מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: שאלת יחס וואט למשקל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת יחס וואט למשקל
    יגאל, אין צורך ב 1000W לקילו - אלא אם אתה ליאור זהבי(עצבני מאוד) בלטרון
    מאיפה הבאתי את היחסים הללו? ממאמר משנת 2004 שפורסם ע"י בחור ביישן ואלמוני בשם...
    http://www.flyhi.org.il/news/elecflyght1.htm
    קורן תודה.. עשית לי סדר, או כמו שצביקה אמר הסברת לי מה סידרתי לפי החשבון הזה יש לי שעה באויר(!!!) עם ה FPV שלי מכיוון שבכל הטיסות הוא היה כבר מועמס עם משקולות במקומות שאמורות להיות המצלמה ועזרים נוספים. אני כבר חסר סלבנות..
    יוסי, זה רעיון טוב אבל איך אומרים אצלנו.. לא מצויין. אני גם רוצה להשתולל עם הכי, להגיע למהירויות גבוהות(פסיעה גדולה) ושתהיה את היכולת לצאת ממצבים לא נעימים(דחף = פרופ גדול). נראה לי שאני עם ה SETUP הנכון שמפאר לי גמישות יחסית בלי כל הקללות של החבר'ה אחריך..
    תודה לכולם זה באמת היה דיון חשוב, לפחות מבחינתי.. עכשיו יש לנו גם יחס שיוט ל WATT "בערך"
    מעולם לא כתבתי שצריך 1000W לקילו
    כתבתי בפירוש -" מהנסיון שלי לטיסן 3d ששוקל 2 קילו צריך בערך 1000w ."
    כפי שכתבתי כאן ובמקומות אחרים היחס הספק/משקל הוא לא ליניארי וככל שעולים במשקל היחס הספק למשקל צריך להיות גבוה יותר
    במילים אחרות הכלל של 250W לקילו הוא אכן נכון אבל רק לטיסנים של רבע קילו ....
    לטיסנים של 2 קילו צריך יחס של 500W לקילו
    ולטיסנים 5 קילו צריך יחס של 600W לקילו ל F3A ואולי קצת יותר גבוה ל 3D
    ומה היחס הספק משקל של ליאור זהבי ?
    מעולם לא כתבתי שצריך 1000w לקילו
    במילים אחרות הכלל של 250w לקילו הוא אכן נכון אבל רק לטיסנים של רבע קילו ....
    לטיסנים של 2 קילו צריך יחס של 500w לקילו
    ולטיסנים 5 קילו צריך יחס של 600w לקילו ל f3a ואולי קצת יותר גבוה ל 3d
    (אני ממש מצטער אבל הרמת לי לנחתה..)
    מה יחס הספק משקל שצריך ליאור זהבי:
    להערכתי הוא שוקל 80 קילו.
    80kg x 250w = 20000w
    כלומר כדי להרים את ליאור אנכית צריך 20 קילו וואט.
    וברצינות..
    איני יודע אם היחס לינארי או לא אבל זה נשמע לי הגיוני שהוא לא לינארי ואז שנינו צודקים.. בכל מקרה 1000w ל2 קילו.. לינארי או לא נשמע לי overpower יותר מדי..
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    וברצינות..
    בהקשר הזה ... בדקתי פעם כמה אנרגיה צריך כדי לחשמל אופניים
    וההספקים מאוד מאוד צנועים 500w זה נחשב חזק מאוד.
    חיפה
    דרימר, אני חייב להוסיף דיסקליימר, לא מבטיח שעה באויר...
    אלא אם תבטיח לטוס רק י"א. אם תצליח בנוסף להכפיל את נצילות מערכת ההנעה מ-50% (שזה בערך מה שיש לך עכשיו) יהיו לך אפילו שעתיים .
    לפעמים זה מפתיע לחשוב עד כמה אנחנו מבזבזים אנרגיה ולא יעילים.
    500 וואט לאופניים זה די הרבה בהתחשב בכך שהספק הדיווש של רוכב ממוצע הוא רבע כ"ס (בערך 190 וואט). רוכב תחרותי יכול להגיע לכ"ס אחד שלם. בריאן אלן חצה את התעלה בשנת 1979 על גבי ה"גוסאמר אלבטרוס" כשהוא מדווש במשך בערך שעתיים וחצי עם הספק ממוצע של בסביבות חצי כ"ס אאל"ט.
