מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 86
נושא: רכב לילד בן 4
    ברירת מחדל תגובה: רכב לילד בן 4
    א. אני שמח לקרוא שאתם מסתדרים
    ב. התופעה שתארת:
    ציטוט נכתב במקור על ידי buzaglo84 צפיה בהודעה
    אך אתמול היתה לנו תופעה שהרכב ברח מגבול הקליטה, והמשיך את הנסיעה במהירות מקסימלית עד שנכנס ברכב ונעצר.
    ניתנת לפיתרון.
    זה נקרא פייל סייף או בתרגום חופשי הגנת כשל
    לכל מערכת שלט כיום ישמצב כזה שעוצר את הרכב ומונע את בריחתו בעת אובדן תקשורת
    ברוב הרכבים זה כיול פשוט דרך השלט
    זה המדריך של הרכב של הרכב שלך:https://www.thundertiger.com/downloa...670_6544-F.pdf
    תראה את עמוד 7 במדריך.
    בגדול זה לא מסובך:
    הדלק את המשדר> הדלק את המקלט [הנורה במקלט תדלק]
    הזז את הדק המצערת למצב עצירה והחזק אותו כך [ניתן גם להסיט מעט את ההגה לאחד הכיוונים- לא חובה]
    לחץ על כפתור ה SETTING במקלט>הנורה תהבהב למשך 3 שניות. לאחר הפסקת הבהוב המצב כוייל בהצלחה
    בדיקה:
    הרם את הרכב על קוביה כאשר כלל גלגליו באוויר והחזק אותו ע"מ שלא יברח
    הדלק את המשדר+המקלט
    לחץ מעט על המצערת ואז כבה את המשדר
    וודא כי גלגלי הרכב נעצרים כפי שכיילת
    אם לא הצליח נסה שוב
    ואם עדיין לא מצליח, אני פה.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    buzaglo84 (03-06-2019)
    Mar 2019
    לבקשתך, להלן תמונות של מוצרים שאני משתמש בהם:
    אני לא משלה את עצמי ולא אף אחד אחר: ברור לי שחברת קיושו שמיצרת מכוניות על שלט, לא מייצרת דבק לברגים
    חברת קיושו כמו חברות אחרות קונה דבק באיכות שמתאימה להם ומדביקה עליו מדבקה שלה...
    למיטב ידיעתי, שני המוצרים שבתמונה הם אותו מוצר ושניהם יעשו את העבודה.
    שים לב שוב, המפתח בשימוש במוצר הזה הוא הכמות
    כמות גדולה מידיי של דבק לא תאפשר לך לפתוח את הבורג בעתיד.
    אני יוצר טיפה על קצה השפורפרת ונוגע עם קצה הבורג
    אם נראה לי שזה יותר מידיי...מנגב טיפה.
    חשוב לי להדגיש:
    התהליך שאתה עובר, הוא חלק מהתחביב
    וחשוב להסביר לילד שזה חלק מהתחביב הזה
    אני, משתף אותו בצורה פעילה בתיקון
    אצלך, הילד קצת צעיר אז הוא יכול לסייע בהבאת כלים [מברגים שונים], לימוד השמות שלהם והפעלתם תוך פיקוח [גם אם הוא לא באמת יעיל.
    חשוב לא פחות להתמודד עם זה בסבלנות.
    קח איתך כלים בסיסיים לשטח, זה יעזור לך לפתור חלק מהבעיות בתנועה ולהמשיך להסיע באותו יום.
    אני כותב את זה לא כי אני חושב שאתה עושה משהו לא בסדר...להפך. אתה מתמודד מצויין
    שים לב לשני אשכולות:
    שלי/של הילד שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=91323&page=2
    של אור:http://www.efly.co.il/forums/showthr...991#post554991
    בכוונה נתתי קישורים לדף האחרון של כל אשכול... בו מתנהלות התקלות והתיפעול השותף
    וכדי שתבין שהבעיה שהייתה אצלך,היתהגם אצל אור... רק שאצלו היה צריך לפרק 1/3 רכב כדי לפתור אותה...
    נבצע במהלך השבוע ונעדכן,
    אני בטוח שאנחנו לא ממצים את 100 האחוזים שיש ברכב,
    אחרי הכל מדובר בילד, ויקח זמן עד שניסע בשטח, עדיין לא מוכן לקפיצות, צריך לשלוט כמו שצריך בשלט וכו.
    מאמין שברגע שנעבור את השלב הזה יהיה יותר מעניין.
    אגב הסוללה כבר חודש ללא טעינה, נוסעים פעם פעמיים בשבוע, אכן סוללה מטורפת,
    האם זה בריא.
  1. משקפי FPV תלת מימד
    על ידי hatul בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-11-2013, 11:08:35
  2. FPV עם משקפי תלת-מימד
    על ידי ZigiStar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-07-2013, 19:28:01
  3. [מדליק] AXN בתלת-מימד
    על ידי Liav בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-08-2011, 16:12:53
  4. מסוק לילד בן 7
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2010, 12:40:50
  5. משקפי תלת מימד
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 14:22:48
