מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: dx7 ההבדל בין גרסאת המסוקים לגרסאת הטיסנים
    Mar 2009
    ברירת מחדל dx7 ההבדל בין גרסאת המסוקים לגרסאת הטיסנים
    מישהו יודע מה ההבדל בין הגרסאות הללו?
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: dx7 ההבדל בין גרסאת המסוקים לגרסאת הטיסנים
    ההבדלים הם במיקום המפסקים (תוריד מדריך של ה-DX7, הספר מחולק לשני חלקים. בתחילת כל חלק יש תמונה עם מיקום המפסקים)
    בנוסף - אם אני לא טועה, בטיסנים ה- Thruttle אינו חלק אלא עם קליקים ובגירסת המסוקים - חלק. (יתקן אותי מישהו אם אני טועה בנקודה הזאת)
    חוצמזה, בשניהם תוכל לבחור בסוג הכלי ולהטיס מה שבא לך
    גיל
    * לי יש את גירסת המסוקים ואני מטיס איתו טיסנים בלי בעיה
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    גיל
    אתה צודק בקשר לקליקים בסטיק של המנוע אבל גם בגרסא של המסוקים מגיע חתיכת ברזל קטנה שאתה רק צריך לפתוח את השלט ולשים אותה על בורג אחד (יש הסבר מדויק עם תמונות בחוברת).
    כמובן שאפשר גם בגרסת הטיסנים להוריד את הקליקים.
    אני בכל מקרה מטיס עם הגרסא של המסוקים ואני מעדיף את מיקומי הכפתורים שלה על פני הגרסא של הטיסנים (אני מטיס איתה גם טיסנים)
    Mar 2009
    ומה אני עושה אם קניתי בטעות את הגירסא של הטיסנים אבל קניתי את המערכת בשביל מסוקים?
    תבקש להחזיר אם לא פתחת ולא הטסת איתה אפילו תבקש מהמוכר להחליף.
    Mar 2009
    העניין הוא שההורים שלי חזרו אתמול מארה"ב והביאו את זה איתם
    השלט נקנה בארצות הברית
    השלט עדיין עם הניילון ורואים שהכל חדש ושלא נגעו בו בכלל
    מה הסיכוי שאני אצליח להחליף משדר בחנות טיסנים?
    אילת
    כדאי לך לבדוק את זה עם החנויות בארץ ו/או לשלוח מייל לחברה בחו"ל.
    אני מאמין שהם יוכלו לעזור לך .
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי קודקודון צפיה בהודעה
    מותר לשאול כמה עלה לך בארה"ב והאם יש בעיות עם המכס\משרד התקשורת ?
    יש לי חבר שחוזר משם שבוע הבא אולי יביא לי ...
    Mar 2009
    עלה לי 1700 שקלים כולל מקלט ar7000 ושני מקלטי ar6100 וארבע סרוואים דיגיטלים ומאריכים
    לא היה בעיה עם המכס
    ולא היה בעיה עם משרד התקשורת
    אבל על כל מקרה הוצאתי אישור מראש לייבא את המשדר
    הזמנת את זה מבנאדם פרטי או אתר ?
    אפשר לקבל עוד פרטים מאיפה קנית את זה?
    Mar 2009
    קניתי את זה בחנות בלוס אנגלס
    זה המחירים שם...
    בכלל בכל ארצות הברית
    באר שבע
    מישהוא מכיר חנות בוושינגטון די סי ??
    מסכים עם שגיא ונח.
    גם אני רכשתי את השלט הזה בארצות הברית ובטעות רכשתי MODE 1, במקום MODE 2.
    לאחר שהשלט הגיע, קיבלתי כאן המלצות לפנות לאתר ולבקש להחליף.
    אתה תתפלא על השירות המעולה שהם נותנים שם בחנויות.
    למרות שהטעות היתה שלי, שלחתי אימייל למוכר והוא הודיע לי שלא משנה אם מדובר בתקלה במכשיר, או בטעות, הוא יחליף את המכשיר ללא כל בעיה ואפילו יזכה אותי בעלות המשלוח בתוך ארה"ב!.
    השלט הוחלף בקלות רבה.
    אמנם אצלך המכשיר כבר בארץ ולא בטוח שהם יסכימו לספוג את עלויות המשלוח, אבל הם נוהגים להחליף את המוצרים מבלי לשאול יותר מידי שאלות.
    חשוב מאוד לא לחכות עם זה יותר מידי.
    דרך אגב, באיזה חנות ב- L.A. קנית את השלט? (אני גם הזמנתי מקליפורניה).
    נערך לאחרונה על ידי doodi111; 06-08-2009 בשעה 16:04:52.
    אפשר לדעת מאיזה אתרים הזמנת והאם יש חניות בטקסס שמוכרות את הקומבו הזה?
    ואם אפשר לינקים לאיפה שאתם קניתם ו/או חנויות בטקסס תודה
    כנראה שהודעתי הקודמת לא נקלטה..
    אני רכשתי בזמנו את השלט דרך מכרז באי ביי.
    אבל הוא נרכש מהאתר הזה:
    http://stores.channeladvisor.com/ine...eli%20Mode%202.
    כמובן שתמיד מומלץ להיות מסודר ולדאוג לאישור משרד התקשורת עוד לפני שהשלט מגיע לכאן.
    אני לא יודע לגבי טקסס, אבל למיטב זכרוני, החנות הזו ממוקמת באיזור שנקרא "דנה פוינט" בקליפורניה.
    השירות כמו שכתבתי, מעולה!
    Mar 2009
    את עניין הקליקים בשלט סידרתי אבל כשהעברתי את הנתותים וקבעתי לחיצים שמתי לב שאין באפשרותי
    לבצע טרוטל הולד
    מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    לא היה בעיה עם המכס
    שלום,
    אפשר לקבל פרטים על האישור ממשרד התקשורת שהוצאת, איזה טופס צריך? מה ממלאים ולמי אמורים להגיש אותו (במכס בנתבג או למישהו אחר?)
    הסתכלתי באתר שלהם ודי הלכתי לאיבוד...
    תודה רבה,
    רון.
    ההבדל בין משדר למסוקים לבין משדר לטיסנים הוא משמעותי ביותר, ואם אתה רוצה מסוקים אסור להתפשר בשום אופן על המכשיר
    ההבדל העיקרי והמשמעותי זה המיקום של המפסק התלת מצבי של האיידל אפ.
    במכשיר הנועד למסוקים הוא ממוקם כך שתגיע אליו בקלות בזמן הטסת מסוק, בעוד שבמכשיר הנועד לטיסנים הוא ממוקם בדיוק במקום שבו נמצא מפסק הגיר במכשיר מסוקים, וזה פתח לטעויות מסוכנות וחוסר יכולת להעביר במצב טיסה לאיידל אפ בקלות.
    אל תתפשר על זה בשום אופן
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    שלום,
    תודה רבה,
    רון.
    המדריך המלא
    תזמין באיביי. אתה יכול לקבל מחירים טובים יותר מאשר חנויות פיזיות. לפי הפידבק אתה יכול לקבוע אם המוכרים אמינים. אני זכיתי ב-DX7 ערום בפחות מ-200 דולר...
