מישהו יודע מה ההבדל בין הגרסאות הללו?
ההבדלים הם במיקום המפסקים (תוריד מדריך של ה-DX7, הספר מחולק לשני חלקים. בתחילת כל חלק יש תמונה עם מיקום המפסקים)
בנוסף - אם אני לא טועה, בטיסנים ה- Thruttle אינו חלק אלא עם קליקים ובגירסת המסוקים - חלק. (יתקן אותי מישהו אם אני טועה בנקודה הזאת)
חוצמזה, בשניהם תוכל לבחור בסוג הכלי ולהטיס מה שבא לך
גיל
* לי יש את גירסת המסוקים ואני מטיס איתו טיסנים בלי בעיה
אתה צודק בקשר לקליקים בסטיק של המנוע אבל גם בגרסא של המסוקים מגיע חתיכת ברזל קטנה שאתה רק צריך לפתוח את השלט ולשים אותה על בורג אחד (יש הסבר מדויק עם תמונות בחוברת).
כמובן שאפשר גם בגרסת הטיסנים להוריד את הקליקים.
אני בכל מקרה מטיס עם הגרסא של המסוקים ואני מעדיף את מיקומי הכפתורים שלה על פני הגרסא של הטיסנים (אני מטיס איתה גם טיסנים)
ומה אני עושה אם קניתי בטעות את הגירסא של הטיסנים אבל קניתי את המערכת בשביל מסוקים?
תבקש להחזיר אם לא פתחת ולא הטסת איתה אפילו תבקש מהמוכר להחליף.
העניין הוא שההורים שלי חזרו אתמול מארה"ב והביאו את זה איתם
השלט נקנה בארצות הברית
השלט עדיין עם הניילון ורואים שהכל חדש ושלא נגעו בו בכלל
מה הסיכוי שאני אצליח להחליף משדר בחנות טיסנים?
כדאי לך לבדוק את זה עם החנויות בארץ ו/או לשלוח מייל לחברה בחו"ל.
אני מאמין שהם יוכלו לעזור לך .
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
עלה לי 1700 שקלים כולל מקלט ar7000 ושני מקלטי ar6100 וארבע סרוואים דיגיטלים ומאריכים
לא היה בעיה עם המכס
ולא היה בעיה עם משרד התקשורת
אבל על כל מקרה הוצאתי אישור מראש לייבא את המשדר
הזמנת את זה מבנאדם פרטי או אתר ?
אפשר לקבל עוד פרטים מאיפה קנית את זה?
קניתי את זה בחנות בלוס אנגלס
זה המחירים שם...
בכלל בכל ארצות הברית
מישהוא מכיר חנות בוושינגטון די סי ??
מסכים עם שגיא ונח.
גם אני רכשתי את השלט הזה בארצות הברית ובטעות רכשתי MODE 1, במקום MODE 2.
לאחר שהשלט הגיע, קיבלתי כאן המלצות לפנות לאתר ולבקש להחליף.
אתה תתפלא על השירות המעולה שהם נותנים שם בחנויות.
למרות שהטעות היתה שלי, שלחתי אימייל למוכר והוא הודיע לי שלא משנה אם מדובר בתקלה במכשיר, או בטעות, הוא יחליף את המכשיר ללא כל בעיה ואפילו יזכה אותי בעלות המשלוח בתוך ארה"ב!.
השלט הוחלף בקלות רבה.
אמנם אצלך המכשיר כבר בארץ ולא בטוח שהם יסכימו לספוג את עלויות המשלוח, אבל הם נוהגים להחליף את המוצרים מבלי לשאול יותר מידי שאלות.
חשוב מאוד לא לחכות עם זה יותר מידי.
דרך אגב, באיזה חנות ב- L.A. קנית את השלט? (אני גם הזמנתי מקליפורניה).
נערך לאחרונה על ידי doodi111; 06-08-2009 בשעה 16:04:52.
אפשר לדעת מאיזה אתרים הזמנת והאם יש חניות בטקסס שמוכרות את הקומבו הזה?
ואם אפשר לינקים לאיפה שאתם קניתם ו/או חנויות בטקסס תודה
כנראה שהודעתי הקודמת לא נקלטה..
אני רכשתי בזמנו את השלט דרך מכרז באי ביי.
אבל הוא נרכש מהאתר הזה:
http://stores.channeladvisor.com/ine...eli%20Mode%202.
כמובן שתמיד מומלץ להיות מסודר ולדאוג לאישור משרד התקשורת עוד לפני שהשלט מגיע לכאן.
אני לא יודע לגבי טקסס, אבל למיטב זכרוני, החנות הזו ממוקמת באיזור שנקרא "דנה פוינט" בקליפורניה.
השירות כמו שכתבתי, מעולה!
את עניין הקליקים בשלט סידרתי אבל כשהעברתי את הנתותים וקבעתי לחיצים שמתי לב שאין באפשרותי
לבצע טרוטל הולד
מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?
ההבדל בין משדר למסוקים לבין משדר לטיסנים הוא משמעותי ביותר, ואם אתה רוצה מסוקים אסור להתפשר בשום אופן על המכשיר
ההבדל העיקרי והמשמעותי זה המיקום של המפסק התלת מצבי של האיידל אפ.
במכשיר הנועד למסוקים הוא ממוקם כך שתגיע אליו בקלות בזמן הטסת מסוק, בעוד שבמכשיר הנועד לטיסנים הוא ממוקם בדיוק במקום שבו נמצא מפסק הגיר במכשיר מסוקים, וזה פתח לטעויות מסוכנות וחוסר יכולת להעביר במצב טיסה לאיידל אפ בקלות.
אל תתפשר על זה בשום אופן
