ברור לי שלא צריך לשים יותר מידי לוקטייט אבל לא הגזמתי והשארתי טיפה שלמה ... שמתי לאורך כל הבורג ו"ניגבתי" עם היד ...
בקשר לכוח סגירה ... סגרתי את 2 הברגים עד שהגעתי למצב שצריך לתת טיפה כוח ... נתתי טיפה וזהו לא יותר מידי מידי ... ברגש ( למרות הפוסט הקודם נראה לי שיש לי סוג של רגש ... )
חזרתי הרגע מטסט פלייט קטן ... שמתי להבי עץ ( של COPTERX הפשוטות ) שמתי 2 מדבקות בכל להב וצבעתי להב אחת בצבע שחור ( את הקצה ) ... הרצתי סיבובי מנוע ופתאום המנוע שוב " נתקע " הוא עושה רעש מוזר וישר הורדתי את המסוק ... ראיתי שאחד המדבקות פתוחה \ נקרעה והורדתי אותה ... אחרי שהורדתי את כל המדבקות לא הייתה לי שוב הבעיה ... החלפתי להבים לשל אלין PRO השחור לבן מעץ שהם קצת יותר איכותיות וגם לא היה לי בעיה ...
אני מקווה שזאת הבעיה ולא משו אחר ואני לא אקבל את זה באמצע טיסה ... בדקתי את המנוע על ריק והוא עובד מצויין ... לא מתחמם יותר מידי וגם הבקר והסוללה ... אשמח לתשובה האם זה הבעיה או לא ... בקשר לחוזק הפיניון על הגג"ש הוא לא מוחץ אותו ולא חופשי מידי ( שוב אי אפשר להסביר )
יש לי שאלה לגרף מנוע ... יש לי את המנוע הזהוב של מהסיני 4000KV ולפעמים אני מרגיש שיש יותר מידי סל"ד ולפעמים פחות ... זה הולך אצלי ככה ( אני יודע שזה קצת לא אפשרי להשוות אחוזים ונתונים דרך התכתבות אבל סתם בישביל לנסות )
60
75
100
הג'יירו של לוגי'טק 2100 על 50 אחוז ( בשלט DX7 )
ועדיין אני מרגיש שמשהו חסר ... כמובן שהייתה חתיכת רוח וחרשו את הנושא אבל שוב אני אשמח לעזרה ...
בתודה
גיא
