אויי ... אורן ...
אני כבר קולט איך הפוסט הזה יהיה טעון ..![]()
(ואתה בטח לא מבין עכשיו על מה אני מדבר)
תתקשר אלי מחר ואסביר לך וגם ... נדבר קצת על מסוקים :-) ***ח
גיל
054-5858218
אויי ... אורן ...
גיל
054-5858218
אבל אורי ... .. אני הייתי כאן קודם ..![]()
תפסת אותי עם המכנסיים למטה .. ******
אורן,
עזוב את מחר. את מה שיש לי לומר אני אומר כאן מול כולם. קבל כמה שורות שהן על טהרת דעתי האישית. מי שירצה יסכים ומי שלא .. שלא ..
התחביב הזה מקסים ומורכב.
הוא מחייב עבודה של המוח עם קורדינציה והרבה ריכוז.
תהליך הלימוד בהטסת מסוק מורכב מהבנה של הכלי (הוא הוא עושה, איך , מתי ולמה..),
איך שולטים בו ומה מביא אותו לכל מצב, תגרול של המוח מתי היד עושה את מה שהעיין אומרת ומתי זה .. הפוך (שזה לדעתי החלק הכי מורכב) ועוד .. ..
מסוקים קטנים כדוגמת הלאמה (להוציא את ה- Trex 250) יכולים לעזור לך ללמוד כיוונים.
ז"א, כשהמסוק עם הפנים אליך הידיות הפוכות. זהו .. וגם זה בקושי (אין לך Cyclic מלא)
לאן אני חותר:
כדי להתקדם שנינו מסכימים שאתה צריך מסוק טוב יותר.
כנקודת מוצא - משהו של 6 ערוצים (וסימולטור !!!!!)
אישית אני לא בדיעה של מסוקים קטנים.
במינימום מסוקי 450 ואני לא אם לא עדיף 500.
לדעתי לך על משהו מוכר שהוכיח את עצמו - אני אישית תומך ב-Trex המקורי (ואני כבר שומע איך כולם מתחילים להקליד מלחמה .. ). מנסיוני (האישי....) רמת החלקים גבוהה יותר מהתואמים ולחופשים לוקח הרבה יותר זמן להתפתח, למרות שיש ים של תואמי טירקס.
נשאר לך לבחור בין חשמל ודלק וכאן בדר"כ הנטייה תהיה חשמל (זול יותר ב- Long run, הרבה פחות התעסקות בשטח והרבה יותר זמן נטו להטסה, אתה תלמד עכשיו להטיס ולא איך לכוון מנועים, זה שקט הרבה יותר מה שנותן לך הרבה יותר מקומות להטסה והרבה פחות ילדים שבאים לראות ... ועוד .. )
אבל .. שמע לי ,
בוא לשטחי הטסה במשך שבועיים שלושה. כל שישי שבת ..
תראה את כל הכלים האלה בעיניים. איך הם טסים, מה הם יודעים לעשות, איך מטפלים בהם, מה קורה כשהם נשברים ואז זה יקרה לבד ..
אתה תרגיש פתאום שאתה מתגבש על משהו ויורד מהייתר.
1. סימולטור טוב !
2. צא לשטח
3. בדוק מחירים, חלפים וציוד נלווה (כמו משדר טוב, מקלט, סוללות ועוד)
קח בחשבון שהעסק לא זול .. זה לא לאמה
בהצלחה ותרגיש חופשי לשאול את כל שעל ליבך (וגם להתקשר ..)
גיל
אני דווקא חושב שהמסוק הטוב והמתאים ביותר ללימוד (מכל בחינה ) הוא ה FunCopter של MULTIPLEX.
הוא פשוט הטריינר האולטימטיבי ...
מסוק 450 הוא לא טריינר ואינו מיועד למחילים,
ה FunCopter הוא סופר-טריינר ובסופו של יום כנראה שגם יהיה המשתלם ביותר אם מכניסים את כל הפרמטרים לשכלול.
בקרוב גם בארץ הקודש.
אורי
