מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: גרירת דגל
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל גרירת דגל
    שלום לכולם,אני יודע שהיה נושא בעבר בעניין אבל לא מצאתי.אני מעוניין לגרור דגל גדול עם טיסן.מאיזה חומר רצוי לעשות את הדגל??
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גרירת דגל
    על דרך ההגיון, מבד קל ככל שניתן. גררתי בעבר, וגם היום, דגלים וכרזות שונות. אינני יודע את השם של הבד המסוים, אבל ישנם דגלים שעשויים ממנו. שאל אצל יצרן דגלים. אין לי ספק ששם תמצא את התשובה לשאלתך.
    Feb 2009
    זה משהו שחשבתי לעשות,חשבית שאם אקח את ניסינם של חברי הפורם זה יחסוךך לי..תודה בכל זזאת ואשממח למישהו שכן יודע את שם החומר.
    האם אתה משתמש בבד נושם או אטום?
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    אני לא זוכר את שם הבד, אבל אם תצליח להשיג בד מצנחים, או בד של מצנחי פצצות תאורה, (נורים צבאיים) אם יש לך גישה או חבר שקרוב לציוד הזה, הכוונה שלי שלא יפרק או יגנוב פצצות תאורה, פשוט לאחר השימוש בנורים האלו המצנחים נזרקים ללא שימוש. זהו בד קל ביותר, וחזק מאד שיתאים לשימושך.
    בד רשת שאילו מחברים אותיות עובד טוב
    Feb 2009
    תודה לכולם
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי MYHOBBY צפיה בהודעה
    בבד נושם יש מרווח בין סיבי שתי וערב. הוא קל יותר ומתאים מאד לגרירה. הרי אינך גורר דגל מידי יום, אני מניח, אלא רק באירועים מסוימים, לכן לאורך החיים של הבד יש חשיבות משנית בלבד.
    כמו שהצעתי, יצרן דגלים יתן לך את ההמלצה הטובה ביותר. אצלו תוכל גם לרכוש דגל מוכן.
    עם איזה טיסן אתה רוצה לגרור את הדגל? מה גודלו ובאיזה מנוע הוא מצויד?
    Feb 2009
    הטיסן הוא "טלמסטר",מנוע זינואה 26 סמק.פרופ 16/8
    הטיסן מלבד הדגל שגודלו 3על 1 יזרוק סוכריות במשקל חצי קילו +מערכת עשן.
    שומרת
    לגבי המשקל הנוסף (סוכריות ונוזל עשן) אין בעיה, אבל אני חושש במידת מה מגודל הדגל. הגרר שהדגל מייצר גדול מאד. הייתי ממליץ לך להקטין את הדגל למידות 60X300 ס"מ. לרוחב הדגל, במקרה זה, יש השפעה הרבה יותר גדולה מאשר לאורכו.
    גם במידות שציינת הטיסן יתרומם, אבל בקושי רב. ממסלול דשא, ספק עם יצליח. אם תהיה לו רוח בינונית ומעלה, יהיה למנוע קשה מאד להתמודד מול הרוח.
    אני נהגתי לגרור דגל במידות 110X400 ס"מ עם טיסן מצויד במנוע 62 סמ"ק. בפירוש לא היה לו קל.
    Feb 2009
    לפיי החישובים שלי אתה צודק,עם שיחה עם רמי מטיסן חיפה הוא אמר לי שלפני 14 שנה הוא גרר דגל של 8 מטר אורך על מטר רחב עם 62 סמק.....נשמע לי מעט הרבבה ולכן צימצתי ל3 מטר אורך.
    בשבת הטסט נראה מה יצא ואשמח לעדכן
    שומרת
    בהצלחה !
    בכל מקרה אני מציע לך לצמצם מעט. אל תגיע למגבלות הטיסן הגורר.
    Feb 2009
    אוקי:הדגל עלה לאוויר כבר אתמול ב9.9 והיום ב10.9 הוא שופצר,
    אתמול החברה שהכינה את הדגל לא בדיוק הבינה את המשמעות של דגל"קל" ויצרו אותו משלוש שכבות בד!
    המטוס הרים את הדגל יחסית בלי בעיה למרות משקלו אבל הדקל קרס תחת משקלו עצמו ולא נפתח באויר!
    היום אחרי טיפול יסודי לדגל הטיסן מרים אותו ללא שום בעיה ואפילו לא אגזים שאומר בחצי גז.
    מחר האירוע עצמו והוא יתרומם לאוויר בשמי "עמק האלה" בקיבוץ ה" ל'ה ".
    מבטיח תמונות!
    שומרת
    בהצלחה!
    בהצלחה ואל תשכח תמונות גם של הסוכריות
