אני רוצה להזמין תטיסן הזה האתר בטוח?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXKVY7&P=ML
ואם כן אפשר להזמין מימנו דרך paypal?
http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ועוד הרבה חשמליים קטנים.
שלא תעיז .. !
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
האתר מהגדולים והאמינים ברשת...אל חשש![]()
וכן, אפשר גם באמצעות PAYPAL .
תן עדיפות ראשונה לכל אתר סיני- יפני הונג-קונגי וכו'
תשתדל להימנע מרכישה באתר אמריקאי
אחלה אתר - מזמין ממנו המון!
סבבה תודה
אתם יכולים להציע לי אתר אחר ?
הונקונגי או יפני או סיני שיש בוא גם חלקים למכוניות לבן דוד שלי..
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ניר, כל אזרח ישראלי יכול לקבל כתובת בארה"ב למשלוחים ע"י רישום באתר USHOPS (אתר ששייך לדואר ישראל) ולשלם באמצעות PAYPAL .
אתר מצויין, מחירים סבירים, שרות טוב מאוד אבל עלויות משלוח גבוהות יחסית. עסקאות מצויינות אם שולחים המוצרים לכתובת בארה"ב ומשם מישהו נחמד מביא לך את שרכשת.
בברכת נחיתות טובות,
אבי סירוטה
USHOPS שייך לדואר ישראל??? לא ממש
http://www.ushops.co.il/about.aspx
נמצאת בבעלות מלאה של קבוצת לידור. קבוצה מקצועית, מיומנת
ובעלת ותק של למעלה מ- 20 שנה בתחום השינוע והלוגיסטיקה.
ולעניין ה-PP. אני עדיין חושב שלא ניתן לעשות באתר טואר הוביס הזמנה ולשלם באמצעות PP
אלא אם כן אתה אזרח ארה"ב והכתובת הרשומה ב-PP היא בארה"ב.
לא יודע לגבי האתר ,אבל אם אתה מזמין תטיסן הזה תיקנה לו שתי כורות כרבון לצדדים של הגוף כי הוא ממש גמיש שם ,יש לי טיסן כזה .
הבעיה עם towerhobbies משותפת לכל החנויות מארה"ב וזה מהדואר שם. מהנסיון שלי אם החבילה קטנה ז"א נכנסת למעטפה אז היא מגיעה מהר-כמו החבילות מהמזרח. אם החבילה גדולה (טיסן זו חבילה גדולה מאוד)אז בד"כ לוקח לה להגיע בין חודשיים ל-8 חודשים(הכל מנסיון ...).
לכן אם אני רוצה מאוד טיסן מסוים שנמכר רק בארה"ב אז האפשרויות שלי הן: או להביא אותו אישית לארץ עם משהוא שמגיע משם,או עם חברת שילוח בין לאומית (פדקס וכו')-שזה יקר מאוד,או לבדוק עם שלט רחוק בהרצליה שהוא מייבא את כל המוצרים של towerhobbies לפי הזמנה-יש לו שיטת תימחור די הוגנת(הכוונה שלי היא לא פרסום אלא עזרה )
הי,
עשיתי מס' רכישות דרך האתר,
מעולם לא נתקלתי בבעיה כל שהיא.
ניר, יכול להיות שאתה צודק אבל אני רשום באתר ויש לי כתובת ואני מקבל מדי פעם הודעות על מבצעים, סיילים מיוחדים, ופרסומות דווקא מהדואר האדום שלנו, זה עם הצבי הכי איטי בעולם
אז האם אפשר להזמין בPAYPAL לארץ או לא ?
בכרטיס אשראי בטוח מאוד להזמין שם אין בעיה, אני עושה את זה כל הזמן
אם רוצים לזרז משלוחים וקונים שם קבוע מומלץ בחום לשלם את ה10$ לשנה להיות חבר מועדון, בתקופה בה הייתי חבר מועדון שלהם החבילה הכי איטית שטה לארץ חודש.
החברות במועדון מקנה גם ביטול עלות משלוח בסיסית של כ8$ וגם בסוף שנה אם סך ההנחות שקיבלתם נמוך מעלות דמי החבר אז אתם מזוכים בהפרש.
***מומלץ בחום לקניינים כבדים של ציוד איכותי (יעני לא סיזל) ***
