מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסבת טיסן 50-60 למנוע חשמלי.
    ברירת מחדל הסבת טיסן 50-60 למנוע חשמלי.
    שלום יש לי תטיסן הF3A הזה.
    פרטים שלו..
    Wing Span - 134 c"m
    Length - 134 c"m
    Weight - 2.3-2.4 k"g
    Airfoil - Symetrical
    Engines - 40-50
    Radio - 4-5 ch. with 6 servos
    חשבתי לשים לו סט אפ סיני לא להשקיע בהרבה כסף על המנוע והבקר זה יתאים?
    מנוע-
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2102
    בקר-
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=3727
    סוללה-
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=9364
    ואני צריך קיר מנוע משהו מיוחד כזה?
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...-45_size_motor
    ואיזה פרופ מומלץ?
    http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    ועוד הרבה חשמליים קטנים.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסבת טיסן 50-60 למנוע חשמלי.
    רצ"ב קישור http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=12430 לפרויקט דומה. אנחנו בחרנו במנוע בעל kv הרבה יותר גבוה. בחרנו בבקר של 65A. למרות בדיקות, שערכנו לפני טיבת המבחן, ניראה כי הבקר, שאנחנו בחרנו, לא עמד בעומס ונשרף (בקר חדש בדרך). לעומת זאת, המנוע, שבחרנו, ניראה בהחלט כמתאים.
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 10-10-2009 בשעה 18:17:29.
    מה זה משנה הKV?
    כאילו הוא סוחב על 4 קילו הטיסן שלי שוקל חצי מזה זה טוב לא?
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    ציטוט נכתב במקור על ידי ram130111 צפיה בהודעה
    מה זה משנה הKV?
    אני לא יודע אם המנוע שלך טוב או לא טוב. רק ציינתי בפניך את מה שאנחנו, בפרויקט שלנו, בחרנו.
    שפנינו לבנות "סט אפ" לטיסן הצבנו לנו יעד של 200W או 250W לקילו ׁ(אני לא בדיוק זוכר) עם מדחף בקוטר של 12 או 13 לא יותר. לצורך כך חישבנו היטב את המשקל המדויק של הטיסן. לאחר, שהיו לנו כל הנתונים הנ"ל התחלנו לבחור את הרכיבים תוך מתן התייחסות למשקל, שלהם ולמידת השפעתם על המשקל הסופי של הטיסן ועל היעד שלנו. אם אתה רוצה "סט אפ" טוב, זו לדעתי הדרך הנוחה ביותר.
    שים לב, שהמנוע, שבחרת הינו חזק וכבד. בטבלה מצוין, שאם פרופ 10*16 ובטריה 4 תאים אתה אמור לקבל 650W. לדעתי, שילוב לא מתאים לטיסן שלך. תוכל למצוא מנועים בעלי משקל נמוך יותר ו KV גבוה יותר, שיתנו לך הספק גדול יותר באמצעות מדחף קטן יותר שיתאים לטיסן שלך.
    גיל ברקאי
    אז תעזור לי בשביל עזרה כמו שאתה נותן פתחתי פה אשקול
    רם.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    רם.
    יאללה, תתחיל לעבוד.
    א. משקל מדויק!!! של הטיסן (כן, צריך לשקול אותו)
    ב. איזה סרוואים בדיוק בכוונתך לשים, חברה, דגם וכמה. מה משקלם המדויק!!
    ג. איזה מקלט את מייעד לטיסן ומה המשקל (כן, שוב המשקל המדויק!)
    ג. קישור לטיסן שנוכל קצת לקרוא עליו, בנוסף לפרטים שנתת (אולי נמצא, בפורומים בחו"ל, שכבר הסבו את הטיסן ונוכל ללמוד מהם)
    גיל ברקאי
    הנה זה יהיה טוב?
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2098
    זה עם הKV הכי גדול שמצאתי אני לא מוצא משהו יותר קל.
    או זה?
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=3888
    או
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=7393
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 10-10-2009 בשעה 21:07:24.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    סבבה עד היום בערב יהיה לך הכל!
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    עוד תוספת קטנה אך חשובה מה משקל מנוע הדלק שהיה אמור להיות עליו .
    אם תשים מנוע קל מדי תצטרך משקל איזון באף ואם כבד מדי תצטרך משקולת בזנב, בשני המקרים משקולות זה הרעיון הפחות טוב.
    סבבה אז יש לי לקנות משאבת דלק כי אין לי אז אני יחזור עם פרטים בהמשך.
    צודק! תודה.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    אתה צריך מנוע השוקל בערך 200-250 גרם ו700-900KV
    זה מנוע השקול פחות או יותר למנוע 40 בשילוב עם סוללה 4 תאים
