרך את מילתך הסופית בנושא.
    האם ניתן ללכת על סאבאג' עם פול סטארט למשיכה במקום הרוטו סטארט המעצבן הזה? קיים דבר כזה? ואיזה גרסא באמת עדיפה ה XL או הסאבאג' הרגילה כמובן לדעתך
    ותודה רבה גם לך אלון, גם נתת דעה מאוד חשובה.
    האמת שאם לענות לך הניטרו תמיד משך אותי דווקא בגלל ההתעסקות ולא העיקר רק להסיע כי מתישהו זה משעמם.
    אין ספק שהרעש הריח והתחשובה שאתה מסיע משהו שעובד קצת מעבר, הוא בשבילי הרבה יותר כיפי.
    אגב את HOBAO אהבתי גם אבל נראה לי שהם צעצועים ליד הסחורה של HPI או KYOSHO לא?
    סאבג' הוא לדעתי רכב טוב יותר משאר הרכבים בקטגוריה.
    יש לו חלקים ושיפורים בשפע ובמחירים סבירים.
    הבעיה העיקרית שלו היא אי סדירות באספקת חלקי חילוף בארץ.
    לגבי פול סטרט או רוטוסטרט...זה מאוד משתנה ממסיע למסיע.
    לדעתי זה ניג'וס להסתובב עם הרוטוסטרט בכיס וזה מצריך עוד שלל אביזרים כגון סוללות ומטען.
    אבל לדעתי, כמעט לכל מנוע ניתן למצוא קיט הסבה מרוטוסטרט לפול סטרט ולהפך...
    ובסופו של דבר, חשוב לאיזה מהם אתה מתחבר.
    לדעתי, בסאבג' הרגיל מוצלח יותר מה XL
    טראקסס?
    אני יכול לכתוב שעה חיבור על החברה הזו...
    אבל עזוב...בוא נתקדם.
    Jan 2014
    ל hobao יש דווקא רכבים טובים מאוד.
    לא יודע אם יותר טובים או פחות טובים מהסבאג׳ אבל טובים מספיק.
    העיניין הוא שהם לא מתחרים מבחינת מחיר, אם נכנסת לקישורים אז בוודאי שמת לב שהם משמעותית יותר זולים.
    זה לאו דווקא אומר שהם פחות איכותיים.
    יש יבואן בארץ ויש חלקי חילוף.
    יש גם מסיעים בארץ כך שאתה יכול להתרשם מהרכב.
    המונסטר שלהם מאוד חסונה רק צריך לחזק קצת את השילדה (יש קיט או שבונים פלטה לבד).
    אני אישית אוהב את הרכבים שלהם.
    מבין שני הסבאג׳ים עדיף את ה xl (מקריאה ברשת, לא ניסיון אישי..)
    אבל ראיתי שהן לא זמינות והעתיד של hpi קצת בערפל עקב פשיטת רגל, כך שיכול להיות מחסור ברכבים ואולי אפילו בחלפים.
    Nov 2013
    האמת שמלהיב אותי לחזור לסאבאג', יש רק שנאה אחת אצלי וזה לרוטוסטארט האם ידוע לכם אם ניתן לעשות משהו בנידון כדי להחליף את זה והאם בכלל שווה להתעסק בזה?
    נכון. שים לב למה שכתב אלון בנושא HPI
    יש שמועות על מכירה של HPI...
    זה עלול להוות בעיה מסוימת לפחות בזמן הקרוב.
    רן
    Jan 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי MisterBaja5b צפיה בהודעה
    אני אישית שנאתי את הפול סטרט, שנאתי את היבלות שזה עושה בידים, שנאתי את החוט שנקרע או הקפיץ שנשבר, שנאתי את הכאב בזרוע שנשאר אחרי מספר ניסיונות התנעה כושלים, בגדול שנאתי את זה נקודה.
    אני לא רואה שום הגיון בהעדפה של זה על פני רוטו סטרט.
    אם זה בקטע של אמינות (לא שפול סטרט אמין יותר) אז לך על ארגז התנעה.
    בזמנו הייתי ילד עם מחסור בכסף וגם מחסור ברכב (קצת קשה לסחוב ארגז התנעה על הגב יחד עם הרכב, הדלק ושאר הכלים) כך שנאלצתי להסתפק בפול סטרט.
    כיום אין סיכוי שהייתי הולך על פול סטרט, ממליץ לך להשקיע עוד קצת ולקנות ארגז התנעה טוב.
    Jan 2014
    קצת פרטים על ה hobao MT sport plus.
    הרכב בגירסה חדשה לגמרי של ה MT עם מספר שיפורים (יציא בתחילת השנה).
    http://hobao-racing.com/en/products_...ya1.php?id=170
    נמכר בארץ במחיר של 295₪ כפול 12 תשלומים.
    אני מניח שניתן לקנות ביותר זול במזומן או לייבא מחו״ל (למרות שלא מצאתי מאיפה).
    Hobao או ofna (בצפון אמריקה) תמיד היו בעיתיים בשיווק ולכן בעבר לא נכחו בארץ.
    כיום יש רשת של חנויות בארץ שמוכרות את הרכבים שלהם ולא נראה שהן יעלמו בזמן הקרוב.
    אישית נראה לי רכב מאוד מעניין.
    Nov 2013
    מעריך מאוד את העזרה, תודה רבה חברים...
    הוחלט לקנות מונסטר לשטח, עדיפות 1/8 ורק ניטרו ורק פולסטארט.
    האם מומלצת ה MT SPORT PLUS? היא 1/8 וקיימת בכלל בניטרו?
    במידה ולא היא מה כן לצרכים שרשמתי?
    בנוסף אשמח מאוד ע"פ המלצתם לאותו הרכב לקבל קישור לאתר מסויים שמוכרים את הרכב הנל במחיר הכי שפוי (כמובן חול)
    מודה לכם מאוד עזרתכם להיכנס חזרה לתחביב הרבה הרבה יותר ברור
    Jan 2014
    לא מבין מה ההתעקשות על פול סטרט, זה בטח לא מה שהיה מפריע לי לקנות רכב מסוים.
    את הסבאג׳ XL אפשר לייבא מגרמניה בעלות סופית של 3100₪ (כולל משלוח ומעמ ואחרי הפחתת מיסים מקומיים VAT).
    http://www.modellbau-berlinski.de/Sh...k-H112601.aspx
    את ה hobao MT sport plus מצאתי רק באנגליה ובאוסטרליה.
    במחיר באנגליה הוא 430 פאונד שזה 2360₪.
    צריך לבדוק כמה עולה משלוח והאם יש מס שיורד.
    אני מניח שעם משלוח ומעמ אתה תגיע לאותו סדר גודל של מחיר כמו הסבאג׳ מגרמניה.
    http://www.cmldistribution.co.uk/pro...ox-servos-blue
    אבל את ה hobao אתה יכול לקנות בארץ, בתשלומים (אם נוח לך) או במזומן עם הנחה כך שייצא לך בערך אותו הדבר ולא תאלץ להמתין למשלוח ולדאוג לאישור משרד התקשורת.
    אגב יש גם מונסטר של thunder tiger שזמין בארץ
    יש שורה שלמה של רכבים שלא הכנסתי להמלצה:
    http://stock.thundertiger.com/product/6228-F.html
    למה?
    כי הסיפור הזה של מנוע ניטרו על הצד אינו מוצלח לדעתי
    לגבי ה MT SPORT PLUS
    יש שני רכבים מאוד דומים שעונים לשם:
    אחד של אופנה:
    http://ofna.com/hyper-mt-nitro-rtr.php
    שני של hobao:
    http://www.hobao.com.tw/en/products_...ya1.php?id=170
    הרכבים דומים מאוד מאוד אך לא זהים.
    אני חייב לומר לך שמצד אחד, אני מכבד את ההחלטה שלך ללכת על ניטרו אבל מרגיש כאילו אני/אנחנו מובילים אותך לבזבז לא מעט כסף על ניטרו...
    הייתי ממליץ לך לשקול שוב את נושא הניטרו.
  1. תל אביב והסביבה לאחר חזרה מתחרות בחו"ל - דאוני דיסקוס STREAM למכירה
    על ידי roydor בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-09-2015, 07:48:08
  2. [שאלה] חזרה לתחום
    על ידי Cyplexed בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2015, 09:58:24
  3. [עזרה!] חזרה לתחום לאחר הפסקה.
    על ידי mozman11 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-05-2013, 17:53:05
  4. [עזרה!] חזרה לתחום לאחר מס' שנים
    על ידי tamos בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 18:14:46
  5. [שאלה] חזרה לתחום
    על ידי tomy669 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 11:55:42
