מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: נסיון הטסה ראשון
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל נסיון הטסה ראשון
    היום לראשונה ניסיתי להטיס את הרחפן כאשר נתקלתי במספר בעיות.
    1. כאשר אני דורך את הרחפן המנועים ישר מתחילים לעבוד (הקיזוז עד הסוף למטה.
    2. המראתי במצב stabilize ועברתי למצב loiter. כדי שיחזור לנקודת ההמראה העברתי לrtl והוא פשוט התהפך על הגב, מה בדיוק הבעיה?
    3.לא מצליח לגדיר throttle cut ניסיתי דרך השלט וגם מהמחשב.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 11-09-2016 בשעה 20:26:26.
    Apr 2015
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: נסיון הטסה ראשון
    היי. תן קצת פרטים. איזה שלט? איזה תוכנה (cleanflight?) אני אשמח לעזור לך
    Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
    שלט ספקטרום dx7s תוכנה של apm
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום,
    1. כך זה אמור לעבוד. אחרי דריכה מנועים עובדים במהירות סרק
    2. יכול להיות שהגדרה במישן פלאנר לא נכונה והרחפן חושב שהוא הפוך.
    תחבר למחשב ותראה מה מוצג שם
    3. לא כ"כ מובן, מה בדיוק אתה מנסה לעשות?
    2. איך אני יכול לבדוק את מצב הרחפן אם הוא הפוך?
    בכיול הgps, באיזו תיבה צריך לבחור את מצב הgps? יש בחירה של 180 הפוך או בתוך הלוח, הgps שלי הוא חיצוני על עמוד neo 6.
    3. מנסה לעשות מצב שבו אם חלילה נמצא בסכנה אז פשוט לסגור את המנועים בבת אחת ושהרחפן יצנח ללא מנועים. או למשל מצב שהמנועים בסרק לבטל את פעולת המנועים ללא צורך בביטל הדריכה.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 12-09-2016 בשעה 07:13:10.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    2. חבר למישן פלאנר, תניח את הרחפן מכוון לצד צפון. ואז תראה בצד השמאלי למעלה:
    א. לאיזה כיוון פונה הרחפן
    ב. האם הפוך? הצבע הכחול צריך להיות למעלה (שמיים)
    עכשיו תתחיל לסובב את הרחפן על הציר (YAW) ולוודא שהרחפן מציג את הכיוון הנכון
    3. לא רואה סיבה טובה למה לעשות את זה, אבל אולי כאן תוכל למצוא את הפתרון: http://diydrones.com/forum/topics/ho...tch-on-px4-apm
    אז בדקתי את המצפן והוא מכוון נכון, צפון מכוון ולפי ההזזה לכיוון מסויים הוא מתכוונן.
    למה רשום שהgps לא מחובר ולא מותקן?
    צרפתי תמונות של המישן פלאנר וגם תמונות של ההגדרות בשלט, אשמח לקבל חוו"ד.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 14-09-2016 בשעה 05:15:18.
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    הודה 46 פעמים ב 28 הודעות
    בתוכנה או בשלט תעשה revers ל Roll והכל יסתדר.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אני לא חושב שזה קשור ל-reverse כיון שהטיסה עברה בהצלחה.
    לפי מה שטומי כותב, רק שהוא עבר ל-RTL הרחפן התהפך, עד אז הטיסה היתה בסדר.
    נכון?
    ציטוט נכתב במקור על ידי neilr צפיה בהודעה
    אמת.. ובדקתי את מה שמשה אמר ועל פניו נראה שהמצפן והgps מכויילים ומכוונים נכון. אם כך, מה יכולה להיות הבעיה?
    בנוגע לפרמטרים בשלט, זה תקין מה שעשיתי?
    נכון?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    ידידי,
    תבצע את ה REVERSE ותדרוך את הרחפן כשהוא על הרצפה ואז תנסה להחזיקו מלמטה.
    תפעיל THR ל 50% כך שהרחפן עכשיו ינסה לאזן את עצו כל הזמן.
    תפעיל RTL ותראה אם הוא מנסה להתהפך, קח בחשבון שהוא יעלה ל 100% מנועים בכדי לטפס ל 15 מטר (אם לא שינית את ברירת המחדל) אז תתפוס חזק .
    ידידי,
    לא ממש הבנתי איך לבצע את הreverse ואיפה לבצע את השינוי?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    סליחה על הבורות, אבל איך קשור reverse בroll בשלט, להתהפכות רחפן שנכנס למצב rtl?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    משה,
    שאלה? מה ההבדל ב APM בין Stabilize \ Loiter\RTL בהקשר של שימוש בחומרה
    אני מניח שענית המוד הראשון לא משתמש ב GPS ובברומטר והאחרים משתמשים.
    עכשיו אתה בטח אומר, כןןןןןןןן אבל הוא רשם שהוע היה ב LOITER .... האם?
    הוא רשם שעבר ללויטר בדרך ל RTL אך לא בהכרך הוא באמת עבר LOITER ואם יעבור אז גם ב LOITER הוא יתהפך כי ברגע שהוא ישתמש במצפן הוא ינסה להתהפך.
    REVERSE ך ROLL יפתור את זה.
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    תיקון טעות,
    עכשיו נזכרתי שרק בתוכנה אפשר לעשות REVERS ולא בשלט.
    תיקון טעות,
    תחת איזה פרמטר זה נמצא?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    זה chkbox ב initial setup ->radio calibration
    ליד כל ערך של תזוזת סטיק יש CHKBOX להפיכה
    עכשיו שאלה אחרת, יש לי 2 זוגות פרופים 2 לבנים ו2 שחורים. בכל אחד משני זוגות הפרופים יש את המספר 10x4.7 ובשניים רשום 10x4.7R. לאיפה אני מחבר כל פרופ? כמובן שבדקתי את כיווני הסיבוב של המנועים והם כמו שאמורים להיות.
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    בבקשה.
    CCW זה R
    בבקשה.
    CCW זה R
    אז עכשיו עולה לי שאלה נוספת, אני מכוון את המנועים שיסתובבו לפי הסכימה ששלחת (אחד ימין אחד שמאל וכו׳) אבל מה בנוגע לפרופים? זה בעצם יגרום להיפוך זרימת דחף האוויר. אם כך, אני לא צריך לכוון את המנועים שיסתובבו לאותו כיוון (כיוון השעון) ואת הפרופים לפי הסדר שמופיע בסכימה ששלחת?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    המנועים חייבים להסתובב כפי שמופיע בסכמה אחרת הרחפן יהיה לא יציב או יבצע YAW הפוך
    הפרופים CCW יתאימו לכיוון הסיבוב של המנוע ואם רשום לך פרופ עם R אך לפי הסיבוב של המנוע הוא דוחף למעלה במקום למטה אז זה טעות של הסינים ופשוט תשים פרופ אחר.
    אז המנועים מכוונים לפי הסכימה אבל הפרופים כולם צריכים להיות cw ושלא יהיה רשום עליהם r?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    אל תתיחס למה שרשום על הפרופ אלא רק על כיוון המנוע.
    זה אומר שתבדוק כל פרופ בהתאם למנוע שאתה הולך לחברו.
    דרך אגב, גם המנועים אמורים להיות 2 CW ו 2 CCW וההבדל בהם זה ההברגה למעלה ב CCW ההברגה הפוכה כך שהפרופ צניד מנסה לנעול את עצמו בסיבוב המנוע.
    יש מנועים שבאים בלי נעילה עצמית או שבטעות הזמנת את כולם CW אז תסגור ממש חזק את הפרופים ההפוכים.
    תזכור תמיד שהתנגדות הפרופ לסיבוב אמורה לסגור את עצמו בהברגה למנוע ולא לפתוח.
    העניין הוא שהפרופים שרשום עליהם R הם באמת הפוכים (מבחינת הגיאומטריה) מאלה שלא כתוב עליהם כלום, לכן אני חושש ולא ממש מבין איך לחבר את הפרופים ולאן.
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    נניח והמנוע מסתובב clock wise משמע CW אז תקח פרופ שלא רשום עליו R ותראה שבהתאם לסיבוב המנועץהפרופ ידחוף אוויר מטה.
    עכשיו קח אותו הדבר עם פרוף הפוך, הוא מתחבא למנועים שמסתובבים נגד כיוון השעון ותראה שבגיאומטריה שלהם הם ידחפו אוויר מטה.
  1. תל אביב והסביבה למכירה T-34 חדש בקופסא לבנזין 20ccאו ניטרו 90-120
    על ידי אפי שלום בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-11-2016, 07:26:54
  2. איזה סוג של פוליאריטן מתאים לטיסנים ?
    על ידי ofir181 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2016, 19:02:59
  3. באר שבע והסביבה להחלפה טייס אוטונטי ארקבירד לטיסן תמורת &a
    על ידי Friman בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 20-06-2016, 16:35:48
  4. אשדוד והסביבה טריינר ניטרו חדש מוכן לטיסה
    על ידי adamico106 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-03-2016, 18:12:57
  5. פריסטייל עם הוורטקס אתמול - סירטון
    על ידי guyst בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-01-2016, 12:19:54
