שלום!
ההיגוי הפסיק להגיב, לשני הצדדים. קדימה/אחורה נוסע כרגיל.
פתחתי כדי לראות שאין עצם שמפריע, ולא מצאתי משהו.
רעיונות?
עומר.
שלום!
רעיונות?
עומר.
כוון את גלגלי הרכב למרכז.
אתה מזהה את סרוו ההיגוי?
בקצה הראש שלו יש בורג (אני חושב שזה בורג פיליפס)
תוציא את הבורג ואחר כך משוך בזהירות את זרוע ההיגוי מהסרוו.
כשזרוע ההיגוי מנותקת מהסרו, תנסה להזיז את הגלגלים ביד.
זז בקלות? או משהו מפריע?
תנסה להדליק את המשדר ואת הרכב, הסרוו עושה או לא עושה קולות של עובד?
בנסיעה האחרונה היתה תאונה או פגישה עם חפץ דומם?
ייתכן והסרוו הלך.
לרכב הזה, ניתן לקנות סרוו סיני חזק וטוב בכמה דולרים שיעשה את העבודה בקלות
חשוב שלפני שאתה מחליף סרוו תוודא שמערכת ההיגוי זזה חלק:
תנסה להזיז את מוט ההיגוי שמחובר לסרוו
תמשוך את המחבר הכדורי מראש הסרוו ותדחוף ותמשוך את המוט הזה ביד.
התנועה צריכה להיות חלקה.
דבר נוסף שיכול לשרוף את הסרוו בשניה הוא ה EPA של הסרוו בשלט
EPA זה קיצור של END POINT ADJUSTMENT
מצב זה מגדיל או מקצין את טווח התנועה של הסרוו
אם נוגעים בזה בטעות או בכוונה עלול להיווצר מצב שבו הסרוו מנסה לדחוף או למשוך כנגד סיום טווח התנועה המכאנית של מערכת ההיגוי
במצב זה הסרוו דוחף קיר דבר שגורם לו לצרוך זרם גבוהה ולהישרף בשניה
גם הפונקציה שנקראת D/R בשלט יכולה לגרום לתקלה זו.
ראיתי גולשים ומסיעים שקנו סרוו ב 500 ש"ח הרכיבו ברכב והסרוו נשרף בנסיעה הראשונה כי לא נבדקה אפשרות זו...סתם חבל.
לגבי סרוו חלופי:
יש מגוון שלם של מוצרים בטווחי מחירים שונים ומשונים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_095sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_46_5g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
http://www.ebay.com/itm/ABDS-996HTG-...item417f844ce2
60 דולר ו 10 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1258tg/p183316
70 דולר ו 20 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1256tg/p183314
93 דולר ו 30 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1283sg/p210499
היי רן,
ההיגוי עצמו זז חלק (מהמוט לגלגלים), התנועה של הסרוו מאוד קשה.
סיבה מיוחדת לא ללכת אחת האופציות הזולות?
אין סיבה מיוחדת לא ללכת על האפשרויות הזולות
הרעיון המסדר הוא: רכב זול= סרוו זול
אם אתה רוצה להשקיע בסרוו שיתאים גם לרכב הבא אתה יכול לקנות גם מוצר יותר איכותי/יקר
הנה עוד דוגמה לסרוו טוב שיעשה את העבודה:http://www.ebay.com/itm/Towerpro-MG9...QAAOSwsW9Y3NJ9
http://www.ebay.com/itm/Towerpro-MG9...EAAOSwtnpXm902
יש חדש?
הסתדרת?
היי,
עדכון- קניתי את הסרוו הזה
לאחר התקנה הכל עבד מעולה, אך לפתע (אולי לאחר מכה, לא בטוח- הילד נהג), ההיגוי הפסיק.
לאחר פירוק, מה שאני רואה הוא שכשההיגוי מנותק, הסרוו זז לכל אורך הטווח, אך כשההיגוי מחובר הוא מזיז בטווח מאוד מצומצם, לא ניתן לניהוג למעשה.
כשאני מזיז את הגלגלים ידנית עם סרוו מנותק, נראה שהם זזים די בקלות, אך קשה לי להעריך.
איזו עוד סברה יש יותר ממשהו שגורם לחיכוך גבוה, ומקשה על הסרוו לזוז? הסרוו עצמו, אגב, מקובע היטב.
Untitled Project.mov
מצטער ליהיות זה שמשבית שמחות...
הסרוו שקנית הוא סרוו סטנדרטי מינימאליסטי שמתאים לטיסנים
לא ראיתי אף פעם סרוו כזה על מכונית
הוא פשוט חלש מידי
הימור שלי הוא שהסרוו נהרס במיוחד אם אתה מציין שקיבל מכה
תעלה סירטון ליו טיוב ואז תתן קישור לפה
אני לא הצלחתי לראות את הקובץ שצרפת לתגובה.
לא נורא, הכי גרוע הלכו $12 (בכל מקרה גם הזמנתי את אחד מהסרווים שאתה המלצת,עוד לא הגיע).
אין כל כך מה לראות בסרט מלבד זה שהוא זז תנועה מלאה כשההיגוי לא מחובר, ואת התנועה של ההיגוי כשאני מזיז ביד.
נראה שהוא עדיין מתפקד.
https://youtu.be/3mecTCr3ZoM
חבל שאתה מחכה כל פעם למשלוח. כדאי לשאול להבא בפורום אם יש למישהו למכירה / השאלה.
מהניסיון שלי יש הרבה אנשים טובים שמוכנים ורוצים לעזור.
גילוי נאות: יש לי את אחד הסרבואים שרן המליץ. חדש סגור באריזה.
גילוי נאות 2: לי אישית קצת צובט בלב שהילד (ואתה) תהיה תקועים עוד חודש עד שיגיע סרבו חדש, והסרבו אצלי שוכב במגירה
אשמח לעזור במידה ותחליט אחרת, פנה בפרטי ונתאם...
אחד הדברים שהגדרנו כבעייתיים בקניית הרכב הזה הוא העדר חלקי חילוף והצורך להתבסס על משלוח מחו"ל
כמו שאמר משה, חוסר הרציפות בהסעה פוגע בילדים יותר מאשר במבוגרים
ממליץ בחום לקנות פעם אחת סרוו טוב... זה יפתור את הבעיה.
דבר נוסף, ייתכן שהסרוו סיבר מהודק מידי ולכן מעביר את המכה לסרוו
תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
הי עומר
תקרא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
זה יעשה לך סדר באפשרויות ובבעיות שעלוחות להיווצר ובאופן פיתרונן.
שים לב שהבעיה המרכזית היא מספר השיניים בראש הסרוו
זה חייב להיות מספר השיניים בזרוע.
איזה סרוו יש לך כרגע?
תצלם אותו
היי רן,
זה הסרוו המורכב כרגע:
אני לא מצליח למצוא בפלאפון מידע על מספר השיניים.
קח קיסם וטוש לא מחיק
סמן שן אחת ותספור לאט לאט את מספר השיניים
צריך לצאת בין 23 ל 25
קל להתבלבל אז תספור כמה פעמים עד שייצא לך את אתו מספר כמה פעמים
או שתחכה שאגיע הביתה ואמצא את הנתון הזה
לפי חיפוש נוסף שעשיתי מדובר ב 25 שיניים ע"ג ראש הסרוו
כך צריך להיות גם לזרוע.
ממליץ לבצע ספירה כמו שתארתי בתגובה למעלה ע"מ לאמת את הנתון.
המלצה שלי זה לקחת את הסרוו עם הזרוע לחנות ולבקש זרוע מתאימה באותו אורך.
על חנויות אנחנו לא דנים בפורום...פנה אלי בהודעה פרטית.
