מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בעיה עם הפרופלורים ב-DJI E300
    Sep 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעיה עם הפרופלורים ב-DJI E300
    שלום רב, ברשותי רחפן עם מערכת E300.
    יש לי בבית פרופלורים כמו של DJI (אלה שנועלים את עצמם) וגם פרופלורים במידה 1045 שצריכים סוגר.
    את הסוגרים האלה הזמנתי והם הגיעו, אבל הבעיה היא שאין מספיק מקום להברגה שלהם.
    קישור לפרופלורים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._CW_2pcs_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCW_2pcs_.html
    שלדה: DJI F450
    מנועים + בקרים: E300
    בקר טיסה: NAZA M-Lite + GPS
    שלט: Turnigy 9X
    סוללה: Multistar High Capacity 4S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack
    תמונות המתארות את הבעיה:
    מנוע לדוגמה:
    הסוגר כשהוא מונח בקצה של השאפט:
    שהוא מוברג עד הסוף:
    הפרופלור, שימו לב שמדובר בפרופלור עם מתאם ל-DJI:
    הפרופלור על השאפט, לא ניתן להכניס אותו יותר ובדקתי שהוא יושב נכון על המלבן הזה שיש במנוע של DJI:
    כפי שניתן לראות הסוגר לא מתברג טוב ובנחיתה קשה שני פרופלורים נפלו לי, מאז אני מטיס רק עם ה9443 של DJI.
    אשמח לפתרון לבעיה כי יש לי 12 פרופלורים כאלה וחבל לזרוק (למרות שלא עלו הרבה במיוחד).
    תודה רבה ושבת שלום!
    Feb 2016
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם הפרופלורים ב-DJI E300
    תקן אותי אם אני טועה, אבל ניראה כאילו הפרופים לא מוכנסים עד הסוף.
    הם צריכים לעלות על החלק שמתחת להברגה,לא יורדים אם אתה מפעיל לחץ?
    אם אתה לא מצליח תנסה להרחיב את החור של הפרופ
    Sep 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי eliran010 צפיה בהודעה
    זה הכי הרבה שאפשר להכניס.. איך להרחיב? אני מפחד עם מקדחה כי אז אולי זה לא יהיה מדוייק
    Jan 2014
    הודה 9 פעמים ב 7 הודעות
    גם לי יש מנועים דומים לאלו ואת הפרופ' צריך להרחיב עדיף עם רימר שמיועד לכך אבל בהחלט אפשר עם מקדח אבל תמדוד עם קליבר ותקדח עם מקדח מדוייק.
    אם אתה צריך עזרה עם רימר להרחבת הפרופ יש לי אחד נוסף ואתה מוזמן ליצור קשר בפרטי.
    בהצלחה.
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    כעקרון הפרופים לא מוכנסים עד הסוף אצלך.
    אתה צריך מתאמים לפרופים במידה הנכונה.
    אם תנסה עם מקדחה להרחיב את החור, זה יצא לא מדויק וזה יעשה לך נזק היות ותגרום לחוסר איזון.
    תאמין לי, אני מדבר מנסיון.
    תמדוד עם קליבר בדיוק את הקוטר של ציר המנוע ואז תזמין מתאם, אני מתאר לי שהקוטר צריך להיות 5 או 6 מ"מ.
    אופיר
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    יש לי רימר מיוחד לעניין, אני גר בשרון ליד תל מונד
    ממש ממש לא להשתמש במקדח!
  1. [עזרה!] DJI F450 E300 רועד ומתהפך בהמראה
    על ידי PHANTA בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-06-2016, 07:42:06
  2. [עזרה!] בעיה עם הפרופלורים
    על ידי asafz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-06-2015, 17:58:45
  3. [שאלה] מישהו ניסה את הפרופלורים האלו?
    על ידי Trex450 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-08-2012, 11:56:05
  4. מאמר על סוגי הפרופלורים
    על ידי leetal בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 22-12-2008, 11:34:40
  5. מחפש לקנות סוללות 3\2 aaa בעלת קיבולת של כ300 מילי, ולא מאמיסל
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2008, 21:01:26
