וואו!!!
מהרמות הגבוהות שנראו!
-כל הכבוד!
וואו!!!
-כל הכבוד!
מוטי שמנו אתמול גז עד 2 בלילה במטרה להרים את הדבר הזה היום לאוויר..
קצת עם חששות כי זה יצר קצת לחץ אבל לא נורא טס מעולה!
זמן טיסה? *** אין לי מושג!!!
משכתי מהסוללה 3AH בדיוק שיש ברשותי 10AH, הטסתי כ20 דקות של המראות ונחיתות..
המנוע מושך כרגע במקס' 1400W שזה לא על מצערת מלאה.. (אני מעריך 70%)
הוא טס מאוד מאוד יפה גם בלי מנוע.. קשה מאוד לגרום לו לרדת!! כשאני בא להנחתה ומכבה מנוע הוא שומר על גובה יחסית יפה אולי זה בגלל הרוח החזקה שהיתה (10-12 קשר בערך)
מעיין, בטוח בטוח לגבי המשקל שנשקל על משקל גרמני ברמת דיוק של 0.1 גרם.
הפחד היה באמת שיהיה לו קשה להתנתק מהקרקע, אבל איזה קשה.. טיפת מנוע והוא עף לאוויר בטיל.. יש לי סרטון שתכף אעלה ובו לא משתמשים אפילו ב50% מצערת לצורך המראה..
קיזוזים את זה צריך לשאול את אלעד הוא עשה את הטסטפלייט הראשון לאחר שהשקיע ממיטב זמנו בציפוי הטיסן במלואו! (עבודה מצויינת חייב לציין)
ממה שהבנתי לא היה צריך הרבה קיזוזים בכלל מלבד ההגה גובה שמשך טיפה כלפי מטה.
מהירות נחיתה ממש אפס.. קשה לי להגיד כי הייתה רוח נגדית אז אני מניח שאם לא הייתה רוח אפשר להגיד שמהירות נחיתה הינה 20-35 קמ"ש (הערכה גסה ביותר)
הנגיעה של הגלגלים ברצפה הייתה מושלמת בכל אחת מהנחיתות.. (4 במספר)
אחלה סרטון!
תשאיר את הסאונד.. שומעים את הרוח החזקה שהייתה באותו יום וגם עוד איזה רעש מוזר של שקשוק..
דומה לביצים של משהו.
גיא , הבקר שלך נשמע כאילו הוא מכוון לעצור את הפרופ... מיותר זה צורך זרם (בקר קאסטל נכון?) תיכנס להגדרות ותבטל
מיקי העדפתי להשאיר את זה על סופט-ברקס..
תודה יוסי.. ומעיין אתה באמת הצלחת לשמוע את הביצים שלי רועדות??
(זה באמת היה ככה אם זו הייתה הכוונה)
פצצות לגבות !!! יפה מאוד ...![]()
מאוד שמחתי והתרגשתי לשמוע שהטסט עבר בהצלחה..... כל הכבוד
באמת פשוט מדהים, יש רק בעיה אחת..........
ככה נראה טיסן ראשון????? מה עכשיו![]()
רוצים לראות עוד עוד
נראה מצויין
כן גיא חתיכת שמוק שכמוך !!!
עכשו אנחנו מתבעסים להראות את הטיסנים המצ'וקמקים שלנו
סתתתתתתם![]()
מה עשית עם האנטנה בסוף?
הוצאתי אותה רגיל מהגוף, אבל אני מנסה לחשוב על פתרון להציב אותה אנכית בלי גמישות יתרה.
חוצמזה צריך בכללי לבצע מיתקון לכל האלק'..
גיא יש לי בראש רעיון לגבי האנטנה !
יש אפשרות לשים את האנטנה בתוך צינורית פלסטיק דקה,
את הצינורית אני מחבר לסרוו שיוצא מאחד הצדדים של
גוף הטיסן.
לסרוו הנ"ל יהיה תפקיד להעביר את הצינורית ממצב
מאוזן (לצורך נחיתה והמראה) למצב מאונך למטה
כדי להשיג קליטה מירבית וגם הגרר שיוצר יוריד קצת
את האף של הטיסן ולא ירים אותו .
החסרונות :
משקל הסרוו .
ערוץ נוסף שצריך בשלט.(שגם כך כבר חסר לנו)
רעיון נחמד מוטי!
הבעיה שבמיוחד אצלי אין שום ערוץ פנוי להיפך אני במחסור ערוצים אחרת היה לי כבר מזמן מערכות מתקדמות בהרבה..
משקל הסרוו זניח אצלי כמובן, אני כעקרון עשיתי חיפוש לצינורות פלסטיק למיניהם, הרעיון הכי טוב שמצאתי עד כה זה את החלק הארוך הדק של החכה, שעשוי מפיברגלס והוא בצבע שחור.
היו לי 2 כאלו שזרקתי אותם לצערי..
הקוטר שלו אם אני זוכר נכון נע בין 6 ממ בחלקו העבה והוא נהייה בעובי ממש דק בקצה שלו. (2-3ממ)
אני צריך ווידוי סופי אבל ממישהו שיודע להגיד בוודאות שלא מסתתר בתוך החכות הפשוטות מפיבר איזה משהו שעלול להפריע לקליטת האנטנה.
אגב אם נתקלת בצינורית פלסטיק דקה שעובר בה חוט ולהערכתך במהירות אווירית של 60 קמש היא לא תתגמש בצורה מחרידה תגיד לי כי אני מחפש!
אתה מתכוון למקלות שמחזיקים את הבלוני הליום של הילדים?? (אם כן זה רעיון טוב מאוד!)
עדיין אפשר להשיג כאלו במקדונלדס?![]()
כאלו בדיוק למרות שאפשר להשיג יותר איכותייםכלומר שקופים ועם עובי דופן פחות קמצני.
צא למסע היום בחנויות הממתקים במטרה "לפנק" ו"להפתיע" את חברה שלך. תשיג 2 ציפורים ביחד![]()
תודה רבה על הרעיון המצויין!
גיא,
אני רכשתי מערכת רדיו שהייתה אצל ליאור זהבי ואנטנת המקלט הוחלפה בחוט פלדה קצר, לא יותר מ40 ס"מ.
התקנתי אותה מתוך אמונה שמה שעובד בג'טים יתאים גם לי והיא עובדת מצויין.
מאוחר יותר אצלם אותה.
איציק
איציק ראיתי את מה שאתה מדבר עליו בתחרות הג'ט וורלד מאסטרס בים המלח..
זו אנטנה ממש דקה ולא גמישה יחסית..
זה רעיון טוב יותר תאמת בגלל שיש פחות גרר לא?
אני מניח שלא חתכת את כל החוט מהמקלט נכון? זאת אומרת בטח קיצרת 40ס"מ ואז הלחמת ישירות לפלדה?
אם תגיד לי שאפשר לגרום לזה לעבוד מבחינת טווח זהה למקור אני אשמח.
(עד היום עם המקלט 149DP הייתי מטיס 2 ק"מ ללא חשש-הייתי מעוניין שזה ימשיך להיות ככה מן הסתם)
כן הרבה פחות גרר ונראה יותר מקצועי.
במערכת שאני קיבלתי נשאר גם חלק מהחוט המקורי, אבל לא נראה לי שהוא עושה עבודה.
אני יודע שיצרן הDLG שרכשתי ממנו טיסן חדש עם גוף קרבון, ממליץ ואומ שמספיק שהחוט יציץ 40 ס"מ.
אשאל בעניין מומחים גדולים ממני ואחזיר תשובה.
איציק
זה לא "עמלץ הכסף" זה ה"צריף של קרייזי גיא".....
