מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: הזנב מתחיל "לרקוד" אחרי דקה או שתיים
    צפון - דגניה ב
    שדות עמק הירדן
    ברירת מחדל הזנב מתחיל "לרקוד" אחרי דקה או שתיים
    שלום לכולם,
    על הCopterX שלי יש GY401+9523 (ללא stepdown), מערכת 2.4 פוטאבה, בקר 50A ו UBEC על 5V.
    בדקה/שתיים הראשונות הכל בסדר ,
    אחרי דקה שתיים, הזנב מתחיל "לאבד סבלנות" ולקפוץ
    (לא hunting, תנועות מהירות של 45מע' בערך ימינה/שמאלה,
    ללא מאפיון קבוע, וזה מה שעובר עלי באותו זמן => ...)
    אולי מישהו נתקל ומכיר תופעה שכזו וממה יכולה לנבוע ?
    האם צריך STEPDOWN בין הג'ירו לסרבו ?
    האם ייתכן גלצ'ים ???
    כל רעיון ייתקבל בברכה ובתודה.
    רם
    דגניה ב
    ...חממו את האצבעות והטעינו את הסוללות, אנחנו ממריאים...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הזנב מתחיל "לרקוד" אחרי דקה או שתיים
    האם אחרי דקה-שתיים אתה מתחיל להעלות את הסל"ד...?
    אם כן אז נראה לי שאתה צריך להוריד את רגישותו של הג'ירו מכיוון שכשהסל"ד עולה, הסרוו פחות מהיר(כי נרדש ממנו כח גדול יותר) ולכן הסרוו לא עומד ברגישות הג'ירו ולכן נדרש הורדת רגישותו...
    נסה לעשות זאת וחזור אלינו עם תשובה...
    כמה שזה דבילי: זוהי הבעת דעתי[המקצועית] הראשונה ולכן אשמח לדעת אם צדקתי או סתם אמרתי שטויות...
    אין לי ניסיון רב ולכן קח את דבריי בעירבון מוגבל... אני רק מנסה לעזור
    בהצלחה..!
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 07-09-2009 בשעה 23:58:51.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    אם כן אז נראה לי שאתה צריך לעשות STEPDOWN מכיוון שכשהסל"ד עולה, הסרוו פחות מהיר(כי נרדש ממנו כח גדול יותר) ולכן הסרוו לא עומד ברגישות הג'ירו ולכן נדרש STEPDOWN...
    בהצלחה..!
    עם STEPDOWN הסרוו יותר איטי
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    אוקיי... חשבתי ש-STEPDOWN זה בג'ירו(להוריד את הרגישות שלו)....
    ערכתי את הודעתי מחדש...
    אם אני לגמרי לא בכיוון - סורי, ניסיתי לעזור... תגיד לי ואפסיק להגיב בפוסט...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 08-09-2009 בשעה 00:05:05.
    עמירם
    מה פתאום שתפסיק - אני מקווה שלא נעלבת - כולנו לומדים כל הזמן- אני כבר יודע הרבה ולכן אני כבר יודע שאני יודע רק מעט - ואני מתכוון ברצינות מלאה למשפט הנ"ל.
    (אגב - הסטפדאון הוא סה"כ דיודה שמורידה המתח ב כ 0.7V לסרוו שאינו יודע לעבוד ב 6V)
    נערך לאחרונה על ידי dani2002; 08-09-2009 בשעה 00:31:36.
    כדי לבדוק אפשרות שסלד ראש בתחילה גבוה מידי לאחר שהסוללה נחלשת מעט עובדים עים פסיעה גבוהה יותר ומערכת זנב לא מכוילת הלאה,נסה סלד ראש נמוך וכיל זנב בהתאם,אפשרות נוספת סרוו זנב שמתחמם בגלל תקלה או עומס (חיכוך),תבדוק אם הוא חם
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    תאמת תמיד רציתי לדעת ... איך אני קובע ( או יודע ) באיזה מתח הסרוו זנב שלי פועל והאם אפשר לשנות את זה דרך הבקר או שצריך מתאם חיצוני ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    כל הסרוואים לזנב המיוצרים עובדים על מתח 4.8 וחייב לשים סטאפ דאון.
    אלא אם מרכיבים סרוו כמו סאבוקס ורשום עליו שהוא עובד במתח של 6 וולט !
    תשימו לב לנתונים של הסרוו לפני שאתם מעלים לאוויר שלא יגרם לכם נזק !
    בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    גם ה MKS עובד עם 6V
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8511
    אבל האם הסרוו זנב לא מקבל את המתח מהגיירו ?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    יש לי את הMKS וגיי'רו של לוגיטק ... לדעתי הוא עובד במתח גבוה מידי ... החיסרון היחידי שזה יכול לשרוף את הסרוו ? זה אמור להפוך את הסרוו ליותר מהיר לא?
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
