מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בקר קופטר איקס 50A נשרף
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקר קופטר איקס 50A נשרף
    שלום דותן ,
    האם תכנתת את הבקר כנידרש ?!
    בכל מקרה , שלח אלינו את הבקר ואנחנו נשלח אליך חדש
    מניסיוני עם הרבה לקוחות , הבעיה הינה בתכנות לקוי !
    אני חוויתי בדיוק את אותו הדבר , לצערי הבקר של קופטר אינו אלה מוצר זול ולא עמיד.
    לאחר שהחלפתי לבקר נורמאלי הדבר כבר לא קרה יותר.
    תחליף בקר למשהו איכותי ובזה תגמור עם מדורות ל"ג בעומר
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    אצלי בבלט סיפי התקלקלו הבקרים אחד אחרי השני
    ולא ידעתי שצריך תיכנות לבקרים אולי זאת הבעיה גם אצלי
    השאלה איך מתכנתים את הבקר?
    או רק בקופטר או בבקרים מסוימים צריך לתכנת?
    ושאלה נוספת .
    אים זה לא בתכנות מה עוד יכל ליגרום לבקר חדש להיתקלקל מהר?
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בילי צפיה בהודעה
    ושאלה נוספת .
    בילי,
    הבקר של Belt Cp ידוע כבעייתי והוא איננו ניתן לתכנות פרט לפונקצית ה Brake.
    בכל מקרה כדאי לבדוק את הברגים שמחזיקים את המנוע לפלטה (לא אלו שמחברים את הפלטה לגוף).
    בחלק מן המקרים הם ארוכים מדי ומשפשים את סלילי המנוע ועם הזמן גורמים לשחיקת הבידוד מה שמוביל לקצר אשר גורם לצריכת זרם גבוהה יותר וכתוצאה מכך שורפים את הבקר.
    פרק את הפלטה ובדוק האם הברגים נוגעים בסלילים.
    רועי
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shimon73 צפיה בהודעה
    גם אני חוויתי את זה ... אבל אחרי תיכנות נכון של הבקר הכל עובד לי מצויין ...
    הבעיה שהבקר לא דיגיטלי והכיוון שלו יכול להיות מאד מאד מבלבל למי שלא מכיר ...
    שוב הבקר והמנוע עושים את העבודה אם אתה מתחיל ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    חברים-תודה רבה על ההערות והשיתוף בנסיון אישי
    אולי כבר היו שרשורים בנושא(אם היו-תשלחו לינק) אבל אשמח ואני חושב שהרבה ישמחו לקבל הכוונה קצת יותר מעמיקה לגבי תכנותי בקר כולל הסבר על כל פונקציה ומדוע יש לבחור דווקא באחת על פני השניה.
    רוב המודים ניתנים לתכנות ללא בעיה-כשמגיעים למודים של timing ו-pwm יכולות להיות טעויות ושם אולי צריך להתמקד.
    בתודה מראש,
    Kalderon Dotan
