הטסתי היום את המוגי 150% (של דוד) והוא טס ממש מעולה!
בשונה מהמוגי הרגיל הוא הרבה יותר יציב, במיוחד בהמראה.
הוא הרבה יותר קל לזיהוי ודואה בצורה מטורפת!
באיזה שלב כנראה אבנה כזה, אבל אני מחפש מנוע חזק שגם יטוס מהר כמו הרגיל...![]()
בוגל לצערנו הגודל המירבי שניתן להגיע בארץ הוא 150% בגלל שזה רוחב הלוחות שנמכרות בארץ, אני מאמין שאפשר לקנות פלטות גדולות יותר אבל זה אצל היבואן\יצרן ישירות אם מישהו בעניין אז גם אני אשמח לרכוש פלטה גדולה.
גיא אני לא יכול להמליץ לך על מנוע אבל אני יכול להגיד לך שמוגי 150% ללא סוללה וללא מנוע שוקל קצת פחות מ 600 גרם אז לפי זה אולי אפשר לחשב איזה מנוע יתאים לדרישה,לפי דעתי גם את הסרוואים הייתי מחליף למשהו יותר גדול מ 9 גרם (למרות שאז צריך לחורר את החלק העליון כדי לתת לסרוואים מרחב פעולה). לגבי הצוק , אם יהיה לי זמן, אני חושב לבנות השבוע כנפיים מעופפות מסוג אחר בשם דייזי לפי RCG זה אמור לרחף טוב.
מקווה שעזרתי
ליאור
יש מנוע 123 גרם 2700KV עם צלעות קירור אצל הסיני שיתאים לדעתי.
ואם אשתמש באותו מנוע של RcTimers המפורסם רק אחליף לפרופ 8X4? לדעתי המוגי המוגדל זו תוספת של 150-200 גרם במשקל.
לפי הנתונים הוא מגיע ל- 342 וואט רק שלא ציינו עם איזה פרופ...
גאי ,
אני זוכר שבאחת התגובות אמרו שאסור להשתמש בפרופ יותר גדול מ 6 אינץ למנוע הזה צריך לבדוק את זה טוב ,אם זה מותר לדעתי זה יצא מוצלח ,ואם לא לא קרה כלום![]()
זוכרים שרציתי להוסיף למוגי כן נסע ? אז הגיע הזמן ,הנה התמונות:
אתה מתכוון לזה? כן אני חושב שהוא יתאים - 330W. זה מנוע שמשתמשים בדר"כ לפאן ג'טים.
אתה לא יכול, וגם לא צריך לבנות מוגי מדפרון
דפרון לא מתקפל ולא מתעגל בקלות, הוא יישבר בכל נחיתה לא מוצלחת
אם המטרה שלך זה דאון, תבנה משהו אחר ולא מוגי.
מוגי אמנם דואה, אבל כדאון הוא לא מוצלח, זה טיסן שתוכנן למהירות ולא לדאיה.
אם תחליט שאתה רוצה דאון איטי, תבנה את הדפרון סטאר, הוא הטיסן הכי כייפי להטסה שהטסתי אי פעם, והכי קל להטסה שאפשר
א. דאון צוקים אינו זקוק למנוע!
ב. בלי מנוע תצטרך סוללה קטנה יותר לאזן את המוגי.
ג. סיכום הנ"ל יתן משקל נמוך יותר ומכאן עומס כנף נמוך יותר ומכאן ביצועי דאיה טובים יותר.
ד. לצוק מוגי1.5 מעולה.
ה. החיסרון היחיד ב"אין מנוע" הוא שעולים לאויר רק כשיש מספיק ליפט (רוח)
ו. גיא הבטיח למצוא דרך לרדת ולחלץ דאון צוללן![]()
מזל ששאלתי לפני שפעלתי...
תודה עודד, המוגי עם הסט-אפ שהמלצת פשוט פגאז!!!
חזרתי עכשיו מטסט בגלילות והבן-זו... טס מדהים חלק ועם המון כוח ואפילו דואה יפה מאוד!
שוב תודה.
יותם.
DX7
and some Foam...
"תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
אני מטיס אותו כל שבת עם המנוע של ערסי הוא כמעט פאנג'ט....
היום אפילו ביצע טיסת צילום קצרה....
החזרתי היום לשימוש את המוגי הישן והטוב, המקורי והראשון שלי שעוד מעט חוגג שנתיים, עם המנוע הראשון.
זה פשוט מדהים, כל כך הרבה כוח במנוע פיצי כזה, טס מאד מהר במצערת מלאה, טס מאד לאט במצערת סגורה או פתוחה מעט, וכל זה בגלל משקלו הנמוך (סוללה 1000)
עונג אמיתי, הזכיר לי למה כל כך אהבתי את המוגי, כל מה שבניתי אחר כך עם הגדלות וכו', לא הגיע לרמה של איכות הטיסה הזאת.
ובכל זאת בקרוב מאד אני הולך לבנות משהו חדש לגמרי, מבוסס על המוגי אך לא מוגי , שמו בישראל יהיה "פוגי"וההבדל העיקרי יהיה שהוא יכיל פרופיל אוירודינאמי, וכנף שאינה משולש אלא טרפז (כמו מוגי עם חרטום קטום)
פרטים בקרוב...
אתה לא מפסיק להפתיע!
כל הכבוד.
אני ממשיך עם המוגי 125%, התייעצות קלה עם בעלי הנסיון
לסיני אין סוללות 2200 במלאי,ואני צריך להזמין ציוד למוגי.
האם סוללה של 1800 תהיה מספיקה כדי לאזן אותו?
בהנחה שהמנוע ישקול כ 45 גרם.
ערן
שלום,
לאחר צאתו מהשירות עקב ריסוקים קשים של המוגי 100% (הראשון שבניתי אי פעם).
החלטתי לבנות 100% חדש. לעומת ה 150% זה הרבה יותר מהיר ונחמד וקל (זה המוגי ה 6 שאני בונה כבר). במוגי הנוכחי רציתי לבנות שישקול כמה שפחות ושיתאים לסוללת 1000 (החלטתי שאני בונה רק מה שמתאים לסוללת 1000 כך שתיהיה לי סוללה אחידה לכל הטיסנים). על מנת לחסוך משקל השתמשתי בדבק גורילה (הוא לא מדביק חזק כמו דבק מגע, אבל אולי זה מספיק). את המאזנות בניתי מקאפה וגם הוספתי עוד שטח פוליגל לפתח כניסת הבטרייה (כפי שיש במוגי של חיים גיל). כדי לסדר את מרכז הכובד הזזתי את המנוע פנימה ועשיתי חריץ לפרופלור (לפי הרעיון של elim55 ) .
צבעתי עם ספריי צבע שחור כדי להבחין בין הצדדים.
המשקל הסופי עם סוללה הוא בערך 250 גרם (הסוללה בכוונה לא עד הסוף כדי לשמור על חייה בהתרסקויות) . המשקל הוא בערך כי השוותי את המוגי עם הסוללה לקופסת פלסטיק עם רסק עגבניות במשקל 260 גרם.
מחר בגעש טסט פלייט , נראה איך יהיה הניסוי.
טיפ חשוב למי שבונה מוגי- את קווי הקיפול לעשות עם גלגלת פיצה, רק להשגיח שהיא תישאר על הקווים. עם גלגלת מקבלים קיפול מדוייק ואין כפלים קטנים בכנף, לא רק שזה אסטתי אלה זה גם משפר את החוזק של הכנף.
יום עצמאות שמח לכולם,
ליאור
אהבתי את כל הפרמוטציות (או מוטציות) של המוגי לאחרונה... אני בעד לפתוח שירשור ב-RCG שכול העולם ידע...
ליאור, תביא איתך את הרסק עגבניות לאיזון...![]()
יופי של בנייה ליאור!
אני ואייל נגיע מחר לגעש בסביבות 8:30. אשמח לעזור בטסט.
ניר
