עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 47 מתוך 47
נושא: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי
    אני זומם לא test flight לסופש הקרוב אולי אפילו במפגש אצל איתן. כמובן בהתחלה ללא FPV מצלמה או משדר.
    הנה ההתקדמות של היום. בתמונה האחרונה אפשר לראות את אומי הנעץ של הכנף.
    יצא יפה סה"כ. קוולר זה סיוט, גם לחיתוך כאשר הוא בתוך אפוקסי.
ID:	1629   Click image for larger version.
ID:	1630   Click image for larger version.
ID:	1631   Click image for larger version.
ID:	1632   Click image for larger version.
  2. #27
    שכחתי אחת..
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    הוא סיוט למי שלא יודע לעבוד איתו ... תתקשר אליי אני אתן לך כמה טיפים מועילים ...
    מאיפה המנוע ?
    ע.
  4. #29
    ציטוט נכתב במקור על ידי amit ! צפיה בהודעה
    מאיפה המנוע ?
    ע.
    אולי תיתן את הטיפים ע"ג הפורום , גם אותי זה מעניין.
  5. #30
    הוא מתכוון לשייף את הקוולר עם נייר-בד זכוכית רטוב אחרי החיתוך כדי שלא ישארו שוונצים של חוטי קוולר. עשיתי זאת אבל זה עדין לא קל..
  6. #31
    זה לא הטיפ היחיד ... יש גם את השיטה של הספגת הסיבים לאחר החיתוך ואז בעזרת מספרים / סכין חד להוריד אותם... חבוש לדעת גם שבזמן חיתוך הקוולר כדי שיהיו כמה שפחות סיבים חשוב להשתמש בסכין חדה מאד (אבל מאד ) ואז החתך יוצא "נקי" יחסית ...
    ע.
  7. #32
    היום לצערי נדחה ה test flight ל co5 בגלל מדידה לא נכונה שלי של גודל ה hub שהיה דרוש לי, איציק, תודה על המאמץ, יצאתי חומוס.
    בינתיים הנה תמונות מהמתקונים הסופיים, המתקון של המנוע יצא ממש יפה, חורי האוורור במקום המדוייק, החוטים נכנסים באלגטיות פנימה, זוית המנוע מקבילה למיתר(אם אראה שדרוש שינוי כל מה שאני צריך לעשות זה לדחוף שיבות), הגחון מצופה בסקינגטייפ אלומיניום שזור סיבי זכוכית כדי להגן על הצבע בנחיתות, הבקר מקבל קירור (opto( jeti 77 דרך כנסי הויר בחרטום וחורי היציאה של המנוע שובים את הכל דרך הגוף, הסוללה יושבת נהדר על משטח רוהסל, סוללת המקלט מעליה והוא מאוזן פיקס.
    התמונות האחרונות קשות מאוד וזועקות "יוסי!! עזור לי מעיין הפך אותי לליצן!" :d
ID:	1755   Click image for larger version.
ID:	1756   Click image for larger version.
ID:	1757   Click image for larger version.
ID:	1758   Click image for larger version.
ID:	1760   Click image for larger version.
ID:	1761   Click image for larger version.
ID:	1762   Click image for larger version.
ID:	1763   Click image for larger version.
ID:	1765   Click image for larger version.
ID:	1766   Click image for larger version.
ID:	1767   Click image for larger version.
  8. #33
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מעיין אולי אפשר לראות תמונה של כל העסק הזה מורכב ???
    אתה כל הזמן מצלם תמונות תקריב שקשה להבין מהם מה התצורה הסופית של הטיסן שלך.
  9. #34
    אמרתי לך תהיה סבלני, זה יקח זמן....
    עזוב אותך, אתה לא תישן בלילה.....
  10. #35
    רק כי ביקשת יפה.. זה לא שאני נהנה מזה או משהו
    כל מרצפה 40 ס"מ
    נ.ב.
    אתה חשבת על FUNJET עם FPV, זה גם מה שאני רציתי - לטוס FPV מהר, בסוף עשיתי Super size לרעיון עם כמה שיפורים. עם הפלטפורמה הזו אוכל גם לדאות וגם לצלול כמו HOTLINER והיא עמידה ברמות שלא יאמנו.
ID:	1771   Click image for larger version.
ID:	1772   Click image for larger version.
ID:	1773   Click image for larger version.
ID:	1774   Click image for larger version.
  11. #36
    אני יודע, אני בן אדם מאוד סבלני אבל גם מאוד אוהב טיזרים.
  12. #37
    נראה מרשים ביותר , מקווה שרק יטוס כך גם ...
  13. #38
    ציטוט נכתב במקור על ידי אמיר ו צפיה בהודעה
    דרימר זה נראה לפנים
    רק שאלה קטנה - מה זאת הקופסא השחורה-כסופה ליד הטיסן? איך היא קשורה?!?!
    לא יודע אם אתה צוחק או לא אבל אני לוקח את הסיכון שאתה באמת לא יודע מה זה והענה לך .
    מדובר בשלט 4 ערוצים פשוט של חברת סאנווה אני חושב !
    והוא באמת לא קשור... מעיין משתמש בו כדי להמחיש לנו את גודל הזגי שהוא בונה.
    להטיס דבר כזה צריך שלט ממוחשב שיכול ליצור מיקסים .
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 01-09-2008 בשעה 00:35:02.
  14. #39
    היום איציק ואנוכי הלכנו לעשות TEST FLIGHT. רעדו לי הביצים. ההמראה הייתה הרבה יותר קלה ממש שצפיתי איציק זרק חלש/הגליש בעוצמה. הוא דאה כמה מטרים, אח"כ פתחתי מנוע והוא טיפס. אנכית. המנוע שיש עליו הוא די והותר.. 400W+
    לצערי מכיוון שהיינו רק שנינו לא יכלנו לצלם סרטון אבל ה CO5 טס מדהים! הוא מאוד יציב, יכול לטוס לאט, יכול לטוס מהר, לא מזדקר בפניות, כשזיקרתי אותו בכוונה הוא היה מאוד אדיש לעסק וחזר לעצמו בקלות בלי סבסוב. עשיתי איתו גם כמה באזים.. זה מפחיד. 2 מטר של בהמתיות במשהו כמו 100-150 קמ"ש להערכתי.
    אפילו איציק שהיה סקפטיציק בהתחלה לגבי כל העסק מבחנת יציבות התרשם לטובה אחרי שלקח עליו סיבוב.
    הנחיתה הייתה מושלמת, הצפתי אותו עד לאיפה עמדנו ונחתתי 10 מטר מאיתנו כמעט ספוט ליצור בסדר גודל הזה.
    עכשיו רק נשאר לשפצר קצת חוטים ולשים מצלמה
ID:	1886   Click image for larger version.
ID:	1887   Click image for larger version.
ID:	1888   Click image for larger version.
ID:	1889   Click image for larger version.
  15. #40
    ברירת מחדל תגובה להודעה: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
    זה מהסרט "מותק המטיסים התכווצו" ?
    למה היו לך רעידות בביצים ? לפי חוזק המבנה -האדמה הייתה צריכה לרעוד...
    סחטיין על הביצוע, עכשיו נשאר רק מיתקון המצלמה והוידאו....
    מפרגנצביקה
  16. #41
    יפה מאוד.
    איך הסתדרת בסוף עם ה- hub ?
    תן תמונה של מה שעשית.
  17. #42
    יאללה תעלה כבר תסרט שיהיה מה לראות :-d
  18. #43
    צביקה, תכל'ס.. אם הייתה איזושהי תקלה החבר'ה בסין היו צריכים לפחד
    יוסי, איציק הרחיב את ה HUB בעבודה שלו בצורה מדויקת לפי המידות שמסרתי לו (איציק להנחתה) - יצא ממש טוב
    היום אחרי הטסת הבוקר לא יכלתי להתאפק, נעלתי נעליים גבוהות (שמעתי שבגלילות יש הרבה נחשים), קבעתי עם עמית קופרשמידט וצאתי להטיס ואכן יש וידאו של טיסה 2 - אני משער שמחר יהיו עוד, אני חייב לצבור הרבה זמן טיסה עם הבהמה הזו כדי להרגיש אותה טוב לקראת FPV. הטיסה הייתה של 25 דקות עם שיוט, לפי דעתי אני יכול להגיע עם סוללה של 6000-5000mAh לשעה טיסה בשקט.. כרגע אני עם סוללה בת 3 שנים של 4000 שעברה הרבה.. לפי הערכתי היא בפועל 3000+-
    לבקשת עמית מצ"ב הסרט, בתחילה המראה, אח"כ כמה מעברים נמוכים ואיטיים - אגב זה מה שאהבתי בכלי, הוא מתנהג טוב בכל המצבים - טיסה איטית ומהירה. !i am in love
    עמית, הנה הסרט
    http://www.youtube.com/watch?v=K9x8p2LDhl4
  19. #44
    היי,
    מזמן אני חולם עד "לשבת" באחד ה Plyon racers שאני מטיס עכשיו אני הולך להגשים את החלום, פחות או יותר.
    הגדרת הדרישות:
    1. כלי שאפשר להמריא או לנחות אותו בכל מקום. אין לי רצון ללכת למסלול כל פעם.
    2. שיהיה נייד, אני רוצה ללכת עם 2 ארגזים לא יותר מזה בלי "שוונצים" יוצאים מהם, בעיקר לא אם הם מוקצפים.
    3. כדי פשוט יחסית לבניה ושיהיה עמיד (מתקשר ל 1)
    4. כלי שיכול גם לתפוס טרמיקות, לשייט, ובעיקר לטוס מהר. כמה מהר? אני מכוון ל 200-150 קמ"ש. בהתחלה לפחות.
    אחרי מחקר מעמיק החלטתי ללכת על ה CO5. אני מקווה שעד סוף ספטמבר הוא כבר יטוס FPV.
    הנה בניית הגוף, הוא בנוי מ 3 שכבות קוולר(איתן תשאר איך חתכתי.. נו תשאל!) בסגירה פנימית רטובה, החפיפה בין הקליפות מדורגת לאורך 3 השכבות - דבר שמקטין את הסיכוי לשבר בבחיתה ויוצר מעין גוף שבנוי "מחתיכה" אחת.
    הגוף יצא בטון - ממש לא בר השמדה.
    חיפשתי משהוא אחר ותראה במה נתקלתי.. MISTRAL
  20. #45
    דרימר
    עכשיו ראיתי את הסרטון, ממש מרשים - נראה שהיתה רוח בזמן ההטסה, אתה זוכר מה היתה מהירותה ?
  21. #46
    מרשים מאוד!!! רק עכשיו ראיתי
    חייה ותן לחיות!
  22. #47
    עבודה יפה.... בקשר להתלבטות עם המצלמה .. ה KX לוקחת את השניה בקלות,
    קודם כל זה 520 קו לעומת 450 קו שנית מנסיון של שימוש ב KX בלילה היא פשוט מעולה
    בהצלחה בהמשך....
