מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: מסוק 500 חדש במחוזות ארצנו - HC-500SE
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל מסוק 500 חדש במחוזות ארצנו - HC-500SE
    שלום חברים,
    לאחרונה קיבלתי את המסוק הזה:
    http://www.helidirect.com/hc500se-ki...or-p-10484.hdx
    מדובר במסוק 500 שתוכנן מהתחלה ע"י מטיס ה-3D האגדי וחברי האישי מר Henry Caldwell. ניתן לראות שהושקעה הרבה מחשבה בפיתוח הכלי, והוא בנוי באיכות גבוהה מאוד.
    המסוק נבנה ע"י נאור (מנהל פורום המסוקים) - המון תודה נאור !
    בקרוב טיסת המבחן עם כל הפרטים.
    בינתיים, אני מוסיף קצת תמונות מהליך הבניה כטיזר, וסרטונים מחו"ל:
    יש לציין שהתמונות מראות את הכלי STOCK לחלוטין ללא שום שינוי - ככה הוא מגיע מהקופסה !
    הציוד המורכב עליו:
    - מנוע MEDUSA 036-050-1300V2
    - בקר PHOENIX 80
    - BEC של CASTLE CREATIONS
    - סרבואים INO LAB 251MG לסייקליק ולזנב 261HB
    - להבי RADIX (כרגע מורכבים המקוריים)
    - ג'ירו LOGICTEC 6100
    - סוללות טנדר פאוור Pro Power 30C 6S1P 2700mAh
    הביקורות אומרות שהכלי הזה מחסל את הטירקס 500. בקרוב נדע.
    מאוד מדגדג לי להפוך אותו לפלייברלס....
ID:	10346   Click image for larger version.
ID:	10347   Click image for larger version.
ID:	10348   Click image for larger version.
ID:	10349   Click image for larger version.
ID:	10351   Click image for larger version.
ID:	10352   Click image for larger version.
ID:	10353   Click image for larger version.
ID:	10354   Click image for larger version.
ID:	10356   Click image for larger version.
ID:	10357   Click image for larger version.
ID:	10358   Click image for larger version.
ID:	10359   Click image for larger version.
ID:	10361   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 10-06-2009 בשעה 14:08:36.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק 500 חדש במחוזות ארצנו - HC-500SE
    אני מבין שקיבלת את ההמלצה שלי (ESC+BEC)?
    לך גם על הלהבים של RT - לא תתאכזב....
    אגב בקרוב תראו טיסה משותפת של השניים (HDX וה TREX) - נראה מי יוכל את מי, הדינוזאור מגיע רעב
    אגב המנוע המקורי של ALIGN כמו שאמרתי הוא 1600kV, ואני עובד איתו עם 13T ביחס גיר של 1:12.46 - תוודא שוב שה 1300kV הוא מה שאתה רוצה (לא מכיר את היחס גיר של ה HDX).
    היישוב רעות
    1300KV זה אכן נכון במקרה שלי. אני מתחיל עם יחס גיר 10.77 : 1 כך שהסל"ד הסופי צפוי להיות דומה לסטפ שלך (הבדל של כ-5%). הסל"ד הסופי צפוי להיות כ-2500 סל"ד (עבור בערך 86% מצערת).
    לגבי בקר - החלטתי שה-80 נותן יותר MARGIN לסטאפים חזקים ולגבי ה-BEC, כשיגיע ה-BEC של מדוזה הוא יותקן.
    לגבי להבים - אני נשאר לעת עתה עם מה שיש לי - יש הפתעה חדשה בדרך !
    כמה סל"ד ראש אתה מסובב אצלך ?
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 10-06-2009 בשעה 14:35:25.
    ליאור זהבי
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    עוד מעט CC Phoenix ICE עם BEC חזק המבטל את הצורך ב-BEC חיצוני.
    תתחדש ליאור.
    אני בערך על אותו סלד כמו שלך... 2600 עם 90% גרף שטוח (2400 תחת עומס).
    לפי החישובים שלי אתה תגיע ל 2500 ב 100% מנוע ביחס גיר שציינת (2200 תחת עומס).
    שתפו אותנו בחישובים האלה, נלמד עוד משהו ליאור (בר עמי) איך אתה מבצע חישובים כאלה
    ב"עומס"?
    צחי
    היישוב רעות
    אני חושב שאתה מתבלבל. מנסיון של הנרי מקבלים 2500 סל"ד ב-86% מנוע.
    כמו כן לפי חשבון ללא עומס אתה מגיע לסדר גודל של 3041 סל"ד עבור מתח 4.2 וולט לתא (ללא עומס כן?)
    צחי - החשבון הוא פשוט:
    המנוע נותן 1300KV זאת אומרת 1300 סל"ד לכל וולט סוללה.
    הסוללה היא 4.2 וולט לתא ויש בה שישה תאים (מתח שלה טעונה פול ללא עומס).
    בוא נניח 3.8V לכל תא תחת עומס מסוים (זו רק הנחה זה לא מדוד). לכן המנוע מסתובב:
    1300 * 6 * 3.8 = 29,640 סל"ד בפול גז.
    תחלק את זה ביחס גיר של 10.77 וקיבלת 2750 סל"ד ראש רוטור לערך.
    ליאור זהבי
    החשבון שלך הוא נכון אבל ליאור אתה שוכח מס פרטים חשובים...
    א. מנועים לעולם לא יגיעו ל 100% נצילות - הלוואי וכן, אבל לצערנו האיכותיים שבהם שעולים הרבה יותר ממדוזה ואליין מגיעים ל 92%-95%, מנועי INRUNNER כמו המדוזה יהיו איפה שהוא באיזור ה 90% ביום טוב
    ב. עומס זה לאו דווקא עומס של הטסה חזקה שיתבטא במה שנהוג לקרוא BOGGING, גם סיבוב הלהבים עצמו הוא בזבזני ומדידת הסל"ד ראש שאני מדבר עליה הוא בזמן ריחוף עם עומס מינימאלי ולא סל"ד תיאורטי שאתה מתייחס אליו - סל"ד זה לעולם לא ימדד במתח של 4.2V לתא, שכן הסוללות מהר מאוד מתייצבות על מתח נמוך בהרבה (כתלות בצריכת הזרם).
    תתחדש זהבי.
    אחלה מטען Bantam יש לך
    יאללה תן בראש.
    אורי
    היישוב רעות
    ליאור,
    אתה לא חידשת שום דבר, כפי שאתה בוודאי יודע - אני מודע לכל אלו היטב. פשוט הסברתי את החישוב בצורה הפשטנית ביותר. הרי איש מאיתנו לא יכול לחזות נתוני נצילות וכ'ו. המספרים שנתתי הם לצורך הדוגמה בלבד, והינם תאורטיים ולא מעשיים.
    ליאור זהבי
    מסכים - והדבר נאמר רק לצורך הסבר לשאלתו של צחי...
    עם זאת מספר חברות מצהירות על אחוזי נצילות של המנוע כך שאפשר להגיע למס' יותר מדוייקים...
    בכל מקרה כמו שאמרתי הביצועים של המדוזה אמורים להביא אותך לסל"ד קרוב מאוד לטירקס - יהיה מאוד מעניין לראות אותו טס!
    ככה או ככה תתחדש!
    היישוב רעות
    תודה רבה.
    בקרוב נדע מה הוא שווה.
    ליאור זהבי
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    מדהים איך כל פעם שיש איזשהו מסוק חדש שאף אחד לא מכיר או שמע עליו הוא אמור להיות הכי טוב לעשות תרגילים הכי חד ולהיות הדבר הבא פעם אחרונה שעשו את זה אני נידפקתי עם פרוטוס
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    גל, בפעם האחרונה שראיתי אותך בשטח הייתי מאוד מבסוט מהפוטוס... מה קרה?
    ובכלל מה העניין עם הפרוטוס ? כל יום אני שומע על מישהו אחר שלא מתלהב מהמסוק שהוא שיבח
    כלכך בהתחלה! מה לא טוב בו?
    Usa
    אני מאוד מבסוט ממנו שלא תטעה אבל כשרציתי למכור אותו ולהביא טירקס 600 חשמלי פשוט אף אחד אבל אף אחד לא פנה אלי לאחר פרסום המודעה
    אז אני לא יודע אם זה בגלל שטירקס יותר מוכר או בגלל שהוא נוצץ עם האלומינום או בגלל שאנשים שרפו את הפרוטוס באופן שיטתי פה בארץ
    אבל זה מסוק שפשוט לא ניתן למכור וגם החברה בחול עשתה לי קצת בעיות כשחיפשתי משהו אבל שלא תטעה לרגע בתור מסוק הוא מדהים ואני לא נוגע במסוק דלק שלי כמעט מאז שאני מטיס אותו
    בערך אותו סיפור של הסינרג'י שהיה בארץ זה אחד ממסוקי ה 90 הטובים בעולם יש לו תמיכה בארץ אבל כמה זמן לקח לך למכור את הסינרג'י שלך שהיה אחד המושקעים אם זה היה טירקס 700 זה כבר לא היה בעיה
    נערך לאחרונה על ידי gal; 12-06-2009 בשעה 09:59:37.
    Mar 2009
    מאיך שאני מבין לבקר 80 הנ"ל של CC יש BEC אז למה ללכת על BEC חיצוני? (או שאני מפספס פה משהו..), אתה ממליץ לשלב BEC חיצוני בדרך קבע לכל בקר (ללא שום קשר אם יש לו BEC מובנה) או רק לבקר הספציפי הזה??
    ומה היתרונות בBEC חיצוני??
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    השרשור הבא מכסה את כל עניין ה-BEC - http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F6%E5%F0%E9
    ציטוט נכתב במקור על ידי RoiA צפיה בהודעה
    לבקר הנ"ל קיים BEC אך הוא ישים רק בשימוש עם 3S במקרה המדובר משתמשים בסוללת 6S ולכן אי אפשר להשתמש ביח' ה BEC של הבקר ויש צורך ביח' חיצונית.
    תקרא את החומר שבקישור המצורף ואם יהיו עוד שאלות אשמח לענות...
    היישוב רעות
    לגבי הפרוטוס - לעניות דעתי כלי באיכות מאוד מאוד ירודה. תשאלו את אופיר נחום.
    ולגבי ה-HC500, כלי שבנוי טוב ותוכנן ע"י מטיס 3D ברמה עולמית צריך לתת תוצאות טובות. כולנו נדע בקרוב !
    ליאור זהבי
    ישראל זה ישראל - תופעת העדר בהתגלמותה וצריך לקבל זאת ולהחליט מתי להצטרף לעדר ומתי לא - כל אחד לפי שיקוליו. ה"רכב הכי טוב" הוא מאזדה 3, ה"מיניוואן הכי טוב" הוא מזדה 5 (ושניהם תכלס זבל יחסית לאלטרנטיבות במחיר זהה) והשאלה הראשונה והעיקרית שישראלי ממוצע חושב עליו כאשר הוא קונה רכב זה איך ימכור אותו . זה עד כדי כך שהונדה עשו מסע פרסום שלם על איך שהרכב מאבד מערכו הכי מעט ומזגני טורנדו בנו מותג שלם ומצליח על פרסום נרחב ש"כולם קונים טורנדו" שהתברר כהצלחה מסחררת (מסע הפרסום, לא המזגן).
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    Usa
    וממתי אופיר נחום הפך למבקר איכות כששמים ציוד לא משהו כמו גירו של איסן אז ברור שהמסוק לא משהו ושלא תטעה אני מאוד מעריך את אופיר שעזר לי לא פעם
    היישוב רעות
    גל,
    אני חושב שהתגובה שלך לא לעניין. ציינתי את אופיר מפני שראיתי את המסוק של בעצמיו מקרוב לא פעם (עם ג'ירו GY401 אגב!) והוא פשוט ערמה של חלקים זולים עם מספר רב של כשלים. בתור בעל המסוק הוא הביע בעיניי את אכזבתו, ולאחר שראיתי במו עיניי במה מדובר - אני מוכרח להסכים איתו.
    מסתבר שכל סרטוני הפרוטוס היפים שרואים ברשת הם של מסוקים מאוד משופרים.
    כעת - אשמח אם נוכל להחזיר את השרשור לנושא המקורי שלו, בבקשה.
    שבת שלום.
    ליאור זהבי
    רק הבהרה קטנה, את הסינרגי מכרנו מסיבה פשוטה: עלות חלקים מטורפת! חוסר תמיכה בארץ( ואני לא יודע על סמך מה אתה אומר שיש תמיכה) וקושי להזמין חלקים מחו"ל זהו. כל הסיבות הנ"ל
    הביאו אותי ואת אחי למסקנה חבל על הזמן שלנו ,פשוט היה מפחיד להטיס אותו עם המחשבה שעלות תיקון יהיה שווה ערך (כמעט) למחיר של קיט 700 ובקצב כזה קשה מאוד להיתקדם. מלבד זאת
    לא "נדפקנו" עם המסוק, שאגב היה טס מדהים למרות משקלו הכבד יחסית, ולעולם לא חשבנו שאנחנו נדפקים כי אף אחד לא יקנה את המסוק... תאמין לי תנסה למכור היום רפטור ואני בספק אם תקבל חצי
    ממה שיכולת לקבל לפני שנתיים מה זה אומר שנדפקת? לא! נהנת ממסוק נפלא, שמה לעשות, נשאר קצת מאחור. ואני עדיין תמוהה וסקרן, מה יש לו לפרוטוס הזה שהגיע לפני מספר חודשים עם הרבה רעש והיום, למי שאין לא רוצה לקנות ולמי שיש לא יכול למכור
    צחי
    Mar 2009
    הנה הנתונים של הCC 80A:
    Manufacturer Castle Creations
    Applications Heli/Airplanes/Sailplanes
    Special Features Phoenix Link Programming
    Cont/Max Amp 80/120A
    Cells NiMH/NiCD 6-20 cells
    Cells Li-poly 2-6 cells
    Voltage 6-24V
    Programming Fully Programmable
    Type/Max BEC (A) Linear/3A
    Max #Servos/V 3-4/5V
    Dimensions 73mm x 25mm x 12mm
    Weight 60g
    לא ממש הבנתי...
    אתה אומר שהוא ישים רק בשימוש עם 3s מפני שהBEC מספק 3A ואילו זה הסטנדרט בבקרים יותר קטנים של 40A לדוגמא ששם הBEC גם כן מספק 3A...
    לפי מה שאני מבין זה שהבקר הזה כמובן משמש לתצורה של 6 תאים ומן הסתם אפשר להסתדר איתו גם ללא BEC חיצוני בתצורת 6 תאים, אך משום שלBEC המובנה שלו יש מגבלה של 3A עם מתח היציאה שהוא מספק (שאגב אני לא יודע מה הוא לפי הנתונים - כמובן שהוא 4-6V אבל לא מצויין במדוייק וגם על זה יש לי שאלה שתכף אשאל....) אז עדיף להשתמש בBEC חיצוני כי מן הסתם מסוק שטס על 6 תאים זה מסוק יותר גדול שהסרבואים בו דורשים יותר זרם וכנראה 3A זה די גבולי ומשום כך הBEC יכול להשרף בסוף במידה ויש דרישה של יותר מ3A לאורך זמן... האם הבנתי נכון?
    2 שאלות:
    1) עם איזה BEC מובנה יהיה לי "ראש שקט" במסוק 500 - למשל BEC שמספק 4A במתח סטנדרטי (5V פלוס מינוס 1 וולט) יניח את הדעת?? (זה נגיד הזרם שמספק הBEC המובנה בבקר קונטרוניק ג'אז 80) - כמובן שזה בעיקר תלוי בסרבואים שעל המסוק (בהנחה שכל הסרבואים סטנדרטים למסוק 500)
    2)קראתי איפושהו למשל שהGY401 עובד רק במתח של 4.8V ובמתח אחר הוא עלול להשרף האם זה נכון?? ואם כן איך ניתן לשנות את המתח יציאה של BEC מובנה?? או שהסטנדרט הוא שבכל BEC מובנה מתח היציאה הוא 5V ?
    טוב נראה לי שסבכתי את העיניינים מספיק
    מחכה לתושבות..
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    צחי
    מאד פשוט - שוק קטן בשילוב עם רב סרן שמועתי ותופעת העדר
    בחו"ל היצרן לא עומד בעומס הייצור בגלל הדרישה הרבה. בישראל הקטנה שמועה קטנה, גם אם מקרה פרטי ולא תמיד נכונה מיד מתפשטת לאוכלוסיה סה"כ מוצמצמת ואנשים לא רוצים לקחת סיכון (אולי בצדק לגביהם). לכן יש מבחר קטן מאד של מסוקים בארץ. זה שבכלל PROTOS מיובא לארץ זה נס (חפשו LOGO, HURRICANE, OUTRAGE, ATOM, SWIFT...). חוץ מאשר TREX נראה לי שזה נחשב למסוק נפוץ מאד אם יש יותר מחמישה משתמשים.
    על הבעיות של TREX אף אחד לא מדבר (תחנת כוח של חשמל סטטי, ברגים בעיתיים ועוד). לא שהוא מסוק גרוע אבל כמו כל מסוק יש לו בעיות שלא לדבר על כמות השדרוגים שאנשים עושים ל TREX, אבל מי יעיז להגיד שלמזדה יש בעיות
    מזלנו ש COPTERX הצליח אחרת ממש כולם היו עם TREX. כנראה בגלל שהוא תואם TREX.
    EasyStar
