כדי לבדוק אפשרות שסלד ראש בתחילה גבוה מידי לאחר שהסוללה נחלשת מעט עובדים עים פסיעה גבוהה יותר ומערכת זנב לא מכוילת הלאה,נסה סלד ראש נמוך וכיל זנב בהתאם,אפשרות נוספת סרוו זנב שמתחמם בגלל תקלה או עומס (חיכוך),תבדוק אם הוא חם
שלום לכולם,
על הCopterX שלי יש GY401+9523 (ללא stepdown), מערכת 2.4 פוטאבה, בקר 50A ו UBEC על 5V.
בדקה/שתיים הראשונות הכל בסדר,
אחרי דקה שתיים, הזנב מתחיל "לאבד סבלנות" ולקפוץ
(לא hunting, תנועות מהירות של 45מע' בערך ימינה/שמאלה,
ללא מאפיון קבוע, וזה מה שעובר עלי באותו זמן =>...)
אולי מישהו נתקל ומכיר תופעה שכזו וממה יכולה לנבוע?
האם צריך STEPDOWN בין הג'ירו לסרבו ?
האם ייתכן גלצ'ים ???
כל רעיון ייתקבל בברכה ובתודה.
רם
דגניה ב
...חממו את האצבעות והטעינו את הסוללות, אנחנו ממריאים...
האם אחרי דקה-שתיים אתה מתחיל להעלות את הסל"ד...?
אם כן אז נראה לי שאתה צריך להוריד את רגישותו של הג'ירו מכיוון שכשהסל"ד עולה, הסרוו פחות מהיר(כי נרדש ממנו כח גדול יותר) ולכן הסרוו לא עומד ברגישות הג'ירו ולכן נדרש הורדת רגישותו...
נסה לעשות זאת וחזור אלינו עם תשובה...
כמה שזה דבילי: זוהי הבעת דעתי[המקצועית] הראשונה ולכן אשמח לדעת אם צדקתי או סתם אמרתי שטויות...
אין לי ניסיון רב ולכן קח את דבריי בעירבון מוגבל... אני רק מנסה לעזור
בהצלחה..!
נערך לאחרונה על ידי amiramen; 07-09-2009 בשעה 23:58:51.
מטיס HK 450, V911, V922.
עמירם
נערך לאחרונה על ידי amiramen; 08-09-2009 בשעה 00:05:05.
עמירם
נערך לאחרונה על ידי dani2002; 08-09-2009 בשעה 00:31:36.
תאמת תמיד רציתי לדעת ... איך אני קובע ( או יודע ) באיזה מתח הסרוו זנב שלי פועל והאם אפשר לשנות את זה דרך הבקר או שצריך מתאם חיצוני ?
כל הסרוואים לזנב המיוצרים עובדים על מתח 4.8 וחייב לשים סטאפ דאון.
אלא אם מרכיבים סרוו כמו סאבוקס ורשום עליו שהוא עובד במתח של 6 וולט !
תשימו לב לנתונים של הסרוו לפני שאתם מעלים לאוויר שלא יגרם לכם נזק !
בהצלחה !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
גם ה MKS עובד עם 6V
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8511
אבל האם הסרוו זנב לא מקבל את המתח מהגיירו ?
יש לי את הMKS וגיי'רו של לוגיטק ... לדעתי הוא עובד במתח גבוה מידי ... החיסרון היחידי שזה יכול לשרוף את הסרוו ? זה אמור להפוך את הסרוו ליותר מהיר לא?
