עמוד 5 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 140
נושא: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
  1. #101
    Mar 2019
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    טוב אז ההזמנה למודיעין תדחה לעת עתה כי הצלחתי לפתור את הבעיה לבד וזה אכן מספק
    לאחר מספר פירוקים וניסיון להבין מה הולך שם איתרתי את היציאה לציריות האחוריות וריאתי היכן נעצרת התנועה אחורנית. מסתבר שהפין שרואים במרכז התמונה לא היה מהודק וזה גרם לכך שהסיבוב מהמנוע לא הגיע לגלגלים האחוריים, חיזקתי אותו והכל עבד (מניח שכדאי להדביק אותו עם לוקטייט?)
    לגבי זה שהרכב לא מרים גלגלים קידמיים אני לא בטוח שזה קשור לתקלה שתיקנתי אבל אגלה זאת בנסיעה הבאה ואעדכן
    תודה ינון
  2. #102
    א. איך אומרים בעדינות: אמרתי לך שהכי כיף לפתור את הבעיה לבד.
    ככה לומדים.
    ב. הפין הזה הוא בורג אלן.
    כן. צריך לשים עליו לוקטייט.
    ג. להערכתי, זה יפתור את הבעיה.
    ד. שים לב לשני האומים שבתמונה.
    זה השינוי הקטן שעשה היבואן ומונע את הפתיחה של הסליפר קלאצ'
  3. #103
    Mar 2019
    שלום לכולם
    אז אחרי הרבה זמן שלא הסעתי, ביום שישי היה לי קצת זמן והיה מזג אוויר טוב אז יצאתי להסיע.
    למרבה הצער לאחר כמה דק' ראיתי שאחד הגלגלים הקדמיים התעקם, כאשר הסתכלתי מקרוב הבנתי שהמוט שמתחבר לזרוע הקדמית התחתונה יצא מהמקום ושהזרוע נסדקה באזור שבו מוברג הבורג שמחבר בינה ובין המוט שמסובב את הגלגל, מה שכמובן גרם לבורג לצאת לגמרי (צרפתי תמונות ומקווה שיראו בהן).
    כפתרון ביניים החזרתי את הבורג והדבקתי את הסדק בזרוע אבל אני מבין שזה לא יחזיק מעמד ורוצה להזמין זרועות חדשות.
    ראיתי שיש זרועות מאלומיניום וזרועות מפלסטיק ורציתי לדעת מה עדיף.
    כמו כן אשמח להבין מה גרם לתקלה והאם ניתן היה למנוע אותה.
    חוץ מזה אני מרגיש שאני רוצה קצת לשדרג את הרכב והייתי שמח לרעיונות, אני מודה שאני לא כל כך אוהב את המראה שלו והייתי שמח להחליף לו חופה (המקורית כבר די הרוסה) ואשמח לעצות בנושא.
    כמו כן האן ניתן להסב אותו לטראגי? אם כן אשמח לדעת במה זה כרוך.
    שמח לשתף שאני ממשיך לקרא כל פוסט חדש בפורום ומאוד נהנה ללמוד...
    ינון
ID:	150642Click image for larger version.
  4. #104
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מצטער לשמוע שכמעט בכל הסעה יש איזה סרט אחר, בכל מקרה לפני הכל ואחרי כל הסעה מציע לך לעברו על הרכב ברגים וביקרות לראות שהכל במקום ואין דברים משוחררים.
    לגבי התקלה, בחוברת יש לך בדיוק את המרחק והכיוון שצריך להיות, ראה תמונה מטה:
    אלומיניום או לא, כמו הרבה תשובות שנוגעות לרכבים אחרים אין פה באמת כן או לא, ברגע שאתה מחליף חלק מאלומינים, אתה בעצם יחסי מחזק את החלק, אבל גם מוריד גמישות שלו, ומעביר את האנרגיה (במכה, קפיצה הבאה) לרכיב אחר לפעמיים, מצד שני אם המכלול של הרכב, זאת אומרת המתלים ושאר הדברים יתמודדו עם זה טוב, אז הרווחת. אני הייתי נותן עוד הזדמנות לפלסטיק, מנסה באמת לכוון ולוודא המרחק ברגים וכו נכון, ורואה אם הדבר הזה קורה שוב.
    עוד משהו שהייתי בודק, נכון שקיבלת תרכב ישירות המקופסא, ויש תחושה שאין מה לכוון או לבדוק, אבל הייתי עובר על המתלים, והמהלך שלהם, יש ברגים בזרועות שאמורים להגביל את המהלך (מסומן באדום בשרטוט), שכן יותר מדי מהלך למעלה או למטה, מביא גם לתקלות אלה ואחרות במכלולים שזזים ומניעים.
    להחליף חופה זה אף פעם לא בעיה, פשוט תחפש חופה בבסיס גלגלים זהה, להפוך לטראגי, לא חושב שהייתי נכנס לזה, שכן חוץ ממראה "הטראגי" לרכב עצמו בקטגוריה הזו יש עוד המון מאפיניים אחרים, שלנסות לשדרג או להגיע לשם, עדיף כבר לרכוב רכב יעודי שנבנה מהבסיס לזה.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 18-02-2020 בשעה 21:52:13.
  5. #105
    May 2018
    חטא היוהרה של המומחים פה....הזהרתי כמה פעמים מניסיון אישי והפסד של כמה אלפי שקלים אבל הושתקתי.
    תיקון של הרכב הוא לנסוע לעיר אזור ולקוות שבחנות יש את החלק חילוף או להזמין מחו"ל ולחכות יותר מחודש.
    קח בחשבון שכל נסיעה משהו אחר יתקלקל, זה הרכב.
  6. #106
    Mar 2019
    תודה לעונים
    מה המשמעות של המרחק של הזרועות מדוע זה חשוב? אשמח להבין.
    אם אני מבין נכון בגלל שיש סדק בזרוע בכל מקרה כדאי להחליף אותה ו taotao לדעתך כדאי להזמין זרועות פלסטיק ולתת להן עוד הזדמנות?
    לא כל כך הבנתי את נושא המתלים והמהלך שלהם ואשמח להסבר.
    לגבי חופה, כדאי לקנות בארץ/בחו"ל?
  7. #107
    חטא היוהרה?
    לא ברור לי על איזה אזהרות אתה מדבר... אשמח להפניה.
    מלבד התשובה שענה עידן אוסיף בקצרה:
    רכב אינו נוסע לבד ואינו מתחזק את עצמו.
    בכל רכב, לפני ואחרי נסיעה חובה לתחזק אותו.
    מי שלא יתחזק, יהיו לו תקלות.
    מי שחושב שאין לי תקלות, טועה!
    לכל רכב ולכל מסיע יש תקלות.
    זה חלק מהתחביב.
    מי שזה לא מתאים לו... זה בסדר אבל כנראה אינו נמצא בתחביב הנכון.
    הרעיון המרכזי הוא לבחור רכב עם פחות תקלות מאחר ורכב שיש לו חלקים זמינים בארץ.
    ינון.
    בהמשך היום אענה לך בצורה מקיפה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-02-2020 בשעה 11:09:40.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    yinong (19-02-2020)
  9. #108
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    רק הערה. זה לא הבורג הנכון
  10. #109
    Aug 2014
    אכן, טעות של השעות הקטנות בלילה, בכל מקרה אלה הברגים הנכונים קדימה/אחורה.
ID:	150646Click image for larger version.
    ואכן תחליף את הזרועה שנסדקה, שכן התיקון לא יחזיק לטווח הארוך, וכמו שציינתי הייתי נותן צאנס לזרוע חדשה מפלסטיק ולא ישר קופץ לאלומיניום.
    כלל חלקי המתלם, בולם/קפיץ, המשולשים/זרועות שמתחברות אליהם, מתנהגים כבמנה שאמור לעבוד בהרמוניה מסויימת, בכל רכב יש מספר כיוונים לגובה, מיקום בולם, הגבלה של התנועה של המשלוש (מה שציינו בתמונות למעלה), למה ? בשביל לתת לחלקים האלה לעבוד ולזוז בטווח התקין שלהם.
    ברגע שמשהו חורג, אז הוא משליך על כלל המערך והתוצאה הכללית הגדולה יותר היא התנהגות הרכב, אבל זה לא המקרה פה.
    לדוגמא, אם התנועה של המשלוש לא תוגבל אז הוא פשוט יתנגש/יעצר בחלק התחתון של השילדה.
    וחופה זה עניין שלך, מחיר ואיך היא נראת, אם מצתא בארץ מה שתרצה במחיר הגיוני לך על זה, בחול המבחר יהיה גדול יותר כן, אבל ההמתנה וכו בהתאם.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    yinong (19-02-2020)
  12. #110
    טוב...
    יש לי כמה דקות:
    כמו שכתבתי מקודם: תקלות הן חלק בלתי נפרד מהתחביב.
    אני מבין שמטרת פוסט זה הינה שיתוף והתיעצות בעוד שגולשים אחרים לוטקחים את זה לכיוון של מירמור ואכזבה... זה בסדר.
    להבנתי, היום יותר מתמיד, עקב מגפת הקורונה המסחר העולמי משותק
    חלקים ומוצרים שהוזמנו מסין, תקועים ולא ברור אם יגיעו
    במיוחד עכשיו, יבואן מקומי הוא הכתובת הכי טובה...מחו"ל בדגש על המזרח, לא הייתי מזמין בורג.
    הזרועות:
    א. [כמו שכתב עידן] רק פלסטיק
    הפלסטיק גמיש קל זול ומונע העברת הנזק לחלקים אחרים
    ב. זרועות נשברות לפעמים.
    זה קורה גם למסיעים ותיקים וגם ברכבים תחרותיים
    לרוב, ככל שהנהג מיומן יותר כך כך זה קורה פחות
    ג. יש מספר כיונונים כמו הברגים שבתגובה של עידן שכיוון שלהם מצמצם מאוד את הפגיעה בזרוע ובציריה.
    ממליץ בחום לסגור מעט את הברגים האלו עד למצב שבו כאשר הרכב יושב על קוביה, הזרוע בקו אחד עם תחתית השילדה.
    לגבי החופה:
    קרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91441
    אני מאמין שניתן למצוא לך חופה יפה בכל צורה שתרצה.
    מה הכיוון שלך?
  13. #111
    Mar 2019
    רן ו- taotao תודה
    כמובן שמבחינתי מטרת הפוסט היא להתייעץ, לשאול, ללמוד ולשתף.
    יש באמזון זרועות פלסטיק במחיר שנראה לי סביר לגמרי ואזמין אותן (אין לי בעיה לחכות גם ככה לא יוצא לי להסיע הרבה).
    בהזדמנות אנסה לשחק עם כיוונן הזרועות וגם למדוד את המרווח ואם לא אסתדר אתייעץ שוב...
    לגבי החופה, אין לי כיוון רק יודע שאני לא אוהב את החופה הנוכחית, אולי משהו יותר ראליסטי ימצא חן בעיני ואשמח גם להבין מה זה חופה בלתי שבירה, בכל מקרה ממש אשמח לרעיונות קונקרטיים.
    לבסוף אני רוצה להגיד לזכותו של מורן שהוא אכן התריע ובמסגרת הפוסט הזה הוא סיפר על ניסיונו הרע עם הקיי רוק, אבל אני מרוצה מהבחירה שעשיתי
  14. #112
    Aug 2014
    חופה בלתי שבירה (לא שיש משהו שלא באמת נשבר כן), זה חופה מחומר גמיש, שבמקום להישבר/להיקרע, הפלסטיק פשוט מספיק גמיש, כמובן גם לזה יש תגבול שלו.
    לגבי חופה הבסיס גלגלים של הרכב שלך הוא 360ממ, אפשר לחפש חופה עם בסיס גלגלים זהה או קרוב, לצערי אני לא מכיר חופות פופולריות בטווח הזה, שכן בגודל הזה 1/8 מאנסטר הבסיס הפופולרי הוא באזור ה300-330, מה שכן בשביל לוודא ולמצוא פתרון הולם, הייתי ממליץ לך למדוד את גודל החופה הנוכחית, אורך כללי, רוחב כלליי, ומאמצע בית גלגל לאמצע, וזה יתן לנו בערך את התמונת מצב של איזה חופות אפשר להתאים.
  15. #113
    השבוע ביקרתי בחנות תחביב מסויימת.
    על השולחן חונה אי ריבו בראשלס מהדגם החדש.
    אני מסתכל...
    2 סרוואים משודרגים
    4 ציריות משודרגות
    4 רוקרים מאלומיניום
    אזיקונים מחזיקים את הקפיצים...
    הרכב מושבת בגלל דרי שאפט
    בעודי בוחן את הרכב, נראה לי משהו מוזר...מתברר שהדיפ האחורי שבור לגמרי...
    הכול עיניין של פרופורציה
    אנחנו מסיעים רכב ששוקל 4.5 קילו ב 100 קמש, קופצים נוחתים מתהפכים ו... כן. יש גם תקלות
    אין רכב ללא תקלות
    יש רכב עם פחות תקלות שפשוט וזול לתקן.
    שואל שוב. איזה חופה מעניינת אותך
  16. #114
    Mar 2019
    בוקר טוב
    לא הספקתי למדוד את מידות הרכב.
    אני באמת לא יודע איזו חופה מעניינת אותי, הדבר היחיד שאני יכול אולי להגיד זה שאני מתחבר למראה של טנדר, יש חופות כאלה בגודל שאני צריך?
    אשמח לקבל כמה דוגמאות למה שרלוונטי ואז אוכל להיות חכם יותר
    ינון
  17. #115
    Aug 2014
    חופות לא חסר, ראה דוגמא מטה:
    https://www.prolineracing.com/1-8-monster-truck-bodies/
    אבל אם תמדוד יהיה יותר קל ובטוח לכוון ולהמליץ לך.
  18. #116
    ניסיתי לכתוב תשובה מהעבודה...
    משום מה המחשב לא נותן להיכנס לאתר פשוט ולגיטימי כמו A MAIN
    הייתרון באתר זה הוא שהוא מכיל ומאפשר קבלת תשובות ממספר חברות:https://www.amainhobbies.com/monster...|17_28&lg=fk15
    שים לב שחופות ל X MAXX לא יתאימו לך.
  19. #117
    Mar 2019
    שלום לכולם
    מקווה שתקופת הקורונה עוברת עלכם בצורה סבירה.
    הזרוע שהזמנתי (פלסטיק) הגיעה מחו"ל והצלחתי להחליף אותה.
    הדקתי גם את מתלי הזרועות כפי שהמלצתם ובדקתי שהמרחק של הזרועות הוא כפי שמצוין בחוברת.
    אחרי שסיימתי את הכל בהצלחה ובגאווה רציתי לצאת ולהסיע אבל אז ראיתי שהרכב לא מגיב להיגוי בשלט (כלומר הוא כן מגיב אבל הסרוו זז מעט ולא מצליח להזיז את הגלגלים). ניסיתי לשחרר קצת את הברגים של הסרוו וגם של הזרועות וזה לא עזר
    רעיון למישהו?
    תודה ינוןWhatsApp Video 2020-04-17 at 17.48.27.mp4
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 17-04-2020 בשעה 16:56:25.
  20. #118
    אני לא מצליח לראות את הקובץ שצירפת.
    אולי זה בגלל הפלאפון... אנסה יותר מאוחר במחשב בבית.
    ציינת ש"הידקת"
    נראה לי שפשוט הידקת משהו יותר מידיי...
    צריך למצוא מה
  21. #119
    Aug 2014
    מהסרטון נראה שלפחות הסרבו סייבר כן זז שמה, ניסת להרים את הרכב באוויר שהגלגלים לא יגעו בשום דבר, ולראות אם ההיגוי עובד ? נסה לכבות את הרכב ולהזיז עם היד ימינה/שמאלה להבין אם יש התנגדות ואיפה היא.
    כמו כן תנסה לעקוב מהסרבו קדימה לראות שהכל מחובר נכון, וכמו שרן ציין לפעמיים יש סיכוי שהידקת משהו יותר מדי, תעבור על הכל לאט ובזהירות ותנסה לחפש איפה.
  22. #120
    כן... משהו מהודק מידיי
    צריך למצוא מה
    תנתק את ראש הסרוו שכן ניסיונות כאלו עלולים לשרוף אותו
    מערכת ההיגוי צריכה לזוז חלק כאשר הרכב באוויר
    ממליץ להרים את הרכב על קוביה ולשחק עם הסיבוב של ההגה ביד [ללא חשש לשריפת הסרוו]
  23. #121
    Mar 2019
    תודה על התשובות. ניסיתי היום וגם כשהגלגלים באויר הם לא זזים.
    רעיון? ממה להתחיל?
    טוב עכשיו כבר התחלתי להסתבך, ניסיתי לשחרר את הברגים של הזרועות שמובילות מהסרוו לגלגלים ודפקתי את הראש של אחד מהם כך שאני לא מצליח לסובב אותו (באסה) עכשיו אני צריך גם רעיון כיצד לחלץ בורג כזה
    ינון
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 22-04-2020 בשעה 20:09:00.
  24. #122
    Mar 2019
    טוב עדכון נוסף, בעיית ההיגוי מפתרה בחלק לאחר ששחררתי את הברגים העגולים הגדולים שסוגרים את הזרועות (בטח יש להם שם מקצועי שאין לי מושג מהו)
    בעיה חדשה שצצה היא שההיגוי לצד אחד חזק יותר מאשר הצד השני.
    בעיה נוספת היא שנשארתי עדיין עם כמה ברגים שלא ניתן להבריג אותם כי ראש האלן שלהם נשחק.
    אשמח לסיוע
  25. #123
    Mar 2019
    קובץ מצורף 151006
    הצלחתי גם לצרף סרטון של המצב נכון לעכשיו (ההיגוי לא זהה לשני הצדדים)
  26. #124
    טוב.
    א. יפה שבעיה אחת פתרת.
    מניסיון, יש בזה הרבה סיפוק והנאה.
    ב. כדי לסדר את ההיגוי שוו לשני הצדדים:
    1. הדלק את המשדר ואת הבקר [סוללות טעונות כמובן]+הרם את הרכב על קוביה שכל הגלגלים שלו באוויר.
    וודא שהקיזוז של ההיגוי במרכז והכפתור של ה D/R במצב בו אתה משתמש בדרך כלל [לא במצב קיצוני]
    2. פרק את הבורג של ראש הסרוו
    3. הרם בזהירות את הזרוע של הסרוו ולאחר שיצאם ממקומה, כוון את הגלגלים כך שיהיו ישרים והכנס את הזרוע למקום ע"ג הסרוו
    שים לב שהגלגלים נשארים ישרים בתהליך
    בדוק את המצב ההיגוי כעת
    4. סגור את הבורג של ראש הסרוו.
    ג. לגבי הברגים:
    ברגים תוכל לקנות אצל היבואן [אולי גם סתם לקבל]
    ברגים תוכל לקנות בחנויות לאספקה טכנית ברוב אזורי התעשיה בארץ [רק שאני לא יודע אם הם חזרו לעבודה]
    לדעתי, הברגים שלך נשחקו עקב כלי עבודה לא מתאימים או באיכות נמוכה
    את דעתי בנושא זה הרחבתי בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69617
  27. #125
    Mar 2019
    רן תודה
    הבורג של ראש הסרוו הכוונה לבורג שמחבר את הזרוע של הסרוו מלמעלה?
    בכל מקרה כבר קיפלתי הכל אעשה זאת כבר מחר
    ידעתי שזה מה שתגיד בנוגע לכלי העבודה וישר הזמנתי כלים איכותיים של mip (ראיתי שממליצים עליהם) עד עכשיו השתמשתי במברגי אלן שקניתי בסתם חנות לכלי עבודה וכנראה הם אכן לא איכותיים.
    יש לך טיפ כיצד לחלץ את הברגים התקועים?
    ושאלה נוספת ואחרונה על מנת להפיק לקחים, מה במה שעשיתי גרם לכך שההיגוי לא יהיה זהה לשני הצדדים?
    תודה ינון
  1. טס לארה"ב ורוצה לרכוש מאביק
    על ידי bigmik בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-04-2017, 23:04:11
  2. [עזרה!] מתחיל ורוצה לדעת איך לבנות מכונית בנזין
    על ידי Dor Avitan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 16:22:19
  3. [שאלה] מכונית על שלט חשמלית
    על ידי Guy Lavi בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 08-01-2015, 19:28:14
  4. [שאלה] חדש בתחום ורוצה לקנות Traxxas Stampede 4X4 VXL
    על ידי iec בפורום רכבי שטח
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-08-2014, 11:24:15
  5. תל אביב והסביבה חדש מאוד בתחום(3 שבועות) ורוצה לקנות מסוק
    על ידי DDOR01 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 21:14:08
