מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 59
נושא: איך עושים הסבה ל12 תאים ל t-rex 500 ?
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך עושים הסבה ל12 תאים ל t-rex 500 ?
    אתם מצחיקים אותי. הנה שיעור קצר: המתח כשלעצמו לא משנה דבר. כל מה שחשוב הוא ההספק בוואטים. אתה יכול לעשות סטאפ של 100 אמפר ב10 וולט, או של 100 וולט ב10 אמפר, ושניהם יתנו בדיוק את אותו כוח (1 קילוואט). אמנם המנוע יהיה שונה - KV גבוה בראשון, נמוך בשני, וגם הפיניון יוחלף - גדול בראשון, קטן בשני - אבל ההספק יהיה זהה. ההבדל המשמעותי העיקרי הוא שהסטאפ עם המתח הגבוה יותר יהיה יעיל יותר ויתחמם פחות, ועל כך הוא עדיף.
    לצורך העניין, סוללת 6S 3000MAH טיפוסית של טירקס 500 נותנת לנו 66 וואט\שעה. אנחנו יכולים להגיע לאותו הדבר בדיוק אם ניקח סוללת 12S 1500MAH, ונשים מנוע עם KV נמוך יותר בשילוב עם פיניון קטן יותר.
    בקיצור, מה שמשנה הוא ההספק של הסטאפ, פחות איך אתה מגיע אליו. כמו שאלת הפסיכומטרי הידועה, "מה כבד יותר, קילו ברזל או קילו נוצות".
    מכירים את ה450 של OUTRAGE שטס עם פאק 6S 1300MAH? תאמינו לי שאין לו פי 2 כוח מטירקס 450 עם 3S. זה סטאפ שונה, זה הכל.
    למסוק לא אכפת כמה אמפר אתה צורך, או כמה מתח עובר, או באיזה צבע להבי הזנב שלך. כל מה שאכפת לו זה כמה וואט של הספק אתה דוחף לתוך הציר הראשי (אחרי המנוע והתמסורת).
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    גם ככה היה קשה (אני בטוח שלא)
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    רועי, לדעתי דווקא אתה פיספסת פה את הפואנטה
    נכון שלעבור בין מתחים ואמפרים זה אפשרי, אבל זה לא העניין-העניין הוא נצילות המערכת!
    אתה יכול להריץ טירקס 600 עם סט אפ של 6 תאים, ואם המנוע והבקר המתאימים גם להריץ טירקס 600 ב-12 תאים, ובהנחה שההספק זהה בשני הסט אפים לשני המסוקים יהיה בדיוק אותו כוח...אממה? הטירקס 600 על 6 תאים יאמץ את הסוללה מאוד, היות וצריכת האמפרים תהיה גבוהה מאוד הסוללה והמנוע ירדו רותחים מהטיסה והסוללה לא תחזיק יותר מ- 50 מחזורים. הסט אפ של ה- 12 תאים אמנם יטוס באותה עוצמה (עוד פעם בהנחה כי ההספקים שווים) אבל הסוללות ירדו קרות מהטיסה היות וצריכת האמפרים ירדה ולכן הסוללות יחזיקו 100 מחזורים ולא 50
    ובקשר לאאוטרייג' 450 על 6 תאים- זה סתם גימיק מעופף, לא משנה מה יההי הצבע של הלהבי זנב שלו
    לכן במסוקים גדולים מומלץ לעבוד על מתח גבוה- כדי להוריד את האמפר! (צריכת הזרם) על ה- 600 לפחות 8S, ה-700 עובד מצויין על 12S ולפותח השרשור- הטירקס 500 עובד עם המון כוח על 6 תאים ואין שום הצדקה לעבור ליותר מזה. אולי להשקיע בבקר בעל דירוג אמפר גבוה ומנוע חזק יותר.
    ובלי קשר לזה אני ממליץ לך לשנות את סגנון הכתיבה שלך לפני שיעיפו אותך מהפורום הזה. פה זה לא FXP.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אמרתי
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    אוקיי חברים.
    בואו נתחיל מהתחלה.
    לשואל שלום.
    סט אפ של 12 תאים דורש מסוק שמבחינת מיבנה מסוגל לעמוד בלחצים שיופעו עליו.
    בנוסף עליו "לדעת" להכיל את המרכיבים החשובים שהם סוללות (שתיים של 6 תאים) וכן מנוע מספיק גדול וחזק.
    באשר לאלה אינני בטוח שניתן להכניס מנוע כזה לתוך הפריים הצפוף של ה 500 וכן סוללות אלה באמת שאני לא רואה מקום אלא אם משנים משהו בפריים.
    כפי שאמר ציקי, מרכז הכובד של המסוק ישתנה כי אנחנו שמים שני בלוקים מלפנים.
    מישקל המסוק יעלה וכך גם הלחץ על הלהבים ובאמת שאינני בטוח כי המכניקה ועומסי הלהבים הקטנות יחסית יעמדו בכל אלה.
    באשר לתמסורות של המסוק - אין לי מושג אם לא יעמדו אינני מהנדס חומרים.
    מקווה שקיבלת תשובה.
    עודד היה קשה לענות ככה ??
    סוף סוף אחד משסביר לי ואומר לי "לשאלה אינטלגנצית אין תשובה"
    ציטוט נכתב במקור על ידי firefox3 צפיה בהודעה
    זה שקיבלת תשובה חכמה לא הופך את השאלה שלך לחכמה, ולהיפך
    אף אחד לא צריך ללעוס עבורך את האוכל,ככה תהיה מוקף חכמה אבל מאומה מזה לא ידבק אליך.
    אם היית מקשיב במקום להתלהם היית הולך להכין טיפה שיעורי בית, אז אולי גם היית מפיק תועלת מתשובות חכמות....
    Mar 2010
    דבר ראשון אני יכול ללעוס את האוכל בעצמי ועשיתי את השיעורים שלי בחשבון ובאנגלית.....
    וזה שאתה חושב שהשאלה לא חוכמה זה לא הופך אותה לטיפשה ....וגם היא לא אמורה ליהיות חכמה עם כבר מדברים על זה כי רק שאלתי עם אפשרי ואיך ....אז תעשה טובה עם אין לך מה לרשום אל תרשום
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    בפורום הזה חוצפנים מקבלים יחס טוב יותר מאשר אידיוטים, אפילו שהם ראויים פחות לעזרה.
    Mar 2009
    יהוד
    ניראה לי שקיבלת יותר מידי תשובות לשאלה אחת,מקווה שתלמד מהם משהו,וידידי היקר להגיע לידע של עודד יהיו לך שערות לבנות,או אם יהיו לך בכלל שערות עד אז,עכשיו אני מקווה שתראה לנו את הטירקס 500 שלך עם 12 תאים,אם יהיה לך אי פעם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    פרשתי מהתחביב...
    לדעתי אפשר בקלות להסב TREX500 לעבוד עם 12 תאים, פשוט שמים 12 סוללות כאלה ומטיסים אותו בערך עשרים שניות (הן 30C זה מספיק לא?):
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    פרשתי מהתחביב...
    עודד, הוא לא ביקש שתקפוץ לו? (על הרגל עם מגפי עבודה...)
    מישהו יכול סתם בגלל שמגרד לי בתחת לענות לי על השאלה - האם אפשר לעשות טי-רקס 450 עם סט אפ 18 תאים?
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    נראה לי שפאק 12 תאים שוקל יותר מטירקס 500, לא? אז אפשר לקשור סוללה אחת מלמטה, אחת רגיל, מחליפים חופה לחופה של 600 ולהבים לקצת יותר גדולים (נגיד 690..) כדי שיסחבו את הסוללות.
    זה יעבוד לא?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2009
    יהוד
    זה יעבוד לא?
    ניראה לי יטוס טוב,מה גם הוא יטוס הפוך באופן אוטומטי כך שלא צריך להתאמן בסימולטור
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    רק שלא תהיה פה טעות נגררת
    סרסור- אדם המנהל את עסקיה של זונה, ומתפרנס מרווחיה. פעם הבאה תזכור לכתוב: שרשור
    בהצלחה עם הטירקס 500 12 תאים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    אם אתה רוצה אני מארגן לך בלונדינית במחיר טוב XD
    ואין לי טירקס 12 תאים ...
    די באמת???? עבדת עליי כל השרשור הזה?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    נראה לך באמת שהייתי פותח עם אין לי טירקס ?!?!?!?!?!?!!??!?!?!!!!
    התכוונתי שהטירקס שלי לא 12 תאים כלומר שאין לי טירקס שהוא 12 תאים
    Mar 2009
    יהוד
    אל תעלב אבל לא ניראה לי שיש לך טירקס,ולא ניראה לי שאתה מטיס בכלל,יש כאן מישהו בפורום שמכיר אותך אישית?שוב אל תפגע זוהי דעתי האישית בלבד.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    אני צוחק ידידי
    בהצלחה בהמשך! ובבקשה תפתור אותנו מהשאלות האלה...
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    אתה מפחיד אותי יותר מדי
    אתה עדין מעונין בבלונדינית XD ?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  23. #23
    Mar 2010
    אני חדש בפורום הזה ... אבל פה התייעצתי לגבי האלק'
  24. #24
    Mar 2009
    יהוד
    תראה איזה בלאגן עשית אנשים הסתכסכו כאן בגללך
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  25. #25
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אולי תנעלו כבר ... חלאס
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  1. הסבה לטיסני דלק 40
    על ידי Photon בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 11:56:21
  2. הסבה לליתיום
    על ידי Photon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 23:11:08
  3. קיט הסבה ל500 ניטרו
    על ידי ניסן וצחי בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 21:37:39
  4. הסבה לטיסני דלק 25
    הודעה אחרונה: 06-03-2009, 22:49:18
  5. אני עושה הסבה לפיפר
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2008, 13:34:41
